2492 connectés
  Cpu trop hot ?!
Cpu trop hot ?!
n°4031985
tr0piiic
Posté le 25-04-2005 à 13:16:27  profilanswer
Bon je sais, certains vont sursauter, mais, je viens de voir que mon cpu etait entre 74 a 77 degré.
C'est a mon avis, evidement 10 degré de trop, quoi pour un Amd athlon 64 3200+ la limite semble mis sur le bios a 90 degré.
En retirant le capot, je suis a 74 degré stable.
Tous les ventilos tournent bien, le fan cpu tourne apparement a 3300 rtm.
Je pense que ca a tjs ete comme ca, donc finallement rien d'alarmant, mais que peut etre je devrais changer un truc pour etre plutot dans les 65 degrés maxi.
Merci a tous les specialistes qui pourront m'en dire plus.
n°4032004
keos92
This is the way..
Posté le 25-04-2005 à 13:19:56  profilanswer
pour un amd64 3200 +  c'est plus 30/40° de trop .. mon 3400+ tourne a 35° en idle
n°4032015
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 25-04-2005 à 13:21:44  profilanswer
à cette temprérature tu devrais avoir le rad du proco très très chaud, jette un coup d'oeil pour voir si tes temps sont vraies.
n°4032216
bardack
Official GRAW member
Posté le 25-04-2005 à 13:51:47  profilanswer
ta touché les rad du proc!(apres avoir eteinds le pc)! si il sont tiedes(voir froid)! c'est la sonde qui est foireuse! :hello:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4032246
tr0piiic
Posté le 25-04-2005 à 13:59:00  profilanswer
Hello, merci de vos reponses. Je vais tenter de toucher le radiateur du processeur ce soir, y a t'il un endroit particulier a toucher ? car pour moi c'est tres etrange, j'ai du tenter de faire ca je crois hier, et rien ne me paraissait brulant. J'ai p'etre un espoir que la sonde deconne, d'ailleur j'avais songer a patcher le bios aussi.
n°4032263
banboss
Posté le 25-04-2005 à 14:05:22  profilanswer
tu utilises quoi pour voir la tempèrature ? peut-être que c'est lui qui est ma configurer (speedfan par exemple)
regarde les infos dans le Bios (ça doit s'appeler Monitoring)
n°4032267
Lictor
Posté le 25-04-2005 à 14:06:07  profilanswer
Ca peut être la sonde qui est foireuse *ou* le contact ventillo/CPU qui se fait (très) mal...
n°4032271
tyrex29
Posté le 25-04-2005 à 14:06:48  profilanswer
il fait chaud en effet, tu peut toucher n'importe où sur le rad, si c'est vraiment chaud comme tu dis, tu le touchera pas très longtemps :) .
Sinon ça peut-être la sonde qui déconne, ceci peut s'arranger avec une mise à jour du bios.
Sinon, enlève le rad, nettoye, mets de l'artic silver 5...
n°4032304
simbba95
Posté le 25-04-2005 à 14:13:31  profilanswer
mon 3500+ est à 30 degrés en utilisation tranquille et 37/38 quand je joue a doom3 ou half life 2, donc effectivement une sonde doit deconner !! :sarcastic:
n°4032346
tr0piiic
Posté le 25-04-2005 à 14:22:32  profilanswer
Ho c'est cool si c'est la sonde, car le bios et Motherboard monitor, indique la meme chose niveau temperatures.
Au demarrage ca part a 60 degré, puis apres on franchit le 65, etc ... apres 5 mn on est a 70 etc ...
Si c'est la sonde, alors OSEF lol ;-)
n°4032375
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 25-04-2005 à 14:34:49  profilanswer
t'as quoi comme CM
de toute façon, tu vas dans le bios et tu trouves la température du CPU qui est indiquée qq part
n°4032388
tr0piiic
Posté le 25-04-2005 à 14:41:15  profilanswer
Oui comme j'ai dis j'ai les memes temperatures affichées, entre bios et Motherboard monitor, j'ai hate de voir, si je me brule ce soir ;-)
Ma carte mere est une abit kv8 max3 un truc comme ca.
n°4033040
tr0piiic
Posté le 25-04-2005 à 18:28:01  profilanswer
Bon mes amis, je crois que c'est un probleme de sonde, car j'ai beau tripotter partout le gros block cpu et ventilo dessus, je sent aucune chaleur, meme mon radiateur d'appartement me donne l'air de chauffer plus, et pourtant j'etais sensé etre a 72 degrés d'apres bios et motherboard.
Quand j'allume l'ordi la pretendue temperature est de l'ordre de 65 apres 1 mn d'allumage, alors si vous pouviez me dire combien vous avez apres 1 mn, ca me permetterait p'etre d'avoir une idee de combien je dois retrancher en temperature.
n°4033060
tyrex29
Posté le 25-04-2005 à 18:31:47  profilanswer
tu as mis ton bios à jour?? et télécharge le logiciel everest qui est très bien...
  Cpu trop hot ?!
Conseil mise à jour CM/CPU/RAMGROS problème avec mon CPU (AMD 2600+)
cool and quiet et usure du CPU...Ventilo CPU ?
quel CPU choisir pour de la MAOQuel logitiel pr connaitre la température du CPU
Comptabilité ventilo CPU ZalmanMauvaise information sur mon CPU
[PB] CPU ThrottleCPU HS!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Cpu trop hot ?!
