3482 connectés
  pc qui s'éteint tout seul
n°4419898
efjie2002
Posté le 03-11-2005 à 21:14:41  profilanswer
Voici mon problème: j'allume mon ordinateur sans soucis et je l'utilise pendant plusieurs minutes sans problèmes (net, traitement de texte, film, radio...).
Au bout "d'un certain temps", sur l'écran, commencent à apparaitre des pixels ( comme des sous pixels morts) puis trés vite tout l'écran en est rempli et :
- soit l'écran se met en veille et l'ordi continue de fonctionner (ventilos...)
- soit l'ordi s'arrete totalement
???????????? apparemment pas de virus (pc cillin)
ma config: P4 3,4 - CM asus - Carte vidéo ASUS V9999 GT écran TFT 17" hyundai...
AU SECOURS !
n°4419993
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 03-11-2005 à 21:50:45  profilanswer
Ou ca vient de l'écran ou de la Carte Graphique !! Met un autre ecran que tu a en rab pour tester !!
69 LA TRIK
n°4420052
efjie2002
Posté le 03-11-2005 à 22:13:24  profilanswer
ça ne pourrait pas etre un prb de surchauffe  ?
n°4421154
docwhoo
Posté le 04-11-2005 à 16:25:10  profilanswer
soit la carte chauffe trop , soit un défaut de la carte graphique !!!
n°4421255
GdB1881
Posté le 04-11-2005 à 17:10:35  profilanswer
+1 pour la carte graphique :/
n°4422533
efjie2002
Posté le 05-11-2005 à 08:08:54  profilanswer
je croyais avoir résolu mon problème en dépoussièrant ma CG: l'ordi a fonctionné toute la soirée hier (19h-23h30) mais ce matin re-prb.
En fait, j'ai observé que le ventil de la CG était arrèté et que les LED bleues étaient moins intenses.
Un redémarrage et tout repart sans prb ( j'y suis depuis une 1/2 heure environ...)
signes avant coureur de la mort de ma CG ????????
help
n°4428512
efjie2002
Posté le 07-11-2005 à 23:14:56  profilanswer
nouvelles précisions: quand je ne mets aucun écran de veille (j'éteint l'écran manuellement) et aucun parametre de mise en veille moniteur, tout fonctionne, sinon c'est tjs le même plantage ????
des idées ?
mon pc est tro lent et il s'eteint tt seulah l'aide mon ordi s'éteint tout seul!!!
PC Qui ne s'éteint plus tout seul !mon PC s'éteint tout seul sans message d'erreur? aide
PC s'eteint tout seul sur hl2 et css seulement ...pc s'eteint tout seul ( et oui encore le meme)
PC qui s'éteint tout seul ?PC qui s'éteint tout seul
écran s'éteint et s'allume seulMon ordi s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'éteint tout seul
