2971 connectés
  conseil pour passer d'un P4 2.4ghz à un P4 3Ghz
n°6126278
sanantonio
Posté le 02-01-2008 à 21:40:54  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Ignorant dans l'optimisation d'un Pc je voudrai savoir, sans faire de l'overcloking, si vous pouviez me conseiller. Je plane un peu au niveau de frequence de bus principal, secondaire,Doublé, pas doublé etc. Ma carte mere est une carte propietaire Dell Computer Corp, model Dimension 4450 chipset Intel i845PE,Le Bios est verrouillé. Mon CPU actuel est un 2,4GHz socket 478, technologie 0,13 um, Core speed 2392,2, mutiplieur x18 bus speed 133Mhz, FSB effectif 533Mhz, 512 cache, ma memoire 1Go de DDR SDRAM cadencé à 166Mhz soit 333mhz. je veux acheter à pas trop cher un P4 à 2.8 Ghz avec les meme caracteristique Pin 478, mme FSB 533, mm Lcache 512 sur Ebay. Cela m'apportera t'il une amelioration au niveau des performance de calculs.
Où sinon puis je mettre sur ma carte un P4 3.0 Ghz mme pin mais FSB 800. Si oui que dois je faire ? Adapter la vitesse du FSB qui est differente D'autres modifs ? Quels sont les parametres que je dois prendre en compte
Je ne suis pas un Gamer. En fait je viens d'installer un OS que je ne nommerai pas et les tests d'adaptation sont tous corrects sauf pour ma puissance de calcul noté 3.5.
Ram 4,7, disques 5, video 4.7 etc
MA config actuelle
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Forme du composant 478 Pin uPGA
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
n°6126284
mahieu
S+Ko
Posté le 02-01-2008 à 21:45:25  profilanswer
genre on a pas reconnu vista :D
pour le CPU, il faut savoir ce que supporte ta CM comme FSB. Pour ça il faut chercher un peu. Tu peux commenecer par installer sisoft sandra qui devrait te donner le CPU max accepté par ton PC. A ce propos ***commences par faire la mise àjour du bios de ta carye mére*** il arrive que cela te permette d'installer un CPU plus puissant que celui prévu à l'origine.
dit: saufe erreur de ma part voici a page des specs de ton DELL: http://support.dell.com/support/ed [...] tm#1101572
Et selon cette page tu ne peux installer qu'un CPU FSB 400 ou 533:
"Intel® Pentium® 4 microprocessor that runs at :
- 1.80, 1.90, 2.0, or 2.20 GHz internally and 400 MHz externally; or
- 2.26, 2.4, 2.53, 2.66, 2.8, or 3.06 GHz internally and 533 MHz externally"
CPU max: le P4 3,06Ghz. ça te fera un peu de puissance en plus quand même. Sans être transcendant tu devrais un  peu sentir la diff quand même, selon les applications que tu utilises
Message édité par mahieu le 02-01-2008 à 22:12:35
n°6126365
sanantonio
Posté le 02-01-2008 à 22:26:54  profilanswer
Tout juste. JE voulais juste eviter que ma question derape sur "Quoi t'installe encore une M.. Microsoft". En tout cas merci pour ton aide. Au niveau du Bios j'ai la derniere version developpée. Je lis la doc, installe sisoft Sandra et je vais essayer de comprendre. Pour toi internally, externally qu'est ce cela veut dire
Car c'est là qe ça blesse. Toutes ses frequence differente je ne sais pas laquel correspond veritablement à au FSB. Le bus principal je presume. Mais alors Réelle, Effective cela complique les choses. Mais on apprend pas tout en un jour
Donc pour toi je dois rester sur un CPu cadence à 533Mhz.
