4408 connectés
  Problème avec Zalman 7000 Cu & P5P800
n°4376481
C H A V E ​Z
Quis custodiet ipsos custodes?
Posté le 12-10-2005 à 19:54:53  profilanswer
Depuis que j'ai installé un Zalman 7000 Cu, mon ordi n'arrête pas de rebooter au démarrage et il arrive même qu'il le fasse en plein windows...
Y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée sur ce que ca pourrait être ?
merci d'avance
n°4376498
MrRogue
^v^ ........
Posté le 12-10-2005 à 20:01:06  profilanswer
Tu as du mal le monter c'est le genre d'erreurs que tu peux avoir si le cpu chauffe trop, installe Asus Probe si ce n'est pas déja fait et donne nous tes tempratures. ;)
n°4376524
C H A V E ​Z
Posté le 12-10-2005 à 20:14:49  profilanswer
42 min   62 max
Socket 775 p4 3.0 Ghz
n°4376556
MrRogue
^v^ ........
Posté le 12-10-2005 à 20:23:39  profilanswer
Ca monte vite à 62° ?
Ca commencer à faire si c'est un burn que tu obtiens en quelques minutes,  le plus simple pour l'instant à mon avis c'est de recommencer ton montage.
Nettoie bien le CPU et le rad avec un coton tige par exemple et applique une fine couche de pathe termique (si on en met trop ou pas assez ca cause problème)
n°4376622
C H A V E ​Z
Posté le 12-10-2005 à 20:48:53  profilanswer
non 62 c'est quand je joue...je vais essayer de recommencer mon montage comme tu me le conseille mais je crois que la dose de pate thermique est bonne...enfin j'v tjrs essayer mais c'est quand même bizare tout ces problèmes...
n°4376673
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-10-2005 à 21:12:49  profilanswer
en esperant que t'as pas abime un circuit imprime ....
regarde aussi si le 7000 touche pas un truc.
verifie aussi que tout et bien enficher
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4428759
MrSqual
Posté le 08-11-2005 à 05:47:07  profilanswer
Salut ,62° si t'as un P4 Prescott ,c'est bon ,je sais pas si les AMD
sont aussi chaud mais les prescott (le 3.2 E pour moi) monte a 65-70°
sur du traitement video. J'ai le meme ventillo et il refroidit pas tellement
bien (comparai a d'autre) ,perso je l'ai pris pour le bruit car la nuit, je peut le baisser au mini.
probleme dfi lanparty[Problème] S.M.A.R.T / nForce (résolu)
Probleme avec une 9600xt de chez powercolore !Problème avec disque dur
Disque dur Sata... problemeprobleme clavier
probleme bi-affichageproblème hdd seagate 250go
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Zalman 7000 Cu & P5P800
