5915 connectés
  Boitier
  elle est pas trop juste mon alimentation ??
n°4023024
geraldinho
Posté le 21-04-2005 à 13:34:38  profilanswer
bonjour je souhaiterais savoir si mon alimentation n'est pas trop juste d'autant plus que j'ai des plantage aléatoire qui me laisse penser cela voici ma config
Athlon XP2600+ @2300 Mhz
Msi k7n2 DELTA L
enermax cs 3051
2 X 512 ddr pc3200 mdt
1 carte powercolor radeon 9600 xt vivo 256 mo
2 ventilo enermax interne
1 ventilo processeur thermaltake silent boost
1 graveur cd asus 52
1 graveur dvd nec 3520
1 lecteur dvd rom msi 48/16x
1 lecteur disquette
dd 80G hitachi
un clavier souris sans fil microsoft
un scanner canon sur port usb
une web cam logitec
et une freebox
c'est vrai que j ai l impression que je lui en demande beaucoup a mon alim surtout que suivant les sites (voir liens ci dessous) elle fait 300w ou 350 w alors est ce que je devrais pas changer d'alim (si oui quel marque et quel puissance)
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_732.html
n°4023029
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 21-04-2005 à 13:39:11  profilanswer
A mon avis, si ça tient comme ça, y'a pas de soucis ...
Change quand tu changeras de config.
j'avais une Fortron 300W pour une config similaire (XP2100+ 0.18µ, 3*256megs, 3*DD, 3 cartes PCI, 5 ventilos...)
n°4023060
geraldinho
Posté le 21-04-2005 à 13:51:33  profilanswer
non le hic c'est que cela me fait des plabntage le pc s'eteind d'un coup alléatoirement je vaius essayer d'enlever le graveur de CD voir si c'est plus stable
n°4023258
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 21-04-2005 à 15:02:00  profilanswer
Essaie avec ça :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Ca m' a l' air quand même un peu juste
n°4023274
xenogears
Posté le 21-04-2005 à 15:07:29  profilanswer
ça peut être l'overclocking qui est instable aussi
n°4024832
geraldinho
Posté le 22-04-2005 à 08:53:14  profilanswer
ba en fait j ai changé de ram pour passer avec 2x 512 DDR en dual chanel c'est de la MDT en marque, je les ai tésté avec memtest et aucune erreur en plus de 3 passes.  Auparavant le processeur tournait a cette fréquence (XP2600+@2300Mhz au lieu de 1917 Mhz) avec uniquement une barette de 512 en pc 3200 TMTC, j ai du la revendre pour acheter deux barettes identiques pour les faire tourner en dual (elle sont reconnue en dual au démarrage et sous CPUZ. en tous cas hier j ai retirer le graveur de cd et j'ai toujours le même PB je craaaque.....
n°4024834
geraldinho
Posté le 22-04-2005 à 08:54:27  profilanswer
Même sans OC j'ai le PB!!! et en single chanel aussi
n°4025442
Daxorp
Posté le 22-04-2005 à 13:43:09  profilanswer
Retire tout tes graveurs, lecteurs de CD. Si ça plante encore c'est que ce n'est sûrement pas l'alim. Ou alors elle est défectueuse.
Tu as p-e aussi des baisses de tension dans ta maison. :o
n°4025867
xenogears
Posté le 22-04-2005 à 16:27:10  profilanswer
quand tu plantes, ça reboot tout seul?
si c'est le cas et que t'es sous xp, va dans panneau de config, système puis l'onglet avancé, démarrage et récupération paramètres et enfin décoche redémarrage automatique pour voir le message d'erreur
n°4036910
geraldinho
Posté le 27-04-2005 à 09:11:01  profilanswer
oui il reboot tout seul, soudainement ecran noir, puis reboot....je note merci.....
  Boitier
Alimentation pour MS 6243 (MSI Hermes 845GV Lite)Alimentation OCZ PowerStream
alimentation broche 20 pins pour carte mère 24 pinsProblème de Crête d'alimentation (USB)
Mon alimentation siffle depuis nouvelle carte vidéoAlimentation > à 400 w
question sur alimentationAide sur Solution d'alimentation externe pour Portable (type batterie)
Adaptateur alimentation 4 pins -> 3 pinsJuste pour savoir, le bouton deriere l'alimentation....
Plus de sujets relatifs à : elle est pas trop juste mon alimentation ??
