4798 connectés
  Ptite question sur processeur.....
n°4428531
Thomas_Pri​ce
Posté le 07-11-2005 à 23:22:28  profilanswer
Ben voilà, je suis pas un as en info et j'aurais une petite question à soumettre à des spécialistes....
Quand je vais dans le panneau de configuration et que je rentre dans le gestionnaire de périphériques, je vais sur le processeur et en fait il apparait 2 fois !!(je double clique sur processeur et là, je vois 2 processeurs qui sont cités)  est-ce bien normal ????? :??:  Surtout que j'en ai qu'un .....
Merci d'avance....  :jap:
n°4428536
tompouss
Petit chat
Posté le 07-11-2005 à 23:25:23  profilanswer
oui  c'est normal
tu as un P4 avec une tehcnologie appellée hyper threading, qui simule 2 processeurs, alors qu'il nyen a qu'un physiquement
windows n'y voit que du feu et pour lui il ya ...2 processeurs
n°4428538
Bob2024
Posté le 07-11-2005 à 23:26:03  profilanswer
C'est quoi comme process ?
GRILLED
Message édité par Bob2024 le 07-11-2005 à 23:26:27
n°4428548
tompouss
Petit chat
Posté le 07-11-2005 à 23:35:14  profilanswer
 :p
n°4428577
Thomas_Pri​ce
Posté le 07-11-2005 à 23:46:36  profilanswer
c Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60Ghz... Merci !!!
Mais pendant que je vous tiens je vais vous poser une autre question (qui n'a pas de rapport peut être)... Je joue à Guild Wars et souvent je suis déco ou mon écran freeze et je suis bloqué.... Par moment, une fenêtre s'ouvre qui me dit qu'ArenaNet a détecté un pb sur mon pc qui serait du soit à un overcloking du processeur soit à un temps de latence de la mémoire je crois (enfin un truc comme ça!!!) et donc je voulais savoir si cela avait un rapport et si vous pouviez (encore) m'aider..........
n°4428635
Bob2024
Posté le 08-11-2005 à 00:22:12  profilanswer
Non, aucun raport à priori. Je ne connais pas Guild Wars mais ju suppose que le jeux plante pour x raison et qu'il préviens d'une cause possible.
n°4428650
tompouss
Petit chat
Posté le 08-11-2005 à 00:35:07  profilanswer
d'après le jeu ton pc ne serait pas stable
teste avec un soft comme OCCT ou Prime95
Message édité par tompouss le 08-11-2005 à 00:35:22
n°4428670
Thomas_Pri​ce
Posté le 08-11-2005 à 00:56:09  profilanswer
Merci j'ai testé OCCT et il me dit en gros qu'il doit abandonner les test car mon processeur n'est pas stable, mais que pour une utilisation quotidienne, il se peut que cela marche bien pour certaines applications... Mais la où je ne comprend rien c que mon processeur n'est pas overclocké !!!!! et que c'est uniquement sur ce jeu que ça foire !!!!!
n°4428675
tompouss
Petit chat
Posté le 08-11-2005 à 00:57:44  profilanswer
c'est que ya un prob au nivo mobo, proco, RAM (surchauffe, probleme de ram, etc...) et ca peut etre l'alim aussi (tensions instables)
tu peux faire un memtest pour voir si c'est pas la ram
c'est quoi tes autres jeux?
Message édité par tompouss le 08-11-2005 à 00:59:14
n°4428687
Thomas_Pri​ce
Posté le 08-11-2005 à 01:07:00  profilanswer
Ca parait con mais comment faire un memtest ???
Sinon précédemment je jouais à Splinter cell, SW Republic Commando et je n'ai jamais eu de pb comme ça..... Merci
n°4428693
Thomas_Pri​ce
Posté le 08-11-2005 à 01:16:16  profilanswer
en fait g trouvé comment faire un memtest et cela me trouve 1 erreur qui dit : "error found with word pair #32441053 or 32440959 (either could be the source)" mais après, ce que cela veut dire.......... si tu px m'aider encore merci infiniment !!
n°4428699
tompouss
Petit chat
Posté le 08-11-2005 à 01:21:07  profilanswer
tas quelle version de memtest? celle pour windows?
n°4428701
Thomas_Pri​ce
Posté le 08-11-2005 à 01:23:19  profilanswer
j'ai pris MemTest 3.2.....
n°4428702
tompouss
Petit chat
Posté le 08-11-2005 à 01:24:17  profilanswer
fo prendre memtest86 + pour dos
n°4428717
Thomas_Pri​ce
Posté le 08-11-2005 à 01:42:35  profilanswer
j'ai télécharger ce memtest là mais quand j'essaye d'éxécuter le programme on me dit que le fichier systeme ne convient pas à l'éxecution des applications ms_dos ou microsoft windows.... mais je l'utilise peutetre pas bien (c surement ça !)
n°4428726
grotius
Posté le 08-11-2005 à 01:50:48  profilanswer
telecharge utltimateboot cd, ensuite tu boots sur le cd et tu fais un memtest, memtest ne marche pas si un OS est charge en memoire
Question sur les CPU...question sur les adaptateurs 20/24 broches
processeur fainéantQuestion : ram/carte mère
petite question de reglage 6600gtprocesseur amd XP 1700 qui rame à 1ghz
quel processeur pour ma cm k7vt4a pro? le meilleur rapid/prixQuestion savoir si SATA I ou SATA 2
Est ce le processeur ou la carte mere qui flanche?comment ca marche le Bi processeur?
Plus de sujets relatifs à : Ptite question sur processeur.....
