4922 connectés
  Question sur la capacité RAM de mon PC
n°6166542
vallica
Posté le 20-01-2008 à 12:20:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon PC portable est équipé d'origine de 2 x 512Mo.
Récemment j'ai installé 2 x 1Go pour doubler ma capacité, mais je viens de voir ca dans SIW :
Property Value
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 1024 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Device Locator Slot 1
Manufacturer Samsung
Part Number M4 70T2953CZ3-CD5
Serial Number F23F148E
Memory Type DDR2 SDRAM
Speed DDR2-533 (266 MHz)
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
Manufacturing Date 2006, Week 48
Module Height 30.0 mm
EPP SPD Support No
Device Locator Slot 3
Serial Number F23F149B
Data Width 64 bits
Voltage SSTL 1.8V
EPP SPD Support No
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
J'ai l'impression en lisant les premières lignes que ma capacité mémoire ne peut dépasser 1024, est-ce vrai ou bien est-ce que ca veut dire que j'ai un maximum de 1024 par slot ?
Si c'est 1024 pour toute la carte mère, ca signifie que les 2x1Go que j'ai ajouté ne servent à rien vu que ma carte mère n'en utilise que 1024.
Savez-vous si j'ai un moyen d'en être sur ?
Mes 3D : http://seb.abcblog.fr
n°6171879
vallica
Posté le 22-01-2008 à 16:48:24  profilanswer
up !
n°6171887
wald
Posté le 22-01-2008 à 16:49:13  profilanswer
Même question
n°6171902
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-01-2008 à 16:52:38  profilanswer
au boot le décompte de la mémoire donne quoi?
n°6171905
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 22-01-2008 à 16:53:22  profilanswer
pren la boite de ta cm
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6171907
Gouda
c'est pas moi, c'est mes pieds
Posté le 22-01-2008 à 16:53:41  profilanswer
Non c'est la mémoire qu'il y a sur chaque slot.
Mais sinon au démarrage de l'odinateur, le Bios t'indique la mémoire reconnue.
Sous windows, tu fait clic droit sur le poste de travail et la tu vois combien de RAM tu as
Tu as remplacé tes 2x512 par 2x1go ??
n°6172214
vallica
Posté le 22-01-2008 à 18:17:09  profilanswer
Oui gouda, j'ai fait ca mais je trouve pas que les perfs ont changé.
Les propriétés système de windows me disent 2 Go donc ca serait bon, mais je ne trouve pas que mon système aille plus vite.
Au boot impossible de voir, j'ai un écran acer qui masque les infos de la CM...
Ce que je voulais c'était un moyen d'être sur que mon PC exploite bien les 2 Go.
n°6172264
Gouda
Posté le 22-01-2008 à 18:29:48  profilanswer
ils sont detectés donc ils les exploitent normalement.
Apres c'est normal que tu ne vois pas de différences si tu utilises des applications pour lesquelles 1Go de RAM suffisait..
n°6172584
gurk13
Posté le 22-01-2008 à 20:04:54  profilanswer
n°6173534
vallica
Posté le 23-01-2008 à 10:54:05  profilanswer
Question sur les adaptateurs secteur multi-tensions[RAM] marques différentes
Help Achat RAMQuestion: 3*1GB de ram et Dual DDR
Problème Svchost.exe, utilisation de beaucoup de RAMquestion SLI
Ram Super Talent ça vaut quoi ?Absence de bip en cas de problème de RAM : retour d'experience
Question sur compatibilité DD
Plus de sujets relatifs à : Question sur la capacité RAM de mon PC
