5996 connectés
  Ze ventilo pour ma 9700 PRO
n°4410506
Ragnarock
Salut
Posté le 30-10-2005 à 15:38:32  profilanswer
Bon aller je me lance : Au risque de me faire incendier par bon nombre de personnes , je voudrais savoir pour quel ventilo opter pour ma Radeon 9700Pro.
S'il vous plaît, c'est un choix important pour moi...
L'achat se fera surement à Montgallet .
Merci beaucoup  :hello:
n°4410510
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-10-2005 à 15:41:47  profilanswer
un Ati silencer ou autre ;)
n°4410528
Ragnarock
Salut
Posté le 30-10-2005 à 15:52:31  profilanswer
Merci !
D'autres avis ? (a)
n°4410549
wild-rider
Posté le 30-10-2005 à 16:05:40  profilanswer
Soit ati silencer, soit zalman vf-700 al/cu.
C'est les deux principaux concurrents.
Ils se valent presque au niveau performance, bien que le zalman soit un peu meilleur.
Au niveau décibels, c'est aussi du même ordre, mais je note un + pour le ati silencer, même si le zalman est inaudible en 5v.
Ensuite, la différence c'est que l'ati silencer extrait l'air chaud du boitier, donc t'as pas besoin de mettre un autre ventilateur en extraction...
n°4410584
burn2
Posté le 30-10-2005 à 16:22:09  profilanswer
Je savais pas que le zalman était compatible avec les 9700pro... Car sinon moi je conseillerais: zalman pour le silence, ati silencer pour l'extraction d'air chaud, ce qui dans une tour mal ventilé peut être bien surtout avec une 9700pro sinon c'est toi quoi voit entre les deux :)
n°4410924
Ragnarock
Salut
Posté le 30-10-2005 à 19:26:12  profilanswer
Aller faut que je me décide là, tout de suite !
ATI Silencer ?
Zalman ( si il est compatible avec 9700 Pro ) ?
Je veux pouvoir laisser mon PC allumé toute la nuit sans qu'il ne perturbe mon sommeil de bébé.
P'tet qu'il faudrais que je change le ventilo du processeur tant que j'y suis, nan ?
n°4411279
burn2
Posté le 30-10-2005 à 22:26:41  profilanswer
Dans ce cas prend le zalman que tu mettras en 5v (si il est compatible avec les 9700pro).
Message édité par burn2 le 30-10-2005 à 22:27:08
n°4411291
Ragnarock
Salut
Posté le 30-10-2005 à 22:36:07  profilanswer
Comme c'est pas moi qui vais me rendre au magasin, je préfere demander l'ATI Silencer, il ne risque pas d'y avoir de problème de compatibilité au moins, non ?
n°4411382
burn2
Posté le 30-10-2005 à 23:27:06  profilanswer
Non, tu cherches sur le net la version compatible et c'est bon ;)
n°4420858
Ragnarock
Salut
Posté le 04-11-2005 à 14:16:44  profilanswer
Urgent Siouplait je suis au tel avec quelqu'un qui est à Montgallet . C'est pour l'achat d'un ventilo, lequel est compatible avec une 9700 PRO !!!!!!! Quel Zalman, quel ATI Silencer ? Merci ! c'est urgent !
J'ai un dissipateur un peu petit .
Sinon vous pensez quoi de la marque Connectland ?
n°4420863
Ragnarock
Salut
Posté le 04-11-2005 à 14:21:43  profilanswer
ya personne ? :|
n°4420864
sebigoud
Posté le 04-11-2005 à 14:22:20  profilanswer
connectland j'en vend dans le mag ou je travail ,y'a des bon produit comme les cables ( reseau , usb ... ) mais y'a des composant qui sont tout moisis qui marche pas ( derniere exemple : carte wifi qui se connect pas ... )
comme ventilo je te conseil le zalman zm80... passif , je crois qu'il est compatible ( j'en ai deja vu sur le forum )
n°4424081
Ragnarock
Salut
Posté le 05-11-2005 à 21:27:45  profilanswer
Bon ben voilà finalement c'est le Zalman VF 700 Al-Cu.
Comment on fait pour enlever le dissipateur actuel de la carte graphique ?
Merci !
n°4424091
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-11-2005 à 21:34:13  profilanswer
avec une pience à épiler tu pinces les ptits trucs derrière pour que ça passe ds le trou et hop... mais moi j'aurai pri un ATI Silencer à ta place ^^
j'ai pu testé les deux sur la même carte graphique (hercules 9500pro), au niveau décibel j'ai constaté que le zalman en 5Vest aussi silencieux que l'ati silencer, en 12v c'est un carnage...
l'installation des deux est assez simple
les deux rendent inutilisable le slot d'en dessous... et l'ati silencer expulse l'air chaud en dehors du boitier...
conclusion : ati silencer :D
n°4424096
Ragnarock
Salut
Posté le 05-11-2005 à 21:36:15  profilanswer
Hum Ok mais bon ce qui est fait est fait .
