5493 connectés
  conseils montage : bi-pross quadri-pross et 3ds max
n°4036299
artiefice2
Posté le 26-04-2005 à 22:28:42  profilanswer
je dois monter une machine pour qqun qui a besoin de beaucoup de puissance,
c'est pour faire des rendus 3D
esceque 3Ds Max tourne bien en bi-pross ou en quadri-pross ?
quelle pourrait etre une bonne config pour 3ds max ?
quelle carte mere prendre : j'hésite entre du bi ou du quadri pross ?
esceque c'est possible de mettre des amd 64 bits comme processeurs ?
ou esceque je peux me rapprocher de spécialistes du multi-pross ?
merci infiniment  :)
Message édité par artiefice2 le 26-04-2005 à 22:39:50
n°4036308
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 26-04-2005 à 22:31:51  profilanswer
A mon avis si tu veux du quadri-pross il te faudra faire appel à des spécialistes... Mais le bi-pross c'est pas trop dur à faire. Et c'est pas des Amd 64, c'est des opteron...
Recrutement ON, Viendez !
n°4036310
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 22:33:05  profilanswer
Et vaux mieux des XEON pour du rendu 3DSMax
n°4036325
cpdump
Posté le 26-04-2005 à 22:36:30  profilanswer
Tu peux attendre les athlon bicore, mais dans ce cas tu ne pourra pas faire de bipro.
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] =2397&p=19
n°4036328
artiefice2
Posté le 26-04-2005 à 22:36:53  profilanswer
merci pour vos conseils, je vais regarder du coté des xeon et autres opteron
n°4036377
mrdoug
Posté le 26-04-2005 à 22:47:26  profilanswer
Hum pas si sûr  :)
n°4036455
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 23:05:18  profilanswer
les xéon ont bien des core de P4 non ?
n°4036463
mrdoug
Posté le 26-04-2005 à 23:08:00  profilanswer
Plus ou moins mais avec pas mal de cache en plus ;)
n°4036489
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 23:15:14  profilanswer
Donc pour ce qui est traitement vidéo et rendu 3D, ils sont devant les amd...
n°4036575
artiefice2
Posté le 26-04-2005 à 23:37:46  profilanswer
on m'a parlé de rendu en reseau sur 3dsmax
esceque c'est facile a mettre en oeuvre avec 3 ou 4 ordinateurs ?
n°4039903
vincentcoe​ur
Posté le 28-04-2005 à 13:02:43  profilanswer
Pour effectuer un rendu en reseau sur 3ds max tu dois l'installer sur les stations avec l'utilitaire de rendu de reseau qui est inclus dans 3ds. Mais tu n'as pas indiqué ta version j'imagine que cela doit être différent d'une verion 6 à 7,,,
Ram : ConseilsMon montage 2 ventilos en 6V est-il correct? (+tofs)
conseils carte graphique et boitierConseils pour petite config (max 350€) !
Conseils pour nouvelle carte graphique avec ma configmontage des disk 2,5'' pouce sur pc fixe
demande conseils pour une configHELP : montage hyper 48 sur Socket 939, aidez moi
besoin aide, freeze lors de l'install de Winmontage connsectique sur boitier xo (advance)
Plus de sujets relatifs à : conseils montage : bi-pross quadri-pross et 3ds max
