- Conseil d'achat carte graphique
- Overclocking et alimentation, 430W suffisante ?
- Gigabyte DS4 ne reconnaît plus les disques dur Sata
- est-ce une bonne config?
- Quelle est la meilleur ram ddr1?
- Mystère audio - SoundMAX
- P4P800 plus de bouton allumer
- Rapport prix / performance
- Simple question sur échange de pièce!
- besoin d'aide pour creer mon mini PC
- PC qui ne démarre plus
- Carte graphique avec Tv-out pour Vista
- Ram et fréquence ?
- Upgrade d'un pc récent en ram
- Excito: l'alternative ultime à un fileserver/Windows Home Server ?
- Petit souci sur HD 3870, qu'en pensez-vous ?
- carte hauppauge win tv-hvr 1100
- Mini PC Gamers !
- Port PCI-E en 1x au lieu de 16x
- voltage ambigue
- Pleins d'artefacts dés le boot laptop (surchauffe ?)
- Problème E4500 multiplicateur passant de 6 à 11...
- probleme avec 8800 gt [ resolu ]
- carte mère, disque dur ou alim qui part en cacahouètes ?
- Quelle carte d'acquisition tv pour pc portable ?
- HD2400PRO avec windows 2k?
- "Contrôle de redondance cyclique" = lecteur foutu ?
- Achat carte son
- Quelle carte mère pour E8XXX et çà roule tout seul ?
- Disque dur multimédia
- Besoin de conseil pour achat de carte graphik
- Problème drivers XFX Geforce 6600 - Vista
- choisir config complète pour jouer
- Pc neuf qui ne démarre pas
- Mon UC ne s'allume plus! besoin d'aide svp !
- pilote pour LaCie mobile disk 160Go
- 2*2Go PC8000 > Inutile?
- Flasher son bios
- Avis avant commande imminente
- [Aide] Sa boot plus !
- Boot SCSI impossible sur NF7 avec Sata Raid activé ?
- Geforce 8800 gt 1go de ram
- Alim
- Je suis au pied du mur, j'ai besoin de vos conseils
- Partitionner du raid 0 (gratuitement...)
- Problème plantage + Penryn
- Quel CG pour optimiser ma config ?
- Pb pc avec un leger bruit de proc 6000+ et mémoire
- Processeur compatible pas ?
- démarrages multiples pour pouvoir utiliser le pc....koikivapa ?
- config pour cm ...
- Gros problème internet livebox
- HIS HD 3850 IceQ3 Turbo 512MB-->Qu'en pensez vous ?
- quels config pour un mediacenter
- quel composant défectueux ?
- PC qui démarre pas
- choix carte mère
- Votre avis sur la carte TV Sat "Terratec Cinergy S2 PCI HD + CI"
- la signification des bip sur votre pc
- Troobleshooting: Maximus Formula qui refuse de démarrer
- Pourquoi Nero se met-il a graver des fichiers CDFS
- rajout d'un vieux hdd = ralentir le système?
- Bip court discontinu au démarrage
- changement de carte mere
- Choix difficile
- M2N32 SLI Deluxe - Probleme de Temps mort au démarrage
- CG pas chere en attendant nouvelle config
- bus pcie 1x au lieu de 16x !!!
- Lacie Ethernet Disk Mini - Pb vitesse de transfert
- Amélioration de ma config
- Carte mère fiable
- PC neuf en panne :(
- bug bizarre de conexion
- mon pc ne détecte pas mes nouvelles ram :s
- Raid 0 qui merdouille
- Overclocking 6600 ou 4500
- HDD Externe USB2 pour enregistrement
- Pas assez de puissance pour un HD externe auto-alimenté
- votre avis pour achat HDD sur PC ancien
- probleme de connection via ethernet
- Renouvellement config ... Help !
- probleme qui part pas
- Avis Carte Graphique RX 2600XT 512
- 9800Gx2 ou attendre?
