5267 connectés
  comment placer mon ventilo?
n°4429856
sfeuxy
Posté le 08-11-2005 à 17:54:42  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un petit probleme de surchauffe avec mon pc il s'agit d'un amd2800+ au "repot" mon cpu est a 60degres tandis que mon temp sys est a 55degres et apres une heure de battle field2 il monte jusque 70 et le temp sys  vers les 65 et la patatra ca redemarre logique me direz vous. par contre quand je laisse mon boitier ouvert la temperature reste aux alentours des 60
je viens de recuperer un cooler de processeur et je vais essayer de le mettre sur mon boitier mais comment conseillez vous de le mettre en extractant l'air ou en amenant de l'ai dans mon pc?
ou bien de le mettre a la perpendiculaire sur le refroidisseur de mon proc?
je sais c un peu chinois mais je sais pas comment vous expliquez autrement
merci d'avance
n°4429885
methaiou
Posté le 08-11-2005 à 18:02:43  profilanswer
Alors il faut le metre en extraction a l'arriere du pc!!!
Si tu peut tu en metre un autre sur la porte l'atéral cela souflera sur la carte mere et sa refroidira le procc.
moi j'ai un prescotte et il chauff moin que toi c fou!!! aprés 2heures de BF2 je suis a 58!!! Bon biensure mon pc fait du bruit m'enfin.
Change le ventirade si ta les moyen aussi!!
n°4429896
sfeuxy
Posté le 08-11-2005 à 18:05:38  profilanswer
c quoi le ventirade?
je ne pense pas en avoir un
j'ai pas fort envie de faire des frais car je vais bientot le revendre je veux juste le mettre en bonne etat avt
n°4429904
Cez
16 bits (mm po vré)
Posté le 08-11-2005 à 18:08:41  profilanswer
Les AMD2800+ chauffent ... mais pas à ce point !!
Une solution serait déjà de mieux mettre le ventirad sur le proc (avec de la pate thermique tant qu'à faire).
Après, on peut aussi pollir le ventirad pour le rendre bien lisse s'il ne l'est pas.
Et bien serrer le ventirad sur la carte mère (pas là peine de forcer, mais faut que ça tienne bien !!)
Après, au niveau du PC, à moins de ne mettre un ventillateur de maison devant l'ordi ... c'est normal que ouvrir le PC ne change pas trop la température : ce qu'il faut, c'est un flux d'air !! (mieux vaut un flux d'air chaud d'un air stagnant!)
Pour le CPU, il faut amener l'air froid sur le ventillateur (comme c'est monté normalement).
Pour le boitier, il faut sortir l'air chaud du PC (tu peux rajouter un ventillateur de boitier pour extracter l'air du boitier). L'air arrivera toujours à rentrer dans ton boitier
Message édité par Cez le 08-11-2005 à 18:10:57
n°4429906
Cez
16 bits (mm po vré)
Posté le 08-11-2005 à 18:09:28  profilanswer
Ventirad = le ventillateur + le "radiateur" qui est sur le processeur ;-)
n°4429942
sfeuxy
Posté le 08-11-2005 à 18:18:44  profilanswer
ok autant pour moi je connaissais pas ce therme oui j'en ai un de ventirade c'est celui d'origine je vais chez un pote jeudi que a de la pate je vais essayer de la changer elle a peut etre pris un coup de vieux?merci pour vos reponses je redirai quoi vendredi esperont que ca marche....
n°4429959
methaiou
Posté le 08-11-2005 à 18:24:49  profilanswer
coups de vieu? normalement nan enfin
met de l'artic silver c pas chere et tu perdra 2 a 3°
aprés netoi le ventirade tu vera la différence!!
n°4429983
sfeuxy
Posté le 08-11-2005 à 18:33:49  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°4430082
sfeuxy
Posté le 08-11-2005 à 19:07:38  profilanswer
j'ai reussis a decaler un ventilo sur le refroidisseur pour mettre le second a coter et j'ai ganer 10 deges j'espere que ca ne vas pas faire de degats ??? je pense pas
n°4430176
Cez
16 bits (mm po vré)
Posté le 08-11-2005 à 19:34:27  profilanswer
Drole d'idée, tout au moins originale, mais pourquoi pas.
Des dégats ... bah tant que ton ventillo ne s'envole pas en l'air, ça va ;-)
n°4430461
methaiou
Posté le 08-11-2005 à 21:20:27  profilanswer
c'est quoi le refroidisseur?
n°4432214
sfeuxy
Posté le 09-11-2005 à 18:14:43  profilanswer
mon premier c'est celui d'origine et celui que j'ai recupere c'est un ventilo cooler master
je viens de changer ma pate thermique et toujours le meme resultat je crois que je vais laisser les 2 ventilos sur le proc alors
probleme ventiloVentilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts
x850xt : vitesse du ventiloremplacé le ventilo d'un X550 par un rad, possible ?
reduire le voltage du ventilo de mon alimprobleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
2 Palmes petées du Ventilo d'un Zalman VF-700Cu que faire ???Où placer le ventilo ?
Comment placer le ventilo du proc ?Peut on placer des ventilo 120mm dans les emplacement Antec 1080 ??
Plus de sujets relatifs à : comment placer mon ventilo?
