2452 connectés
  CPU en surchauffe !!!
n°6173560
rick65
Posté le 23-01-2008 à 11:04:49  profilanswer
Bonjour
Malgré les topics sur le sujet, je n'ai pas trouvé d'éléments de réponse voilà pourquoi je me permets de soumettre mon pb.
J'ai acheté une CM d'occaz ASUS  P5B et lui est associé un CPU core 2 duo e6750. Tout fonctionne sauf que la température au niveau du CPU affiche vite fait bien fait 80 °C et jusquà 110°C! Autant vous dire que la sécurité jout son role et que le PC se met sur off mais à force d'insister je crois que je vais endommager le CPU.
J'ai démonté le ventirad du proc, nettoyé les surfaces en contact, réétaler une pellicule de pate thermique mais pas mieux. J'ai vérifié au niveau des réglages mais je ne trouve "à priori" rien d'anormal (voltage CPU: 1,3v  et 1750rpm en vitesse du fan CPU). Y aurait il qqchose à vérifier au niveau du bios sachant que tout est en auto ?
Merçi de m'éclairer
ERIC
n°6173785
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-01-2008 à 12:30:13  profilanswer
ton ventirad doit etre mal pose ... Si c'est celui d'origine intel, ca arrive frequement ...
Pour tes temperatures processeurs, utilise coretemp 0.96
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6173823
mycks
Posté le 23-01-2008 à 12:44:31  profilanswer
ou as tu vérifié?
110° ça me parait très excessif, je pensais qu'au dela de 90° il n'y avait peu d'espoir
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6173878
Raptor6702
Posté le 23-01-2008 à 13:11:17  profilanswer
wow c'est carrément cramant :/ euh verifie comme dit avec tat par exemple ou speedfan
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
n°6173885
rxtech
Posté le 23-01-2008 à 13:13:16  profilanswer
pas avec speedfan, tu auras 15° d erreur ( tjunction a 85° au lieu de 100° ) ....
coretemp 0.96 ....
n°6173916
flashotman
Posté le 23-01-2008 à 13:22:52  profilanswer
si le pc se coupe, c'est qu il y a bien un pb de T°C
donc c'est forcement du à un ventirad mal monté
n°6173932
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 23-01-2008 à 13:27:24  profilanswer
110° pour un CPU, il aurait du claquer ou au moins se mettre en sécurité bien avant. Verifie bien ton ventirad c'est probablement la d'ou viens le problème sinon c'est ta sonde qui déconne.
n°6174295
rick65
Posté le 23-01-2008 à 15:55:09  profilanswer
Effectivement c'est bien la température que me donne AI suite.
La sonde est elle placée sur le ventilo auquel cas c'est certainement lui qui est responsable.
Merçi
CPU en surchauffe urgent!!Besoin d'aide : Surchauffe CPU
surchauffe CPU ideq 200VPB de surchauffe CPU sur barebone MSI MEGA180
PORTABLE ACER Aspire 5000 , surchauffe CPU et general..~60° :( help meSurchauffe CPU 80° avec core 2 duo 6420
Surchauffe CPU à l'installation --> Help !!!Cpu instable et surchauffe
Surchauffe CPU, suchauffe GPU 7600gsCPU et carte mere surchauffe
Plus de sujets relatifs à : CPU en surchauffe !!!
