- Plus rien ne marche
- Parametre carte mere
- Pb de spyware, ça ralentit tout.
- HDD externe qui joue à l'homme invisible
- Boot Failure ???
- SATA non reconnu
- question raid 0+1
- doc bios k7n2 delta 2 lsr
- quelle carte mère MSI
- Une vraie sortie TV ? une vraie de vraie ?
- Overclocking fsb 533 et 800
- Quelle Alim silencieuse ?
- [install/Desinstall] Omega drivers !
- Opteron 144 ou 165 pour config non o/c ???
- Probleme de compréhention
- [AVIS]Upgrader un PC
- le HT des p4 3.2E marche sous win2000proSP4?
- Conseil Disque Dur !
- Ecran Plat : Image Jaune
- Demande de renseignements sur la WiFi
- XP SP2: CPU stuck at 100% (Asus A7N8X-XE)
- PC ki ne démarre pas :(
- Flasher un Bios en bootant depuis LILO
- Ventilo de chipset HS
- Installation firmware
- adsl et filtres, questions
- 4 gigas occupés sur mon disque dur après Format et instal XP
- Conseils pour carte mère
- Pc qui demarre 1 fois sur 15 : prob hardware ?
- votre avis sur un pc medion en promo chez carefour
- Cherche carte mère pour Opteron sur s939 ?
- Installation d'une carte mère Asus A8N5X
- [Debat] Pour ou Contre l'évolutivité?
- Graveur mort ?
- probleme sur disque dur inconnu , aidez moi svp.
- quel P4 choisir pour jeux et OVC
- Problémes et Paramétres Asus V9999GE 6800 256Mo DDR3
- portable vaio vgn-a417m
- Question sur 12V et 5V
- GIGABYTE - GV-NX66T128VP 128Mo ou SAPPHIRE - X800GTO 256Mo
- Probleme de demarage
- Le mode natif pour la ram 600 Mhz c quoi sur P5GDC-V deluxe
- prises de terre
- Aide Pour Chioisir Une Carte Mère
- SON : Grésillements quand le HD travaille
- Qualités alimentations?
- seagate et msi
- k8n e deluxe et sempron s754
- MOntage dordi
- L'UC emet un son lancinant de siréne de temps en temps
- installer athlon xp 1700 sur carte mere compaq
- Hesitation entre deux cartes graphiques
- probleme a7n8x e-deluxe
- P4 3C Ht ou AMD X2 4400+ voir 4600+ ??
- changer carte graphique
- HDD seagate 120 gigas non reconnu par bios
- Des tours qui voyagent ? Et la vôtre, a-t-elle deja pris l'avion ?
- Boitier PC
- [nvidia] Dual screen 1280*800 & 800*600 sur ecran wide & vidéoproj VGA
- Son et portable
- Quel carte qraphique!
- ajout barette mémoire
- Avis: +cpu ou + cm
- Questions sur Configuration
- Athlon 64 4000+ ou X2 3800+?
- Problème de lag sous windows...
- Comment défaire un RAID 0
- partitions disparuent [résolu]
- Serveur AMD
- Qu'est-ce qui se passe sur mon disque dur ?
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- ATI X550 Hypermemory 256 Mo
- installation d'une carte adaptec ava-2906 sous xp
- choix CM pour mini upgrade
- Problème affichage écran
- [conseil] configuration pc
- mise a jour de config.
- refroidissez vous vos disques >80Go ?
- Probleme d'installe windows avec A8V deluxe
- aide choix nouvelle carte video
- windows xp ne reconnait pas l'ensemble de la RAM
- DD qui me joue des tours !!!!
- Athlon 64 3200+ Cache L2 512 à 2 Ghz
- probleme pour metrre des barettes en dual channel
- Secteurs défectueux sur dd maxtor?
- Lecteur interne Philips DVDRW 3200 (pb pointu)
- Validation de configuration [ Jeux/Overclocking ]
- Pb chipset son CMEDIA
- Raptor 74 Go et disque swap séparé ?
- Help choix graveur urgent
- Pilote de Nero "NeroCD2K.sys
- P4-c 800 deluxe et problème avec le port AGP
- Quel DD de 160 Go pour moins de 90 ?
- Carte Mère Socket A et SDRAM PC133 ? où en trouver ?
- carte mere kr7-a-133
- Utilitaires de flashage de BIOS ?
- Quel est ce type de connecteur d'alimentation ?
- carte graphique pour PIII 550
- score bizar ou pas sous 3d mark 2005
- cette ram est-elle bien compatible avec ma cm asrock K7TV4A Pro?
