4969 connectés
  faut il un ventilo?
faut il un ventilo?
n°4426766
fernando25
Posté le 07-11-2005 à 09:24:15  profilanswer
salut, je voudrai savoir si il faut obligatoirement un ventilo pour le processeur AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 (bulk) car il n'est pas fourni avec ?
merci.
n°4426773
jean pierr​e
Posté le 07-11-2005 à 09:27:05  profilanswer
il faut le ventilo mais aussi un radiateur qui s'intercalle entre les 2. De nous jours c'est plus que conseiller. Un proc peut etre vendu sans probleme sans, mais doivent imperativement en avoir un pour fonctionner
Message édité par jean pierre le 11-11-2005 à 14:54:08
n°4426834
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 07-11-2005 à 10:16:56  profilanswer
merci.
C'est obligatoire, un exemple d'achat :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
  faut il un ventilo?
Grésillement du ventilopb cpu après chgt ventilo
probleme ventiloVentilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts
x850xt : vitesse du ventiloremplacé le ventilo d'un X550 par un rad, possible ?
reduire le voltage du ventilo de mon alimprobleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
2 Palmes petées du Ventilo d'un Zalman VF-700Cu que faire ???cooler master vortex ou ventilo d'origine?(amd64)
Plus de sujets relatifs à : faut il un ventilo?