- HDD SATA/300 sur une K8T Neo2 (SATA/150)
- PAssez un DD Externe NTFS en FAT32
- port RAID mais sans RAID possible?
- HELP
- HDD Multimedia
- sempron 2500 .+ Asus A7V333 .......compatible ou pas!!!!
- Quad Penryn ou Quad E6600 G0 ?
- probleme pour relier mon pc à ma tv
- [Conseils] éventuel upgrade cpu + mobo + ram
- 8800gts 312mo + asrock 775dual-vsta
- 8800GT jetway sur pixmania boite ou pas ?
- vitesse de gravure optimale cd audio
- écran noirs et parfois blanc
- De l'aide pour choisir ma config
- Mon ordi redémarre au lieu de s'éteindre + perte pilote carte graphiK
- pas une config , mais deux ^^ besoin de conseil
- Probléme Alim CoolerMaster extreme power duo 600W
- Dernier avis config avant achat!!!! Merci d'avance
- Probléme SLI
- mon pc plante...éléctrocardio asus probe...votre avis
- inetl e2180 qui bride??
- Notice en Français de star wars 2
- mémoire Kingston 6400Hyper X détecter 5300 (cpuZ)
- Clavier/souris sans fil usb et switch?
- configuration : tient-elle la route?
- Ou trouver un fujitsu stylistic d'occasion ?
- pâte thermique OCZ Freeze
- Quel ventirad avec une GA-P31?,
- Que penser de la GA-G33-DS3R
- perte de données
- Faut-il exactement les mêmes DD pour faire un RAID ?
- 8800 gt = pas de démarage [résolu]
- G33-DS3R et ration 1:1
- SAPPHIRE HD2900GT - plus de son !!
- Quel mobo pour 128Go de DDR 2 Asus ou Gigabyte ?
- G33-DS3R
- Corsair Dominator Airflow compatible avec 4Go de Crucial Balistick ?
- Cpuz et everest ne me disent pas la même chose que mon bios !
- upgrade SW 2004 à 2008
- Faut-il mettre de la pâte thermique avec un proco en version BOX ?
- Conseils pour New Pc
- Aide pour config 2008 !
- aide pour config
- Problème de FSB bloqué à 266Mhz
- avis pour config PC (finie, demande juste s'il y a des erreurs)
- Help!! Pb HDD
- [Avis] PC d'entrée de gamme
- Demande conseil pour nouvelle Config
- Conseils pour config svp
- Nouvelle config & questions générales
- HDD S-ATA non reconnu par xp
- Avis de config (urgent)
- Avis sur config
- nappe IDE
- sur CM quel connecteur audio HDA ou AC97
- Disque dur visible dans le Bios mais pas visible dans poste de travail
- Resolution écran non reconnu (KVM Belkin Switch2)
- Problème avec WDM Video Capture de la 6600GT
- Probléme Son facade
- conseil carte mere
- problème CG et écran
- compatibilité entre Zalman CNPS9700 LED et Corsair Dominator Airflow
- C'est quoi un coefficient mutiplicateur
- [résolu: pc changé]6800GT et ecran de veille
- Probleme .exe qui ne fonctionnent plus
- Contrat numericable
- toute petite question pour ne pas me retrouver comme un xxx
- HP DV6000
- help Mon ordi reset tout seul
- Quel Taille de DD choisir pour un disque Systéme
- Erreur memtest sur RAM 2x1024 Mo G Skill Extrême DDR2 PC6400
- CPU et droit de rétractation?
- noctua U12F sur P35-DS4 + questions
- kit 5.1 Logitech Z-5500 mise en place à un PC
- Pb avec 8800 GT
- Aide pour choix de ma prochaine 8800 GT
- symptomes avec pile horloge HS
- encore une question sur l'alim...
- Finalisation de config et conseils
- picot plastique, attache chipset
- Coupure Signal
- GF3 Ti200 ou 9800Pro sans ventilo
- Ports USB grillés ?