- Fausse garantie de 3ans
- Driver pour carte mère ms-6786
- Proco hs?
- quelle carte graphique ?
- Problème de fréquence du Processeur
- [topic officiel] SPARKLE 6600GT AGP 128Mo
- question importante
- compatibilité Carte Mere / DDR
- CG milieu de gamme / 6800GS-GT vs X800 ...
- Reconnaissez-vous cette carte réseau? Help me please
- [HDD] Bizarrerie d'ordre de partition suite ajout de disque !!!
- mélanger de la SRAM DDR PC2100 avec 2700 ?
- Problème Pinnacle PCTV Stereo
- comment booter sur un HDD externe
- barettes mémoires pour chaintech 9SIL2
- Pb carte mère. (ou carte graphique...)
- VanderPool & Pacifica, mais quesque c'est ??
- [conseil] Homogéneisation de config :D
- pc3200 avec MSI MS6577
- Carte a 220 max
- coupure ligne adsl mais pas telecom
- ZM80D-HP sur Radeon 9800 Pro
- XP1900+ ....à 50° en idle....un peu chaud ?
- Aidez moi pour choisir la Mémoire ram
- MSI 694D pro V2 limite taille de DD?
- Cm PII: questions
- La carte mère et mon micro
- Double ecrant sur win 2000 Help !
- Je veux votre avis sur ma future config merci
- Achat de CG
- Graveur DVD de 15 cm de profondeur ?
- Changer vitesse de gravure DVD?
- Probleme de carte graphique ou autre ?
- éclaircissez moi sur la compatibilié entre Ghost 10 & des graveurs ext
- Problème disque dur
- Ca vaut le coup une 7800 GT ?
- adaptateur lecteur slim optique portable->IDE
- EEPROM nes pas conforme
- Probleme de port
- spec de la cuv4x
- Quelle marque de 9700 (non pro/pro) ? 128 bits ?
- Comment reconnaitre une "Motherboard with pushpin" ?
- regarder film sur TV avec lecteur windows Media
- probleme : ecran sous tension qui devient noir
- carte mere pour mon athlon xp 2400+
- 6800gs !
- Meilleur carte mère socket 478
- Divers Questions sur DFI Lanparty nF4 Sli-DR
- Captures d'écran + vidéo (TV -> PC)
- frequence 6800gt
- pouvez vous mindiquez si cette config est possible .. merci d avance
- Nexus 2.3 ...SOS
- itx ?
- Comment installer Windows XP sur hdd sata2 sans OS
- quel boitier acheter
- MSI Microstar MS6340 V1
- Micro
- vibrations sur un seagate 160go ide
- comment placer mon ventilo?
- connaitre le modele d'une carte mère
- P4 HT Vs Xeon single Vs Xeon dual core... Que choisir ?
- 7800 GT avec alim 350W
- Lecteur/graveur dvd sur même nappe ou séparés pour copie à la volée?
- DD mal fixé
- Sapphire X800 GTO
- Une PCI Express x16 de base
- config de pc
- Alimentations ancien PC
- usb 2.0 mais débits de usb 1.0, problème...
- Gros probleme 6600GT
- Comptatibilité CM et HD
- SN25P : impossible d'éteindre
- Problème FireWire IEEE 1394A
- S.O.S. vous pouvez m'aider
- recom presencePC : K8N Neo4 + Zalman CNPS7700-AlCu + Corsair 3200C2PT
- Asus P5GD1 et P4 HT
- bios
- ma mobo reconnait mal le CPU
- Problème sur Geforce 6600 GT de Gygabyte en Dual screen
- Formatage devenu grosse galère!!!
- Raid0 + Partition magic : probleme de lancement ...
- mon ordi RAM et je conprend pas un peu daide sil vous plait
- Question sur NvMonitor
- ATI 3D Rage II+DVD
- [RELANCE] DvdViergesInfo ...
- Geforce 6200A256 mo ddr
- UC de Mon athlon 64 300+ a 100 lor des lencements des jeux
- choix d'un disque dur de 160Go compatible avec ancienne CM
- repondez vous aussi aux problemes de tele
- Asus 7800GT : Fréquence normale ?
- pb USB 2.0
- Ze ventilo pour ma 9700 PRO
- Meilleur bios pour mobo : Gigabyte GA-K8N Ultra 9
- config silencieuse Athlon64 3000+
- Asus K8V SE deluxe et lecteur CD
- Problemme de mise en veille pendant un jeu
- Pb reconnaissance ports USB
- Mon ordi demarre mais j'ai rien a l'ecran.
