6281 connectés
  Processeur AMD minimum pour 9800 pro ?
n°3482339
Rackman
Exorciste
Posté le 09-09-2004 à 15:40:10  profilanswer
A votre avis, quels processeurs AMD il faut utiliser au minimum pour exploiter pleinement une Radeon ATI 9800 pro ?
L'idée est d'architecturer la machine de façon à ne pas sous-exploiter une Radeon 9800 pro (sans acheter un FX53 pour autant :ange: ).
Merci d'avance de vos conseils et remarques.
(RAM et CM aussi ...)
Message édité par Rackman le 09-09-2004 à 18:48:31
n°3482385
ouic'estmo​i
Posté le 09-09-2004 à 15:53:11  profilanswer
alors en clair c'est une 9800pro c'est bien ça ?
tu a quelle config toi ?
un barton 2500 me semble bien pour exploiter une radeon 9800pro
signé moi
n°3482400
kreesh
He who dares gets !
Posté le 09-09-2004 à 15:57:58  profilanswer
+1, mais avec o/c sinon, le proc ne servira pas le gpu assez vite sous des gros jeux (o/c en 11x200 trop facile avec un bon ventirad, sur Barton locké - sur délocké: 10.5x210 c'est tout bon car gain sur FSB; tension 1.85v).
n°3482491
sombresong​e
Posté le 09-09-2004 à 16:21:02  profilanswer
A64 3000+
n°3482541
Ragnarock
Salut
Posté le 09-09-2004 à 16:34:59  profilanswer
que pensez vous d'un 2400+ avec une 9700 Pro ?
n°3482658
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-09-2004 à 17:21:30  profilanswer
C'est correct, au moins un proc a 2.0G ou 2000+...
n°3482711
Rackman
Exorciste
Posté le 09-09-2004 à 17:45:25  profilanswer
Ce sera pour une Sapphire radeon 9800 pro 128Mo.
J'ai pas encore la CPU justement...
Merci pour vos renseignements, mais pour le moment il y a un écart entre le barton 2500 + et l'A64 3000. :??:
Je précise en donnant l'exemple de Far Cry, Doom3 et Lock On.
Processeur minimum à votre avis pour alimenter cette carte graphique ?
(Bon allez, en AMD et Intel aussi ).
Merci beaucoup déjà à ceux qui ont répondu. :hello:
Message édité par Rackman le 09-09-2004 à 17:46:50
n°3482716
shaker114
Lost in translation
Posté le 09-09-2004 à 17:46:29  profilanswer
un k6 ?
n°3482722
Rackman
Exorciste
Posté le 09-09-2004 à 17:47:34  profilanswer
Oui une 9800 pro, excuse moi.
n°3482727
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 09-09-2004 à 17:49:51  profilanswer
Avec un XP2100+, ça sert à rien de l'overclocker en tout cas :/
Je gagne au plus 1 ou 2 FPS dans les vrais jeux...
Du coup, je laisse tout le temps par défaut  [:spamafote]
n°3482780
Rackman
Exorciste
Posté le 09-09-2004 à 18:25:39  profilanswer
Pour le moment, il ressort que c'est entre Barton 2500 + et A64 3000+ ou plus.
Ce dernier est suffisant pour exploiter la Radeon 6800 pro 128Mo ? :??:
Message édité par Rackman le 09-09-2004 à 20:24:51
n°3482837
bob737
Posté le 09-09-2004 à 18:53:13  profilanswer
Perso, j'ai un AMD2400+ et une 9800pro. Lock on rame à cause de mon CPU. Je passe dans la semaine au AMD64 3000+. :D
n°3483106
Rackman
Exorciste
Posté le 09-09-2004 à 20:23:57  profilanswer
ça avance !  :)
apparemment pour un gros simulateur de vol, au minimum un A64 3000 +.
Mais exploite-t-on le potentiel de la carte pleinement ?
Y at-il un moyen de le savoir en général par des tests logiciels ?
Merci encore à ceux qui ont répondu. :jap:
PS : pour Lock-On as-tu vu des tests de matos ?
n°3484852
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-09-2004 à 14:15:15  profilanswer
Moi j'ai un 2500+, et en o/c ca marche mieux avec la CG (apres tests 3dmarck 2001se) et a partir de 3000+ ca ne change plus grand chose sur une 9800 pro (ca reste dans les 18,500). Moi je te conseil plutot un A64 3000+ (voir 3200+ vu les prix) en S754 :)
n°3484860
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-09-2004 à 14:19:07  profilanswer
Cette question n'a pas de réponse absolue. Car ca dépend de :
- du jeu
- de la résolution
- du niveau de détail
- du FSAA, aniso ...