- Installer 2 os sur 2 dd dans 1 PC
- Carte mère SOLTEK SL-B8A-F cassé
- Alim suffisante...
- mon PC ne reconnait plus mon disque dur externe
- Problème de cpu init, cpu alim ou mobo cramée?
- Titre à changer - merci
- config MAO vos avis!!!!
- Conseils d'achat pour Aircooling
- Alim qui crame un peut trop vite
- Choix DDRII
- Consommation 7900GTX
- Bios et disque dur
- Flasher 8800 gt en gen 1
- DD Externe Maxtor non reconnu
- conseille d'achat proc et mo vive help svp
- Graveur pioneer HS ?
- Désactivation du Wifi lorsque sur réseau local
- Mode sans échec et Packard Bell
- Clé USB 8Go rapide en écriture
- 8800 GT ou Ecran ==> Problème de synchro
- Mettre une carte graphique dans ce pc
- Puissance alimentation
- Erreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !
- Alim Bien ou .....?(urgent avant achat)
- probleme d affichage CG ou écran mort ?
- Mobo ASUS grillée, quid de la garantie 3 ans?
- [ URGENT ] Probleme de carte graphique sur PC NEUF
- [Aide] Choix Carte mere avec gros FSB pour un E8400 O/C
- Mon pc ne démarre plus que sous windows et plus sous linux :s
- Carte mère qu'elle version ??
- Quelles performances a une quadro FX 1100?
- Qelle carte Mére pour ma configue?
- une carte 2 ou4 sortie composite ?
- je garde ou je chenge ma ram
- MAJ d'un PC
- Nouvelle config !! votre avis !!
- nforce le plus recent
- Un bon PC evolutif
- aide ti89 ?
- bon plan parfums gratuits
- Achater des condensateurs
- mon compte msn a été piraté!!!!
- Bon moment pour changer de processeur ?
- problème copie gros ficher (23.5 Go) sur DD externe usb 2.0 WD 500 Go
- Lignes verticales et ecran bleu au démarrage
- compatibilité de SLI avec mon matériel ancien
- meilleur carte mére 2008
- carte mére SLI sans carte graphique SLI
- carte graphique probleme chois
- Disk Boot failure Oo ...
- conseils pour mise à jour CG CPU MOBO RAM 700-900€
- Manuel CM PC Unika (Chaintech 9SIL2)
- problème mémoire avec carte dfi
- Asus P5E (X38) <=> SATA I ?
- quel CG pour mon utilisation/budget?
- C quoi la différence de ces barettes Crucial +prix équivalence Ebay
- Crysis HD = 2 x 8800 ?
- [Topic unique] Maxboost
- avis pour une config bureautique pas cher (400€)
- SLT ! quels DD à 10000 trs/min choisir à l'heure actuel ?
- Quel modele de disque dur en sata2 pour un serveur?
- Upgrade config à base de Penryn
- il bip à n'importe quel moment de la journée
- Problème tuner en fin de vie sur imprimante OKI C5200
- Avis configuration Dell Inspiron 531
- Un pc qui crache des flammes
- prob sous xp "Audio Device on high Definition Audio Bus [RESOLU]
- Conseil CPU
- Vista 32 en AHCI sur Raptor 150go ?
- Upgrade RAM DDR PC400
- Calcul Dissipation thermique d'un ordinateur
- E8400 avec GA-X48-DS5...
- Avis sur config petit budget
- pour l'achat d'une hd 3850 si oui ou non elle est compatible
- Graveur Liteon LH20A1S
- pb de disque dur
- Samsung T166 250Go ou Samsung T250 250Go ou un autre ??
- Installation foireuse de Windows XP
- achat ventirad/carte graphique
- Conseil pour config, et où acheter ?
- pad thermique ou pate thermique
- Erreur de lecture du flash disk
- Changement de carte mère : quand formater ?