- Question savoir si SATA I ou SATA 2
- Question sur vieux BIOS
- AA et FSAA
- carte mère MSI K7 PRO
- Remplacer la carte electronique d'un HDD
- Packard Bell Ixtreme6348
- illusion espace disque
- Evolution config
- Nouvelle config pour noel... (cm+cpu)
- cohabitation disques SATA/PATA
- Boitier Firewall
- bjr à tous,Que me consuillez vous comme rad et ventar pour mon 3200+?
- Optimisation Boitier Enermax CS-003
- consiel boitier + alim + vent
- drivers carte graphique, la foire totale
- probleme avec l'usb
- Windows sur SATA ou IDE
- Carte mère trop vieille ?
- [Résolu] Deux lecteurs de CD sur une meme nappe
- Carte mere pour DDR2 32000 ECC
- Pb de check CRC
- Correspondance entre les processeur AMD et Intel
- [Help] Surchauffe abusif
- Pb de vidage mémoire
- HELP: X800 pro cassée
- boot aléatoire, réinstall frozen
- carte graphique
- Comment récupérer des fichiers supprimés ?
- besoin d'aide pour mettre ventilo svp
- Ecran Bleu (vidage memoire physique) avec certain logiciel
- aide pour mes timings merci
- Probleme avec A7N8X-EX
- Config pour oc future
- config complete pour 700
- Barettes, barettes....
- encore une demande d'aide pour config une!
- HIS Radeon x700Pro => lag dans la plupart des jeux!
- quel boitier conseillé
- Passé d'une X800GTO à X800XL gratossss...
- Probleme affichage
- probeleme avec" Hyper 48"
- comment on boot en mode DOS sous XP ?
- Faux contact au démarrage de mon PC
- compatibilité zyair B-320 & SP2 c'est URGENT SVP
- 0.09µ BOX ou BOX simple ?
- Probleme de reboot sauvage du pc avec une 7800 GTX sous World of Warcr
- Disque dur non reconnu (ou mal) sous Windows
- fortron green power ou enermax noiseblocker !?
- prob hdd a l'aide !!!!!
- catastrophe j'ai tout perdu !!!
- HDD 300 incomplet ??
- nforce 4 et desynchro ram
- carte graphique plante WXP !!!
- arf j'y comprend rien :/
- composants carte mere
- Maxtor 300Go UDMA133: que vaut-il?
- choix d'un graveur
- Prob avecMemtest86+
- probleme: n' arrive pas a faire marcher ma cam!!
- compatibilite amd duron750 + cm biostar M7VIG+ DDR2100 128mo
- problème avec carte mère sur pc portable
- TV out sur WinFast PX6600TD
- J'ai besoin d'aide svp ... ! GPU
- 256 Mo en memoire video: est ce bien utile ?.
- Quelle carte mère pour Pentium III 800mhz?
- mobility radeon
- Conseil pour une carte graphique
- Besoin de vos propositions
- clé usb qui n'est plus détectée
- === PATINS souris des MX de LOGiTECH ? ===
- Pentium D 630(3ghtz) ou Pentium 4 630(3ghtz)
- avis config intel
- Reconnaitre un Core Venice->Réponse urgente ^^
- Clear cmos sur IBM Thinkpad X30
- Pb lecteur de CD-ROM non reconnu
- sis 620 sur w98
- carte mère qui se réinitialise : pile de la carte mère ?
- NF7-S v2.0 et XP 3200+ suite...
- 6800 GT vs x800gto
- Avis/ Conseil sur ma config
- Info sur new Config Svp
- Peut oc avec gigabyte ??? :??:
- temperature CPU
- Tentative d'arnaque?
- Différence entre Asus A8N SLi & A8N SLI Deluxe
- carte graphique insuffisante?
- comment aller ds le bios??
- Et maintenat que fais quoi ??
- Quel Kit ram 2 X 1 Go pour A8nsli ?
- graveur benq: pas de son en lecture dvd?
- est-ce que sa exite un carte graphique avec tuner tv integré
- recupérer une UC IBM
- J'aimerais vos avis sur la configuration que je vais monter.
- où trouver une alim micro atx puissante ?
- Pb Hercules 9800 XT 256MB
- Recuperation donnees disque dur
- perdus drivers pour lecteur multicartes "6 in 1"
- comment augmenter sa temperature
- Driver irql not less or equal
- Ports USB non reconnus sur K8N Asus
- Fichier son manquant
- disque dur HS comment recuperer les données??