et Merci pour l'info
n°4424641
burn2
Posté le 06-11-2005 à 09:14:52  profilanswer
Pour le silence c'est très bizard, le zalman en 5v est annoncé d'après tous les test des forumeurs comme beaucoup plus silencieux, largement, pas comme le ati silencer en 12v :/
n°4424936
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-11-2005 à 12:25:00  profilanswer
j'ai pu testé les deux j'vous dis, aucune diff en 5 ou en 12v !!!
n°4424939
burn2
Posté le 06-11-2005 à 12:26:01  profilanswer
T'as du tomber sur une mauvaise série :/
n°4424943
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-11-2005 à 12:27:06  profilanswer
ben voyons :o j'ai acheté les 2 à 5 jours d'écart (g kc l'ati silencer :cry:) et y'avait que des zalman dispo alors... mais j'aurai préfré gardé l'ati silencer :o
n°4425255
Ragnarock
Salut
Posté le 06-11-2005 à 14:26:22  profilanswer
Siouplait, j'arrive pas à le monter :D
Enfin, j'arrive pas à démonter l'ancien dissipateur et ça me prend la têteuuh donc aidez moi !
Les entretoises là c'est des ressorts qui ont comme un chapeau sur la tête , et j'arrive pas à les enlever ! en tout cas pas avec une pince à épiler (a) ni un coupe onlge (a)
Help me please :D
Encore pire, les petits dissipateurs qui sont sur les puces mémoires . J'vois pas comment les virer ceux là aussi ...
Message édité par Ragnarock le 06-11-2005 à 14:50:31
n°4425334
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:09:49  profilanswer
Faut une pince à écrous si tu vois ce que je veux dire, une pince que tu peux régler en sérant avec la main, c'est chaud à expliquer (pas à vis mais avec des crans et tu serres avec la min comme si tu coupais) et là tu vas écraser les pico en plastique et ça sortira enfin.
n°4425373
Ragnarock
Salut
Posté le 06-11-2005 à 15:28:52  profilanswer
le probleme c'est que le dissipateur m'empechera d'atteindre le haut des entretoises avec une pince !
n°4425383
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:33:53  profilanswer
par derrière la carte?
n°4425502
Ragnarock
Salut
Posté le 06-11-2005 à 16:31:49  profilanswer
Le dissipateur n'est que sur une seule face de la carte :o
n°4425510
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 06-11-2005 à 16:38:04  profilanswer
Ce qu'il veut dire c'est que le dissipateur est sur le coté «a» de la carte mais que les attaches à pincer pour faire sortir le dissipateur, se trouvent du coté «b».
Zoen, tot ziens.
n°4425523
burn2
Posté le 06-11-2005 à 16:42:53  profilanswer
Voilà. Parcontre tu vas t'amuser a enlever le malabar jaune sur ta 9700pro, j'en avait une de marque power color et pour enlever le pad thermique si on peut papeler ça un pad thermique (ça ressemblait à de la pate à fix) tu vas t'amuser...
n°4425534
Ragnarock
Salut
Posté le 06-11-2005 à 16:49:04  profilanswer
Ahhh merde et comment on enlève le pad thermique ? avec quoi ? (a)
La mienne aussi c'est une Powercolor ( ou Gigabyte, je sais pas ... car livrée avec ventilo Gigabyte et reconnue comme une Gigabyte dans Powerstrip mais reçue dans une boite Powercolor ... )
Merci (a)
n°4425539
burn2
Posté le 06-11-2005 à 16:55:19  profilanswer
Ben si tu as le rad gigabyte tu as une chance de pas avoir ce pad thermique de m**** lol. MOi j'avais du mettre de la pathe thermique artic silver, monter comme ça, faire chaufer et en liquéfiant l'artic silver à liquéfié le patch et j'ai pu l'enlever au papier ou autre truc apsorbant en frotant un peu. mais bon ct y a plus d'un ans donc je sais plus trop.
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 16:55:53
n°4425855
Ragnarock
Salut
Posté le 06-11-2005 à 19:03:32  profilanswer
Ok d'autres témoignages ? Merci
n°4431612
burn2
Posté le 09-11-2005 à 14:12:55  profilanswer
BOn j'ai le zalman vf 700 cu et niveau bruit, c'est vraiment extrèmement silencieux en 5v, je l'entend a peine dans ma config extrèmement silencieuse. pour voir les test, rendez vous dans mon topic asus v9999 td
ventilo de remplacement nforce 4 sliprobleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W
Ventilo bruyant sur la NF7Problème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!
Avis sur Radeon 9800 ProVentilo de ma CG
Pilotes Guillemot Maxi Sound Home Studio Pro 64Ventilo de ventirad bruyant
ventilo AMd et ventilo P4 ? compatible ?surchauffe du cpu ventilo à 5000 rpm !
Plus de sujets relatifs à : Ze ventilo pour ma 9700 PRO
