5096 connectés
  Probleme de ventilo avec Msi K8N Neo
n°3918789
Olio
Posté le 05-03-2005 à 00:14:48  profilanswer
Bonsoir , voila j'ai enfin pris une nouvelle carte mere , une Msi K8N Neo simple avec un AMD 64 3000+ !
Le probleme est le suivant , le ventilo tourne tout le temps a 5000 tr/min , ca fait un bruit monstre , c'est tres agacant d'autant plus que la tour est proche de moi !
Bref j'ai pourtant activé le Cool and quiet de Msi dans le Setup du bios mais rien , la vitesse du ventilo ne bouge pas , il tourne a fond !
J'ai rien vu du tout sur la vitesse du ventilo dans le manuel de la carte mere !
n°3948419
frodon131
Mon précieux
Posté le 17-03-2005 à 22:35:51  profilanswer
je conte m'acheter une telle carte
le bruit est-il vraiment penible?
n°3948615
Olio
Posté le 18-03-2005 à 00:58:11  profilanswer
Je parlais du bruit du ventilo de CPU :)
Sinon la carte mere est tres bien :)
n°3948619
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-03-2005 à 01:04:32  profilanswer
Si y'a des options de régulations dans le bios je crois...
5000 trs/min, il doit etre petit ton ventilo non :??:
n°3948641
Olio
Posté le 18-03-2005 à 02:00:17  profilanswer
C'est le ventilo d'origine , pas trop petit non :)
J'ai activé le Cool and quiet :)
Ca va c'est mieux
n°3948653
mai__68
Posté le 18-03-2005 à 02:38:01  profilanswer
Pour activer le Cool 'n Quiet, je crois qu'il faut que tu ailles dans le Panneau de config => Options d'alimentation, et que tu mettes Gestion d'alimentation minimale...
Sinon, il faut surtout que tu utilises un soft comme SpeedFan pour réguler la vitesse de ton ventilo en fonction des Températures relevées. Y a un bon Tuto sur PCSilencieux :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Auquel, il faudra peut être que tu rajoutes ça à partir des versions 4.2x :
"Dans Configure/Advanced sélectionner le chip du nom de IT8712F
Dans "PWM 1 mode", PWM 2 mode et "PWM 3 mode" change leur mode de fonctionnement en "Software controlled", en cochantla case remenber it pour chaque.
Eventuellement, passe l'option PWMOut clock sur 24M."
Normalement, tu devrais pouvoir nettement réduire les nuisances sonores en les adaptant à l'activité de ta machine...
n°3948655
ITM
Posté le 18-03-2005 à 02:43:31  profilanswer
Après avoir installé les drivers de AMD ;)
Sinon Olio je croyais que tu avais DEJA activé le cool'n'quiet :??:
n°3952479
Olio
Posté le 20-03-2005 à 00:26:29  profilanswer
Au début je l'avais pas activé :)
Ensuite je l'ai activé et la , combiné a Speedfan 4.22 c'est pas mal du tout :)
n°4423613
househorro​r
Posté le 05-11-2005 à 17:42:35  profilanswer
ou on trouve les drivers amd64 pour xp 32bit et 64 bit???merci
n°4427149
Fraaargh
Powered by Toy Dolls & Catch22
Posté le 07-11-2005 à 13:24:46  profilanswer
juste une précision: le cool & quiet ne gere pas la vitesse des ventilo mais seulement la frequence du processeur. Apres, le processeur ayant donc moins chaud, il faut utiliser un autre logiciel (speedfan, celui de MSI ou reglage dans le BIOS) pour s'occuper de la vitesse des ventilos.
Probleme AGPProbleme de Ram!!!
petit probleme avec mon lecteur 8en1Problème avec du SLI
probleme avec carte scsi 19160 et hd scsi[VDS] carte mere+proc+ram+ventilo
Problème carte-son intégrée MSI-K7N2 Delta-LDOT sur carte mere MSI
probleme graphique sur ts les jeux avec geforce 4
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ventilo avec Msi K8N Neo