- Incompatibilité MSI K8N neo4 platinum et XP-90
- Temperature over critique 51° [Resolu] mais ventilo bloqué sur 12V
- Upgrade CPU + CM Pour FS2004
- Pb de firmware nec 3520
- F.E.A.R => CPU à 100 % et Freeze !!!
- maxtor 200 go cramé.
- infrarouge
- installation de disque dur ATA en maître (nouveau disque)
- mes barettes mémoire sont elle morte ?
- DDR2 ou PC3200 ??
- GTO sur AGP, c'est quand??
- Chipset vidéo intégré SIS 661FX gère t'il le DX9 ?
- Une super config qui Fige !! Aidez moi svp
- le socket 478 a til de l'avenir?
- Quelle RAM choisir
- Pour double DVI -> CG+carte tuner TV ou ALL IN WONDER ?
- Probleme de ram avec Nforce2
- Pb d'installation XP sur A8N SLI PREMIUM
- sram PC3200 Cas2 ... cas 2.5 .... Cas3 ?
- upgrade carte graphique
- sortie TV
- Flash bios infos
- [Conseil] Faire évoluer son pc simplement
- probleme maxtor
- Comportement Etrange (XFILES Inside)
- utilitaire pour controler température proc' GX270
- Ecran Bleu (vidage memoire physique) avec logiciel Peer to peer
- Que pensez vous de ma prochaine config? Amelioraiton?
- Radeon X600 Pro a 100, meilleur rapport qualité/prix ???
- Avis et Conseil nouvelle Config.
- Tri ecrans avec 2 cartes video
- Compatibilité AGP 8x ?
- 2 barettes aujourd'hui, 2 barettes dans 2 ans : et le dual channel ?
- Prix des PC grande surface...
- Débit LAN sur carte mère nForce 3 Ultra
- Conseil pour CM
- Besoin de conseils pour carte mère
- [AVIS] CM
- Processeur AMD minimum pour 9800 pro ?
- [Aide] conseil achat de carte vidéo
- Drivers pour Hitachi SATA
- Zalman Ventilateur CNPS7000B-ALCU ou Thermalright XP-90 radiateur +se2
- Problème avec Zalman 7000 Cu & P5P800
- kit de réparation de circuit de dégivrage pour voiture
- chipset de carte mere
- Ptite question sur processeur.....
- prb de ventilo avec un HP Pavilion N5461.....
- besoin d'avis pour ma nouvelle configuration...
- A combien o/c vous votre xp64 3500 + ??
- Question sur les CPU...
- Confirurer Timing Corsair TwinX512-3200C2PT ?
- PROBLEME PCMCIA USB 2.0
- aide pour config
- pc qui s'éteint tout seul
- Instalation raid ah la la
- ventilateur fourni avec l'athlon X2 3800+
- nell config
- Puissance pour une Carte Graphique PCI-E
- compatibilité carte graphique sur carte mère ASUS P4C800
- USB 2.0 et Asus K8N
- achete barracuda 7200.7 80G
- probleme avec asus probe V2.22.00 sur P4C800
- Que pensez-vous le l'alim Akasa PawPower 460 blue ??
- alim raptoxx, est-bien ?
- P4C800 del manque CD et tôle pour ports
- win 98 et ram?
- HELP lagg ... probleme de mémoire ?
- probleme P4P800-e deluxe
- temperature du pc
- driver graveur dvd toshiba
- problème de lecture des mes DVD de données à la suite d'un formatage
- nouvelle config sur dd non detecte
- Tranferer un disque dur sur un autre disque dur
- "error allocating i/o bar for pci devices" DELL Dimennsion 5100
- Problème d'installation de linux Mandrake 10.1 sur disque dur externe
- Pluis de pixel sur mon ecrant
- Mon CPU fait un bruit étrange (oui oui, le cpu, pas le ventilo)
- écran brouillé
- help upgrade xp vers athlon 64 (ou x2)...
- achat x800 gto agp
- Radeon X200
- Prix de la rue mongalet ? Et conseil configu !!!
- quel cpu max pour une MSI K7T PRO2
- DD externe: SATA vs Firewire ?
- Probleme rheobus, need aide rapide plz
- x850xt : vitesse du ventilo
- Quelle config choisir
- a8v deluxe et plusieur soucis
- A propos de MBR
- conseil carte graphique
- geforce a6600gt tdh 128m agp?
- achat de disque dur
- Alim pour mini PC
- ordi qui s'eteint d'un coup
- Radeon 9250 avec entrée video... Que vaut cette entrée ?
- [RESOLU] ASUS K8N, Raid 0 en sata + IDE?