- Driver 8800 GTX sous vista??.....
- Problème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pc
- avec penryn x38 ou p35
- Ecran bleu nv4_disp.dll carte graphique cause alim ?
- Sortie TV & Windows Vista
- Core 2 duo 1.5ghz + hd 2400 ou core 2 duo 2ghz + hd2600
- choix d'un boitier
- Aidez moi svp !!
- Redemarrage génant
- Supprimer un message dans le forum
- Quelle carte graphique pour 60-70€
- Image True
- Besoin de conseil / choix DD interne 2,5" (help!)
- Votre avis sur cette config
- [Hardware CG] Probleme de branchement CG sortie S-Video 9 broches a ma
- Choix carte mère et ram pour E4500
- Boitiers 3 x 5.25 visibles les plus petit possible ?
- Que vaut la MSI G33 MFI?
- dernière vérification avant achat
- ASUS ou GIGABYTE ?
- Config GAMER ( Budget 450€ )
- Sapphire 3850 HD 256 mo : passe en mode 2D sans raison ???
- Pc qui ne fonctionne plus oO, tout petits bips
- Aide pour choix de pièces
- Voltage ram sur DFI Lanpary nf4 ultra-D
- Quelle carte mère pour ma config?
- Changement de CPU
- conseil pour passer d'un P4 2.4ghz à un P4 3Ghz
- memory sli-ready not detected sur p5n32 e sli plus
- Avis sur nouvelle config
- Carte graphique compatible ?
- recherche un boitier
- probleme nouvelle config
- M2A-VM Bios corrompu
- conseil d'achat pour boite d'alimentation...Urgent
- Riva Tuner et 8800GTS v2
- que choisir pour sauvegarder?
- hardware interrupts à 50
- Choix carte mère
- Avis nouvelle config
- Sujet : Vous connaissez la 8800GT Twintech avec heatpipe ?
- config pour Vidéo/Graphisme/Jeux
- probléme de chois
- 1024*768 résolution max avec Geforce 8500 gt
- conseil nouvel config gamer pour mi fevrier
- Probleme 8800Gt-OC
- Cherche/Que faire processeur socket A
- Carte son MCP61 avec linux
- 2go de ram max sous vista ?
- aide pour une new config max 600-700€
- votre avis pour une config à 500€
- Gros problème démarrage PC
- Aide pour config a base de q6600, 8800GT + SLI
- Besoin d'aide pour brancher dd en slave
- Besoin d'aide: Shut down aprés démarrage.
- Choix de carte mère pour nouvelle configue ?
- config valable selon vous pour cet écran ?
- Nouvelle config gamer budget assez serré (- cher possible !!!)
- Quelle carte son pour 2 systèmes 5.1 ?
- carte graphique x700,X1650,9700,6600,9800pro,6800GT - bien que la 3870
- remise en route Powernet P4 socket 478
- écran noir et plusieurs pibs long
- Aide pour config à 550€
- Conseil configuration serveur de fichier
- Hésitation entre deux 8600 GT
- dd ne tourne plus sur mon pc mais tourne ailleurs
- Antec P182 + Phantom 500
- mon processeur est il trop chaud?
- Conseil achat serveur rack
- Info alim
- juste pour savoir
- Config de PC à vérifier !!!
- Conseils CM+CPU+RAM
- quel cpu pour un ordi tranquille
- Besoin d'aide pour flashé mon bios
- Impossible de réactiver les cartes réseau
- Carte mère ASUS M2V-MX SE et Geforce 8600GT
- Conseil d'achat : Imprimante
- Processeur DV6242ea
- Carte graphique > 7600 GS en Low Profile
- Ram pour Chaintech 9BIA
- Problème détection hdd
- Connect 3D, bon ou pas?
- Le formatage y en a marre
- problème de carte graphique (certains effets sont plus gérés)
- Changer carte graphique sur scaléo 600
- Seasonic micro atx 300W et radeon 3870 ou ati 1950 pro
- Où trouver des cables type HDD led ?