Avec Aida voilà ce que j'ai:
Propriétés du bus principal:
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus                                       DDR
Horloge réelle                                    167 MHz (DDR)
Horloge effective                                 333 MHz
Bande passante                                    2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus                                       Intel Hub Interface
Largeur du bus                                    8 bits
Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
Horloge effective                                 267 MHz
Bande passante                                    267 Mo/s
Message édité par sanantonio le 02-01-2008 à 22:33:05
n°6126387
alex8888
Posté le 02-01-2008 à 22:36:55  profilanswer
je viens d'essayer il y a une semaine de mettre un PIV 3.0 Ghz Northwood dans un dimension 4400, résultat (après maj du bios de la cm sinon ça ne marchait pas du tout) il est reconnu comme un 1,5 ghz, aucune solution pour le passer en fsb 800 (c'est normal pas d'overclock possible sur la cm dell et le 845 n'est pas FSB 800).
Tout ça pour te dire que ce n'est même pas la peine d'essayer.
Pour ce qui est de passer de 2,4 à 2,8 ghz je ne pense pas que ça vaille le coup à moins que tu trouves un 2.8 vraiment pas cher et que tu ais envie de bidouiller un peu.
n°6126406
sanantonio
Posté le 02-01-2008 à 22:45:19  profilanswer
OK, j'en prend note. je vais effectivement regarde si une occase se presente à vraiment pas cher De Plus ma CM ne devrait pas encore vivre tres longtemps . je n'aurai pas perdu mon temps j'ai appris certaine chose en fouillant dans les forums. Merci à vous
n°6126443
alex8888
Posté le 02-01-2008 à 22:58:47  profilanswer
A ce propos est ce que quelqu'un sait si il est possible de forcer le FSB 533 sur les dimension 4400 pour les proc en fsb 800 d'origine, mon PIV 3,00 ghz serait alors à 2,0 ghz au lieu des misérables :-) 1,5 ghz actuellement... c'est sûr au moins comme ça il ne chauffe pas !
n°6126455
sanantonio
Posté le 02-01-2008 à 23:03:40  profilanswer
SAndra m'indique que: La carte mère supporte des CPU plus rapides et vous n'aurez donc pas à changer de carte mère quand vous voudrez acquérir un nouveau CPU
mais ne donne pas d'info sur quel type de CPU. A voir
n°6130696
mahieu
S+Ko
Posté le 04-01-2008 à 16:49:32  profilanswer
bah les CPU je te les ai mis plus haut:
- 1.80, 1.90, 2.0, or 2.20 GHz internally and 400 MHz externally; or  (= CPU FSB 400)
- 2.26, 2.4, 2.53, 2.66, 2.8, or 3.06 GHz internally and 533 MHz externally" (=CPU FSB 533)
Le doc fait juste la distinction entre l'horloge interne du CPU (xxxxxxxxxxxxxxGhz internally) et "l'horloge externe"/le FSB (400 ou  533 selon le cas).
Si tu trouves un P4 3,06 pas cher ça peu faire un petit upgrade sympa même si ça ne transformera aps ta bécane en machine de guerre ;)
Edit:
- personnellement je ne joue pas donc j'ai toujours été partisan de pousser à bout mes PC en termes d'upgrade (tant que ça reste raisonnable en termes d'investissement bien sûr).
- attention cependant aux prescott s'ils existent en 3,06Ghz FSB 533, je ne suis pas sûr que ta machine soit compatible avec cette révision du P4.
Message édité par mahieu le 04-01-2008 à 20:33:20
n°6177511
sanantonio
Posté le 24-01-2008 à 21:31:49  profilanswer
JE confirme Les prescoot ne sont pas compzatible . avec ce chipset il faut que je reste sur du NorthWood
Merci à VOus
[conseil] watercooling - quel boitier choisir ?Conseil carte graphique pleas!!
Conseil pour CMconseil carte mere
Besoin conseil sur configConseil disque dur de données (250-300 Go)
Conseil pour un PC pour les jeux, budget de 900€conseil sur une config
[Carte Mère] Conseil Carte graphique intégré ou non ?Conseil entre 8500 GT et 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : conseil pour passer d'un P4 2.4ghz à un P4 3Ghz