- Intel ?
- Retour windows en jeu
- disque dur et logiciel
- Acheter une télé LCD et l'utiliser comme écran d'ordi...bonne idée ?
- Incompatibilite Asus et prolink Pixelview???
- Mise à jour carte mère Asus P4P800 E-Deluxe
- obliger de formater?
- question sur les adaptateurs 20/24 broches
- Carte graphique AGP pour VGA + TV
- Radeon 9800 plantage, ecran bleu, et affichage plus que deformé bf2
- Sifflement dans l'UC
- [classik] Besoin de conseils pour config les djeuns ;)
- Plein ecran animations
- erreur 680 pas de tonalité sur le modem
- Quelle carte graphique pour juste des applications 3d (pas de jeu)
- Adaptateur CF => IDE : ca se trouve en France ?
- Pc Ralenti
- Grésillement du ventilo
- lettres disque dur
- ram de son kan copier coller
- mise à jour du BIOS carte Mère Asus P4P800 E Deluxe wifi
- Problème de débit disque....
- Recherche alim silencieuse mais pas fanless [explications inside..]
- 127Go au lieu de 200Go.. j'aimerais une vrai solution !!
- xp sur vieux pc : possible ?
- Pb son sur a8n-SLI Delux
- X700 sur les portables: est ce une bonne carte ?
- Kit evolution
- remplacer mon tres vieu processeur
- aspire 1800
- quel cpu pour une Asus A7V333
- LG GSA 4163B ou 4165B?
- comment dezoner un liteon 832s?
- Probleme de ventilo avec Msi K8N Neo
- Compatibilité alimentation PC portable
- 2 x 6800XT en SLI ou 1 x 7800GT
- mot de passe bios oublier
- Choix difficile : Asus A8N-E ou Gigabyte GAK8N Ultra-9 ?
- Voix bizare au démarage
- avis sur ma config
- Carte mère pour sockey 478
- Choix entre Athlon ou Athlon....3800+ X2 c'est d'la balle
- alerte controle NVIDIA
- Config jeux, besoin de conseils
- Redimensionner une partition
- [Boitier] Superflower SF-201 en stock en italie
- ecran noir d'une seconde de tps en tps
- Ventilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts
- conseils pour remplacement d'une CM P4SD-LA
- asus x800pro + 5.10 = ecran noir au boot ???
- problème surchauffe CPU
- Athlon 64 3400+ en 754
- Abit fatal1ty sli + ou non SLI
- Lecteur divx de salon et sous-titres
- processeur fainéant
- Chiffrage de disque (Hardware hard disk encryption)
- config tres special
- quel difference
- Problème avec Serial ATA :P
- Gros probleme , j'ai plus de bureau !!!! HELP
- Hitachi 250Go UDMA 100 8Mo
- Athlon 64 3200+ Socket 939+ Ventilateur (boite)
- faut il un ventilo?
- Ecran noir tout a coup
- copie integrale dd
- Les cartes ATI X ont-elles un réglage sharpness en hard ?
- noname 3200 sur un p4 e?
- cd DE D2MARRAGE D4easy recovery
- Amd a 2.5ghz ?
- AMD 64 XP 3500 sur ASUS A8N SLI
- port jeu sur asus A8V Deluxe
- seagate : nouveau bruit (ouiiizzz)
- pb extension mémoire sure IBM APTIVA 2194
- rajouter un disque dur sur du raid5
- inspiron 9300 et réseau
- dns statiques et dynamiques ??
- démarrer sans caps lock activé avec xp
- probleme ventilo
- ASUS 6800GT ou BFG geforce 6800GT
- Compatibilité carte Ultra Wide (old) et les hd SCSI récents ?
- Installer WIN XP sur un dd SATA
- choix alimentation et carte mere
- Mot de passe DI 604
- Boitier Desktop ----> Bien ou Merdique
- Evolution d'une config avec cg en agp...
- disque dur externe non reconnu
- Bios LDT Gigabyte K8NS Ultra 939
- [Pb étrange] Hub USB et demmarage PC
- Impossible de le formater
- Sifflement occasionnel dans le boitier
- tnt freeze
- ou acheter un opteron 146 ?
- Alimentation MOREX Intelligent Power Gold
- quelle carte mère?
- Question : ram/carte mère
- disque dur branché avec boitier
- Probleme avec ma CLés USB
- Mon PC se bloque quand je branche mon imprimante
- Comment changer les branchements des ventilos d'un boitier ?
- Config stable qui reboot ... ???
- Choix cpu?