- conseils d'achats
- Quelle carte mère DFI pour AMD 64 X2 4600+ AM2
- Disque dur qui se remplit seul sous vista...
- Question à la con sur les kits mémoire!
- Carte graphique 8800GT
- enregistrer doc sur graveur dvd
- Pas de sortie vidéo au démarrage du pc
- Chargement ininteronpue
- mon pc chauffe
- Quel matériel (PC) pour changer radicalement ?
- [Conseils] config milieu de gamme
- Help, avis sur mon alim : suffisante ?
- Saphire radeon 9250 et dual screen, comment faire ?
- Vitesse de transfert bridée
- Config Penryn, demande confirmation fin du post !
- aide configuration carte hd 2900 pro 512 Mo
- changement carte graphique packard bell
- Quelle mobo compatible C2D 45nm avec 2 ports IDE ???
- Besoin d'aide svp...
- Topic -> Abit BD7 2 (Intel 845E)
- Help mon PC fait pin pon pin pon
- PC qui saccade depuis peu
- Carte mère ou carte GFX en panne ? Votre avis...
- Pilote carte mère et graphique!
- config pour video HD
- Problème avec Disques en Raid 1 ?
- ATI HD 3870 et crossfire
- pb demarrage PC - powernet P
- Load Cycle Count: limite atteinte
- ecran bleu avant gravure
- MSI K9N Platinum et AMD Athlon 64 X2 5000+ BE
- "Warning FSB/SDRAM blabla" au lancement du PC...
- petite config bureautique internet
- dd externe de NFTS à FAT32
- Thermaltake Lanbox VF1000 BNS : quelqu'un a ce boitier?
- Bi-Xeon quad core et windows xp
- Achat ordinateur pour mao
- free box probleme urgent !!!
- Pro Flight Yoke System
- ASUSTeK P5E compatible avec GSKILL DDR2 PC2-6400
- Config à 1200€
- Forcer fréquence raffraichissement verticale (nvidia)
- [Boitier] Topic officiel du NZXT Appolo
- x2 4200+
- quelle ram avec le e8400 ?
- DD SATA reconnu mais CHKDSK impossible
- S-vidéo : résolution supérieur à 1024*768 possible?
- compatibilité Windows ME - matériels
- 8800 GS
- Quel ventilateur processeur sans demonter la carte mere
- config au alentour de 800 euros
- Alim assez puissante?
- Ordi qui démarre plus après crash dans un jeu
- Palit 8800GT Sonic vs ASUS EN8800GT TOP
- A8N SLI Deluxe : Nvidia vs Sillicon pour RAID 0 !
- Avis sur Configuration PC Jeux achat iminent !!
- aide svp
- TI 89 titanium ( Vista ??? )
- >>> que penser vous de cette config de gamer ?? <<<
- DDR3 vs DDR2
- Aide pour une nouvelle config (j'ai déjà quelques composants)
- Quelle alimentation silencieuse ...???
- PCI express 2.0 mieux ou bof?
- Config pour créa 3D - Budget illimité
- ASUSTeK P5N-T Deluxe?
- Récupérer données DD
- 8800 gt ou hd 3870??
- question simple mais qui me "traquace" un peu... prise dvi or not?
- carte mere P5K ou GA P35 DS3R
- Problème HD2900 Gt
- MATROX P650 vers RADEON HD 2600 XT c'est raté !!!
- CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400
- Temperature Asus P5K et E6850
- choix CM
- ZOTAC 8800GTS 512 a 279e TTC et c'est dispo !!!
- NX 8500 GT >> surchauffe?
- A LAIDE MON PC REBOOT JE NE TROUVE PAS LA RAISON
- Voltages et Speedfan,vos impressions .
- Problème reveil de la mise en veille XP
- Acheter quelle version de la 8800gt ( GT, GTS, GTX,Ultra)?
