5408 connectés
  Projet 2 x 2,5 GHz avec Athlon Mobile
n°4034299
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 11:04:50  profilanswer
Bonjour tout le monde…
  J’ai trouvé une mobo MSI K7D et j’ai pour projet de faire une machine avec 2 procos à 2,5 GHz chacun pour faire des gros calculs.
  Pour les procos, je pensais prendre 2 bartons mobiles qui en plus de la fréquence m’apporteraient un gros cache. Est-ce que vous pensez que les bartons tiendront 2,5 avec le FSB limité à 133 (145 max en o/c la CM). Je pensais à les faire tourner en 18 x 140 MHz (=2520 MHz). Je pense que c’est faisable ; même avec le Vcore limité à 1,85 V. Sinon, j’ai trouvé un Vmod pour le faire passer à 2.
  Au niveau du refroidissement, je pense qu’un bon water peut suffir. Qu’en pensez-vous ? Sinon, j’essaierai de faire un waterchiller ou un DoD avec un évaporateur double comme çà a déjà été fait sur un bi-xeon (voir Cooling-Masters.com).
  Voilà, j’aimerais bien avoir vos avis sur la faisabilité de ce projet avant d’acheter les bartons mobiles qui coutent quand même cher…
  Sinon, toute remarque ou idée est la bienvenue (proposition de matos, etc…) !
Merci à tous et bonne journée !  ;)
n°4034353
hakxe
Belgium compliant
Posté le 26-04-2005 à 11:35:20  profilanswer
Tu as pensé au P4D ?
Dans ton cas le dual core serait indiqué...
n°4034757
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 14:11:51  profilanswer
Le P4D est je pense aussi une très bonne solution mais çà me couterait trop cher, surtout que j'ai déjà la K7D...
n°4034773
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 14:17:21  profilanswer
laisse tomber le watercooling (trop cher) et mets deux opterons ou deux xeon. C'est taillé pour les gros calculs ça.
n°4034786
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 14:23:44  profilanswer
Le problème est que Xeon et Opteron, çà explose mon budget...
n°4034791
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 14:25:43  profilanswer
Même en enlevant le watercooling ?
n°4034807
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 14:31:10  profilanswer
Le problème est que le WC, je peux le faire moi-même car je peux usiner facilement dans de bonnes conditions et je n'aurais donc qu'une pompe à acheter.
Et puis d'occaz, les Xeon ne courrent pas les rues, surtout à un prix raisonnable et qui plus est, pour deux identiques.
n°4034811
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-04-2005 à 14:34:13  profilanswer
Le watercooling ne sert à rien... Autant pas payer ta pompe et mettre les sous dans les procs. Après, c'est toi qui voit.
n°4034831
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 14:41:58  profilanswer
Ben le WC me permettrait, je l'espère, de faire tenir le 2,5 GHz aux 2 Baron Mobile.
Après c'est sûre que si je trouve une solution en Xeon pour pas trop cher, je ne cracherais pas dessus. Le problème est que la soulution XP-M + WC est bien moins couteuse qie la solution Xeon...
Mais, c'est sur que ce n'est pas la même chose... Le rêve serait de l'Opteron, mais là çà devient vraiment too much !
En tout cas, merci pour tes conseils, Fraisouille.
n°4035369
OncleJimbo
Posté le 26-04-2005 à 18:27:18  profilanswer
Personnelement c'est pas le cooling qui me fait peur mais ça serai plutot les étages d'alimentation de la mobo et l'alim, car 2 babar qui tirent plein pot sur le 5V ça fait mal ... et je pense carrement pas que l'étage d'alim de la mobo sois dimensionné pour supporté des procos o/c comme ça ...
n°4035611
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 19:37:11  profilanswer
Pour l'alim, j'ai une Hiper 480W donc je pense que çà devrait suffir...
Par contre, pour la mobo, qu'est-ce que je risque si je tente ? Je peux griller le circuit d'alim ou çà va devenir instable ? Tu crois que même avec des mobiles qui consomment moins que les normaux ce sera insuffisant ? Si oui, est-ce qu'un voltmod pourra résoudre le problème ?
