5662 connectés
  8800 GT ou Ecran ==> Problème de synchro
n°6089498
grilom
Posté le 15-12-2007 à 22:00:25  profilanswer
Bonsoir Bonsoir...
Suite à mon sujet par rapport aux "trait" sur l'écran des cinématiques, je pense vraiment que c'est la CG qui fou son bordel...
Ma carte graphique est une 8800 GT 512 Mo by BFG
Mon écran est un Samsung (en Wide) ==> 226BW
Voici: Lors des cinématiques de jeux (même celle du début lorsque je lance le jeux apres le petit logo nvidia), on peut distinguer à chaque fois un problème de synchro verticale...
Pour remédier à ce problème, je dois forcer ma carte (grace au panneau de configuration Nvidia) à avoir la synchro verticale d'activée.
Je précise aussi que dans les jeux même, aucun problème n'est présent même sans la synchro... Donc ce n'est que dans les cinématiques...
Ce qui est étrange également c'est que ça le fait à quasiment tous les jeux mais certains y échappe (comme, par exemple, CoD4)
Donc... Voici les différentes questions:
1)
Est-ce normal (je pense que non, car un copain a une GTX et tout se passe bien ;) )
2) Si ce n'est pas normal, est-ce plutôt l'écran ou la carte?
3) Que pensez vous que je dois faire? (rammener ma carte? mon écran? tout le PC ==> Naturellement tous ça après les fêtes car là ils sont en rupture de 8800 ;) )
Merci d'avance et sincèrement DSL de vous embêter avec mon problème!
Bonne soirée à tous et à toutes!
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 22:02:52
n°6089518
jiraya47
Posté le 15-12-2007 à 22:08:15  profilanswer
elle chauffe beaucoup??sinon GO sav(la cg :D),ca te le fait qu'avec cette carte,parce que la ca serait plutot l'ecran a envoyé au SAV.
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°6089584
grilom
Posté le 15-12-2007 à 22:27:03  profilanswer
Renvoyer la  carte.... Sniffff... Il ne l'ont plus en stock de 8800 GT :( (heureusement je l'ai acheté dans un magasin pas loin de chez moi...)
Et tu penses que c'est vraiment la carte ou l'écran qui est mort(e)? :(
n°6089694
jiraya47
Posté le 15-12-2007 à 23:11:17  profilanswer
tu l'as tester sur une autre cg ton ecran?
n°6089913
grilom
Posté le 16-12-2007 à 01:36:13  profilanswer
Non... J'ai pas voulu démonter la CG ==> Ils l'ont monté au magasin et j'ai  ans de garantie pièce et main d'oeuvre...
Par contre j'ai un autre écran Wide... Donc je vais surement tester cela demain avec le nouvel écran...
Sinon la CG ne chauffe pas beaucoup (pour une 8800 GT) ... Elle ne dépasse pas le 70° en full (et 55 au repos...)
n°6090646
grilom
Posté le 16-12-2007 à 14:20:39  profilanswer
Par contre ça ne vient pas de la carte graphique propremment dit ==> Je viens tester avec une 6800 et il y a les mêmes problèmes :S ...
Donc ce n'est pas l'Hardware...
L'écran? ... Je ne sais pas du tout... Je suis dans le flou le plus total là...
Une aide?  :ouch:
n°6090760
grilom
Posté le 16-12-2007 à 15:09:19  profilanswer
Ce n'est pas l'écran non plus...
J'ai installé un écran Wide 20 Pouces (pour tester) ... Et toujours les même problème de synchro...
Il reste la Carte mère? ... Elle peut rentrer en comtpe là dedans?
n°6180144
kheil
Posté le 25-01-2008 à 22:17:49  profilanswer
Toujours pas de solution ?
Je suis dans le même cas et moi ca le fait à tous les jeux fortement.
Obliger de mettre la Synchro vertical mais pour jouer à des fps c'est très genant.
PS : Ca ne vient pas de la carte graphique. Sur et certain.
Message édité par kheil le 25-01-2008 à 22:18:32
Problême de boot sur ASUS P5K-e WiFi-APProblème crucial ballistix tracer 2x1 GO pc 8500
flachage à chaud possible en tre une asus a7v600 et une P4b533?Probleme de resolution ( 8800GT)
Problème avec config athlon XP suite au changement CGProblème d'installation une NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIProbléme avec un pc
Problème: traits horizontaux dans les cinématiques de jeux
Plus de sujets relatifs à : 8800 GT ou Ecran ==> Problème de synchro