- GRAVEUR NEC 2510A
- [Resolu]E6750 affiché à 2.13 GHz sur P5GC-MX/1333
- Vos avis m'interressent pour ma futur config
- probleme shuttle sb81p
- Feed back sur mon achat config gamer/silence
- GraveurDVD non reconnu dans poste de travail mais présent dans le Bios
- recherche pilotes controleur réseau et circuit graphique
- Temperature DS4 ?
- probleme alimentation processeur 4 pins
- comment ouvrir le boitier dell dimension 2350???
- [RESOLU] PC qui redemarre tout le temps
- [RESOLU]Deuxieme Disque dur ne veut pas fonctionner
- OCZ Vendetta ou Thermalright Ultra 120 Extreme?
- Problème installation disque dur externe
- CPU en surchauffe !!!
- HD Box
- conseils pour alim hd3870
- Saccade dans les jeux avec une X1950 pro
- Ou acheté pc fixe premier prix utilisation simple
- Je peux mettre jusqu'a combien de go en mémoire vive ?
- Différence de Cache L2 entre Intel Quad Q9450 et Q9300?
- 2go PC8500 ou 4 go PC6400?
- quelle cg mini pour aéro et les sims ?
- Antec-NSK-6580 VS P150 ou autre antec du meme style
- ASUS Express Gate sur quelles cartes ?
- Température CPU dans les jeux
- Voici ma config ! Vos avis SVP
- conseil ecran 19" ou 20"
- carte son svp
- Bonjour à tous! Besoin d'aide pour une nouvelle config!
- Pas de son avec Xp et ma nouvelle carte mère msi k9vgm-v
- conflit mon
- Aide config jeux +/- 1000€
- Problème de saccades avec les jeux
- compatibilité DDR2 pc 6400 sur MSI K9N neo F
- réinstaller pilote Sony crx830e lecteur cd/dvd
- quelle Alim' pour x1950 xt 512
- Passage à 4 Go de ram ?
- Ecran bleu+reboot d'origine inconnue...
- Probleme avec Materiel.net
- Question sur la capacité RAM de mon PC
- MATSONIC MS8177C flashage bios AMI par un bios AWARD
- Changement de processeur ! Est-ce possible ?
- question sur core temp
- Gros problèmes avec la hd2900gt[résolu]
- Gigabyte X38 DS5
- Pb transfert ftp sur page perso free
- Disque dur externe sur mac et pc en même temps
- Plantage MSI 8800 GTX OC
- Carte extension SPDIF pour ASUS M2N-MX
- température en full pour 8800 GT
- Son qui saccade après 30sec de lecture audio ?
- Hesitation ventirad HDG
- Changement de barette de ram : plus rien ne marche!
- Quel CPU pour jouer???????
- Conseil d'achat pour écran gamer
- mass storage
- Probleme lag p5ke wifi ap
- association processeur -carte graphique
- Conseil pour du Matos
- CM + proc + RAM + boitier pour 275€
- Conseils pour un E6850
- Intel Core 2 Quad Q6600
- ventilateur Intel Core 2 Quad Q6600
- Probleme avec hd 3870
- Problème impossible d'accéder au bios Hp Pavilion 4800
- processeur
- compatibilité ecran avec geforce go 7300
- Fixation alim
- 1 bips long puis 2 bips courts. Que faire ?
- Probleme mémoire
- Objectif 24 pouce et long terme
- Problème plantage hd2600 xt
- écrans bleus à répétition
- interconnection
- Renouvellement de config^^ (besoin d'avis svp)
- P5B deluxe , C2DE6750 , 8800 GT ne demarre plus !!!!
- [RÉSOLU] Tolérances tensions d'alim... ?
- Classement de ces 3 configs
- roxio creator 9 le
- nero express versus disque 16x
- AMD Athlon XP 2600+ non reconnu sur MSI KT3 Ultra