Merci pour ton aide.
n°4035675
ramones
Ex Nerdz Inside
Posté le 26-04-2005 à 19:56:25  profilanswer
le voltmod augmente la tension du proco, pas debit max des etages d'alim.
Kiss the Cook, Kill The Wife | Borne To Lose Live to win
n°4035686
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 20:00:35  profilanswer
C'est bien ce que je pensais...
Penses-tu que je risque de cramer la mobo si je tire trop de jus avec les babars ?
n°4035708
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-04-2005 à 20:11:03  profilanswer
Y'a eu des Athlon MP 2800+ au moins je pense, en Barton a 2,13GHz FSB266, donc je pense que les etages d'alims supporte au moins ça sans pbs. 2,26GHz est faisable... Ptet 2,4GHz... Enfin moi je me limiterai a 2,4GHz en Air Cooling avec un Vcore pas trop elevé. Suffit de prendre 2x Barton Mobile 2600+ Mainstream (pas de Deskstop Replacement einh, sinon autant prendre un Barton de base)
n°4035939
guillaumev​tt
Posté le 26-04-2005 à 21:13:51  profilanswer
Merci Mei pour tes conseils.
Pour les Barton Mobile, je ne savais pas qu'il en existait 2 types, donc merci beaucoup... Je vais me renseigner.
Personne ne peut me dire si je fais prendre des risques à ma mobo si je tire trop de jus avec les CPUs o/c ?
n°4038488
guillaumev​tt
Posté le 27-04-2005 à 19:19:18  profilanswer
Un p'ti UP !!!
n°4038503
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 27-04-2005 à 19:27:11  profilanswer
Si effectivement, la MSI K7D n'est pas taillée pour l'overclock, donc il faut prendre quelques précautions. Je te recommande chaudement de refroidir les MOSFET des étages d'alimentation des processeurs.  ;) Et pas être trop gourmand.
n°4038563
guillaumev​tt
Posté le 27-04-2005 à 19:49:54  profilanswer
J'ai vu (sur le net) quelqu'un qui avait changé les mosfets d'une K7D, c'était donc pour çà ? (permettre d'augmenter le débit de courant aux CPUs ?)
Et si je tire trop sur la CM, comment çà va se manifester ? Elle va cramer ? Y a-t-il des moyens de savoir à quelle fréquence s'arrêter au niveau o/c sans prendre de risques ? Et si les étages d'alim crament, c'est réparable ?  :cry:
Merci pour votre aide...  :jap:   :jap:   :jap:
n°4038594
Silicium77​7
Posté le 27-04-2005 à 20:00:12  profilanswer
Si ça crame, il y a peu de chance que ce soit réparable. Mais il ne s'agit pas de changer les MOSFET (comment en trouver avec des caractéristiques voisines d'ailleurs). Il faut les refroidir. Découpes des morceaux de radiateur de chipset, ou usine des petits rads en Cu si t'es équipé. Ensuite tu les adapte sur les MOSFET, avec de la pâte thermique et un peu de colle néoprène sur les bords pour les fixer. Autrement, tu achètes de l'Artic Silver céramique ou adhésive.
n°4038745
guillaumev​tt
Posté le 27-04-2005 à 21:03:36  profilanswer
Oui, j'ai bien compris que tu me conseillais de les refroidir. Je le ferai et je te remercie.
Mais j'ai bien vu quelqu'un sur un forum qui les avait changé et je me demandais si c'était pour permettre de d'augmenter l'intensité disponible pour les procos.
Asus A7N8X-E Deluxe/Amd Athlon 2500+ : quelle socket ?mobo pour O/C aser poussé sur athlon 64 3000+ s939
comment regler la frequence d'un Athlon 64 3200+ ??Question urgente sur les Athlon 64 BOX
Athlon 64 (3400+) et pate thermiqueDonner a manger du 1.85V a :on athlon 2400+
Dual channel et Athlon 64 !!!Pb avec Athlon 64 3000+
Comment regler uune KT4AV pour Athlon XP 3200+????
Plus de sujets relatifs à : Projet 2 x 2,5 GHz avec Athlon Mobile