Cela dit, j'ai un 2500+@3200+ avec une 9800 et c'est globalement pas mal, j'ai pas de ramages dus au CPU a priori :)
n°3484923
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 14:37:08  profilanswer
Oui, mais ex avec le CPU a 2500+ j'ai un score de 16,000 et en 3200+ de 18,500 (environ hein ...) par contre meme si je monte a 2300Mhz, pas de changements. Donc je penses que un Barton 3200+ est sufisant, mais vu les prix le mieux c'est un A64 !!!
n°3485852
Rackman
Exorciste
Posté le 10-09-2004 à 20:19:23  profilanswer
Merci pour vos dernières contributions. Tout converge vers un A64 3000+ (ou 3200+).
Merci à tous,
Rackman Le Rouge
n°3486053
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 21:34:49  profilanswer
:D  :hello:
n°4428712
Rackman
Exorciste
Posté le 08-11-2005 à 01:34:51  profilanswer
J'ai pris un Athlon 3400 + (cache 1Mo) + 9800 pro + 1Go ADATA : çà tourne nickel et pas un plantage !
Tant que l'on peut débrancher on a une chance de s'en sortir.
n°4428749
MrSqual
Posté le 08-11-2005 à 03:56:49  profilanswer
Si tu veux jouer aussi dans 6 mois, Vise un processeur pour une autre CG . Ma 9800pro 128 Sapphire commence a pleurer sur les jeux actuel.
Pourtant sur un P4 3.2E Prescott .(bon que DooM 3 et Quake 4)mais dans 6mois les jeux demanderons touse ca!
n°4428758
super lous​tic
HEROES & LOST addicted
Posté le 08-11-2005 à 05:46:56  profilanswer
n'espere pas faire tourner lock on avec des reso corrects et des details correct avec un barton et une 9800pro  :sweat:  Ce jeu se limite deja a 30 fps@1280x1024 avec une 6800gt et un 3500+ alors imagine sur ta config ;)
n°4428761
MrSqual
Posté le 08-11-2005 à 06:01:59  profilanswer
Et oui ,c'est la triste realiter,c'est pas pour rien que c'est les cartes graphique qui coute le + cher.Far Cry tourne niquel chez moi mais Doom3 ,c'est une autre histoire!
Le pote qui est a croc a Doom , c'est payer la GForce..je sais plus quoi avec la belle etiquete Doom 3 qui tue la mort sur laquel le jeu a sois disant etait developper et avec son P4 2.8C ,il peut tourner qu'en moyen! Si c'est pas abuser!
Surtout que les jeux que tu cite sont des plus gourmand donc un proc a 3G  et meme la 9800 pro de sapphire exploiter au maxi, je croi que Doom3, quake 4 ect sont les dernier je quelle prend pour jouer en qualiter resonable.
n°4428765
super lous​tic
Posté le 08-11-2005 à 06:30:33  profilanswer
pour jouer a far cry, doom 3  et lock on en 1280@1024 sans filtres tu peux prendre un truc du genre 6600gt/X800GT² + A64 3200+ mini. si tu veux un peu de AA et d'anisotrope, alors passe a mini 3500 + 6800gt (gs maintenant) si tu veux jouer correctement bah 7800gt (mais ya que peu d'interet car la carte est deja bien faiblarde sur certains de ces jeux, et certains nouveaux, je conseillerais plus d'attendre la prochaine gen direct x10 pour une réelle avancé car la plupart du temps, a part gagner 5fps entre une 6800gt et une 7800gt pas ca change rien
n°4428794
3rr0r404
Posté le 08-11-2005 à 08:14:04  profilanswer
J'avais un XP 2200+ avec ma 9800pro et je suis passé à un A64 3200+ et c'est le jour et la nuit. Tous les jeux tournent avec les options au maxi maintenant (sans filtres).
Je pense aussi qu'il faut un A64 3000+ mini pour tirer toute la puissance de ta 9800pro.
Probleme avec ATI Radeon 9800 Pro Sapphire[CONSEIL]upgrade d'une config Amd
CLK_RATIO pour un amd 2200+Zalman + 9800 pro et driver omega
amd 3200+ ou p4 3.0AMD 3700+ pas fiable ?
powercolor radeon 9800 PE => c'est quoi exactement ?Pénurie processeurs AMD
Conseil sur choix configuration. [AMD 64]Mauvais score avec une Radeon 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : Processeur AMD minimum pour 9800 pro ?
