4784 connectés
  Boitier
  Quel est ce type de connecteur d'alimentation ?
n°4425128
toutoune
Posté le 06-11-2005 à 13:38:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à connaître le nom de ce type de connecteur alim sur une vieille carte mère pour Pentium MMX
Existe-t-il des adaptateur ATX vers ce type de connecteur ?
http://www.toune.com/forums/IMG_0946.JPGhttp://www.toune.com/forums/IMG_0947.JPG
n°4425177
Posté le 06-11-2005 à 13:56:09  answer
c'est un connecteur AT
n°4431312
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 09-11-2005 à 11:54:35  profilanswer
On peut encore trouver des alimentations à ce format :
http://www.abix.fr/xxdisplayproduc [...] 01760&id=1
Pas sûr qu'il existe des adaptateurs, par contre...
n°4432362
jean pierr​e
Posté le 09-11-2005 à 19:03:14  profilanswer
toutoune a écrit :
Bonjour à tous,
a mon avis non il n'y a pas d'adaptateur, sur les alim d'aujourdhui, la cm a une partie des circuits  alimenter en permanence, le bouton on est connecter sur la cm et c'est elle qui dits  l'alim que doit etre alimenter normalement. Sur les anciennes alim, un interrutpteurs est connecter dessus et en position on, elle alimente la cm et compagnie
edit surtout que les anciennes connecteurs, il y avait une dizaine de files, et sur les alim il y en entre 20 et 24
Message édité par jean pierre le 09-11-2005 à 19:05:57
n°4432721
toutoune
Posté le 09-11-2005 à 21:15:28  profilanswer
Merci pour les infos!
Par contre, si les adaptateurs existent :
http://www.abix.fr/pages/xxdisplay [...] ode=147530
n°4432761
jean pierr​e
Posté le 09-11-2005 à 21:35:02  profilanswer
c'est vrai que dans ce sens c'est plus possible que dans l'autre  :ange:  par contre l'alim atx comme va tu la mettre en route
Message édité par jean pierre le 09-11-2005 à 21:35:21
n°4433208
toutoune
Posté le 10-11-2005 à 00:16:09  profilanswer
actuellement c'est une alim que j'utilise pour mes bidouille électronique et il m'a suffit de relier 2 pins ensemble pour qu'elle démarre (je ne peux pas vous dire lesquels tout de suite mais si ça intéresse je peux vous retrouver ça)... suffit que je remplace ce pont par un interrupteur!
  Boitier
Questions sur alimentationchoix alimentation et carte mere
L'importance d'une bonne alimentation : la recette du succèsGeforce 7800 GT sur alimentation 300 W ?
Quel Alimentation modulaire silencieuse et stable ?Prise Alimentation HS PC Portable ?
Doute sur la suffisance de mon alimentationAlim Hiper Type R 580 - carte Mère MSI K8N
54€ de bon, quelle alimentation?Connecter un 2ème ventilateur à l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Quel est ce type de connecteur d'alimentation ?
