7076 connectés
  Solutions extremes pour entrer dans le BIOS ?
n°4040609
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:09:14  profilanswer
impossible de rentrer dans le bios avec clavier usb !
 existe-il un autre systeme pour entrer dans le bios
 en creant une disquette par exemple?
                ou une commande dos ?
                     d'autres idées ?
  aidez moi svp
n°4040612
hb_crochet​iere
Posté le 28-04-2005 à 19:10:23  profilanswer
salut
à ma connaissance non , qu'au clavier...
moi c'est F10...
n°4040624
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:19:00  profilanswer
c'est pas possible je vais quand méme pas changer ma carte mére juste a cause des ports ps2 ?!?
n°4040628
Posté le 28-04-2005 à 19:20:22  answer
ta pas de port PS2 sur ta CM??  :pt1cable:
n°4040691
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:45:19  profilanswer
Bhein j'en avais mais ils sont morts !
n°4040699
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:48:46  profilanswer
y a bin un moyen au moins de modifier l'ordre du boot dans le bios avec une disquette ?!??!?
n°4040702
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 28-04-2005 à 19:50:12  profilanswer
Fais un clear cmos...
Normalement avec les valeurs par défaut le bios teste le boot sur disquette
n°4040714
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:54:02  profilanswer
oué c'est reglé comme ça par default
mais ça me dit pas comment créer la disquette pour me permettre de modifier justement cet ordre !
a moins que tu veuille dire que je pourrais rentrer dans le bios aprés un clear cmos ??
n°4040720
Atropos
Posté le 28-04-2005 à 19:56:22  profilanswer
Là je saisis pas  :heink:
Tu veux créer une disquette pour booter dans le bios ?
Si c'est le cas c'est pas possible, le lecteur disquette devient "actif" après l'initialisation du bios.
n°4040724
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:57:11  profilanswer
faut que je regle mon bios comme ça
A://;D://;F(ddexterne);C://
alors qu'il est comme ça d'origine
A://;C://;D://
n°4040728
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 19:58:19  profilanswer
oué c'est ce que j'aurais aimé faire
et un commande dos avec l'invite de commande windows ça se peut aps non plus?
n°4040729
Atropos
Posté le 28-04-2005 à 19:58:32  profilanswer
A://;C://;D://
Dans ce cas sans clavier je crois que c'est peine perdue :/
n°4040733
Atropos
Posté le 28-04-2005 à 19:59:48  profilanswer
non.
Le seul moyen d'accéder au bios c'est d'appuyer sur la touche prévue (souvent suppr) lorsqu'il te le demande au boot.
A ma connaissance il n'y a pas moyen de toucher à l'ordre de boot des périphériques d'une autre façon
n°4040741
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 20:00:59  profilanswer
et en branchant avec un adaptateur mon clavier sur un port serie ?
n°4040743
Atropos
Posté le 28-04-2005 à 20:01:51  profilanswer
Je crois que c'est un adaptateur destiné aux souris.
Tu peux tenter mais je ne pense pas que ça marche avec un clavier  ;)
n°4040754
Rib21
Posté le 28-04-2005 à 20:09:43  profilanswer
pas possible ils auraient pas pu creer un autre systeme! au cas où ! c'est vraiment pas au point
n°4040756
jean pierr​e
Posté le 28-04-2005 à 20:11:29  profilanswer
demarré avec les dd debranché et tenté de rentre dans le bios a ce moment
n°4040826
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 28-04-2005 à 20:39:37  profilanswer
prends un clavier usb... :D
en espérant que ta mobo le voie au démarrage :D
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Bios DFI LanParty UT nF4 Ultra-D ????????Mon bios ne lance plus XP
reprogammation bios sur toulouse ?bios a jour pous carte ms-7042
NF7-m quel bios moddé mettre???Impossible d'accéder au BIOS!
BIOS > load optimal value !!!!Updat BIOS foiré
PB reset bios k7n2 delta platinium
Plus de sujets relatifs à : Solutions extremes pour entrer dans le BIOS ?
