7127 connectés
  Probleme de carte graphique ou autre ?
n°4430954
yabuza93
Posté le 09-11-2005 à 08:12:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un gros probleme j'ai monté se matos :
CM ==> Asus A8N SLI
Proc ==> AMD 3000+ (64)
Carte graphique ==> Ati Radeon X700 PciExpress
Voila mon matos mais le probleme c'est que quand je démarre le Pc sur l'écran il y a marqué "NO-SIGNAL"
Cela veut dire que la carte graphique donne pas se signal mais pourquoi à votre avis  :??:  :(
Il y a aucun bip j'enten juste le disque dur au debut demarrer et c'est tout...
C'est à cose d'un movais montage du processeur sur la CM ou la carte graphique...
Help me plz  :(  :(  :(
Message édité par yabuza93 le 09-11-2005 à 09:59:15
n°4430960
malix974
Posté le 09-11-2005 à 08:26:31  profilanswer
Normalement lorsqu'il y a un problème, la CM est censée bipper, si ça bip pas en général c'est elle qui est décédée.
Teste toujours sans rien sur la cm pour voir si ça bip toujours pas...
Parce qu'un no signal ça peut etre tout et n'importe quoi.
n°4431070
yabuza93
Posté le 09-11-2005 à 09:58:13  profilanswer
Ok je vais voir sa je vous tien au couran cette apres-midi.
n°4431130
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 09-11-2005 à 10:20:45  profilanswer
Essaye un clear cmos avant de tout démonter...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4431191
yabuza93
Posté le 09-11-2005 à 10:59:51  profilanswer
Oki je vais essayer mais la CM tourne enfin je cori car les ventilos du CPU et CM tourne et meme celui de la carte graphique et la LED verte de la CM aussi maintenet je vais essayer comme vous avez dit...
Je vous tiens au courant
n°4432605
yabuza93
Posté le 09-11-2005 à 20:35:56  profilanswer
Merci sa marche ^^ =) Merci bcp
Problème avec carte graphique MSI NX6600Gros Probleme de carte Graphique !!
[Résolu] Problème avec DivX et Carte Graphique...problème carte graphique leadtek 6600gt pcie
Gros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(Probleme vraiment étrange de carte graphique !
problème carte graphique apres instal SP2probleme carte graphique
probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique ou autre ?
