4140 connectés
  Probleme de ram avec Nforce2
n°4429035
vyse_drake
Posté le 08-11-2005 à 11:42:27  profilanswer
Dernierement j'ai acheté 2x512 pc3200 samsung pour booster un peu mon pc qui disposait de 2x256 du meme model de ram en dual channel, voici ce qui ce passe:
- 2x256+2x512 en dual channel= le pc reste bloqué à l'écran de boot et indique 768mo de ram
- 2x256+2x512 sans le dual= le pc boot pas ^^
- 2x512 en dual= marche niquel
Donc j'aimerai savoir si le probleme vient de ma carte mere ( gigabyte 7n400pro2 + barton 3200) ou si c'est inherant au chipset nforce 2.
n°4429037
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 08-11-2005 à 11:43:19  profilanswer
As-tu ton bios à jour ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4429061
vyse_drake
Posté le 08-11-2005 à 11:49:08  profilanswer
oui la derniere version dispo ^^
n°4429067
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 11:52:23  profilanswer
Est-ce que tu as essayé 2*512+2*256 (dans cet ordre de branchement)?
n°4429072
vyse_drake
Posté le 08-11-2005 à 11:54:58  profilanswer
oui resultat le pc ne boot pas
n°4429085
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 12:00:25  profilanswer
En fait il me semble avoir déjà vu ce pb je crois qu'il faut avoir la même taille de barrette pour pouvoir les faire marcher en même temps...
Message édité par shinigami79 le 08-11-2005 à 12:04:50
n°4429087
vyse_drake
Posté le 08-11-2005 à 12:02:35  profilanswer
oki c'est ce que je pensais, merci de ta reponse ^^
n°4429095
eric011
et vive la galère
Posté le 08-11-2005 à 12:06:47  profilanswer
en effet ,je n'ai pas cette carte mere ,mais une carte asus qui fait aussi du dual channel,et il y a des restrictions d'utilisation quand on veut utiliser plus de 2 barrettes:
exemple:j'ai 2 * 256 M,si je veux rajouter une barrette (je n'ai que 3 emplacement memoire),c'est obligatoirement une barrette de 512 M  SIMPLE FACE!!!
regarde ta carte mere si il n'y a pas des contraintes identiques!
Problème micro sur un chip nforce2 grrrrProblème nforce2 ata controller
Probleme reseau nforce2problème nforce2 bizarre
Sondage pour possesseur du nForce2 !Choix/Problème du graveur !!Problème configuration son sur nForce2 Ultra 400
probleme son et nforce2 a7n8x deluxeProblème de son nForce2
problème pilotes NF7 nforce2 REV 2.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ram avec Nforce2
