2798 connectés
  probleme alimentation processeur 4 pins
n°5866232
predator37​250
Posté le 31-08-2007 à 11:49:34  profilanswer
Salut tout le monde!!
j'ai acheté une configuration pc hier:core 2 duo e6750
                                                 carte mere gigabyte 965P-DS4
                                                 8800GTS 320Mb
                                                 2x1Go Team Elite 800Mhz
                                                 disque dur sata2 7200trs/min 8Mo
                                                 alimentation max in power 520watts
                                                 et le boitier
mon probleme est que lorsque je connecte les 4 pins de l'alimentation sur la carte mere pour alimenter le processeur mon pc s'allume durant 10secondes et s'éteint.  Après quelques secondes il reproduit la meme chose.J'ai quand meme réussi a l'allumer une dizaine de fois avec tt de brancher.
J'ai ensuite essayé de débrancher les 4 pins et de l'allumer(en sachant que l'écran ne s'allumerait pas)et il fonctionne.
Je pense que c'est un probleme au niveau de l'alimentation ou au niveau des 4pins de la carte mere.
Qu'en dites vous ?
n°5867593
old100
V8 Power
Posté le 31-08-2007 à 21:41:23  profilanswer
Tu as vérifié que le bios de ta carte mère supporte le E6750?
Pourquoi ne pas avoir pris une Gigabyte P-35?
Gratter quelques euros en achetant une alim douteuse : problème à tous les coups.
Essaye avec une alim décente.
n°5867606
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-08-2007 à 21:47:40  profilanswer
Il y a aussi le probleme que le Bios de la P965 DS4 doit être mis à jour pour supporter correctement le E6750, ce qui peut être la cause de ton problème.
Feedback
n°5867612
old100
V8 Power
Posté le 31-08-2007 à 21:49:29  profilanswer
Il me semble avoir dit la même chose ...
n°5867621
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 21:53:46  profilanswer
+1 pour l'alim et le bios
n°5868951
predator37​250
Posté le 01-09-2007 à 17:16:24  profilanswer
merci c'était le bios qui n'était pas a jour!!
n°6174388
heretwix
Posté le 23-01-2008 à 16:26:16  profilanswer
Bonjour, Comment as tu fais pour mettre le bios a jour si ton pc s'eteint au bout de dix seconde et que tu n'as pas d'affichage?
Problème driver sata raidProblème boot carte mère Gigabyte 965 S3
probleme cle wifi aider moi....Probléme perte signal vidéo sur 7300 GT.
Prôblème de freeze sous Firefox et IE avec Ati Radeon !!!Probleme au demarage
problème TRES surprenant !!![PROBLEME] Drivers,Dualscreen
Problème de latence sur Call Of Juarez Demo
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation processeur 4 pins
