4433 connectés
  Problème détection hdd
n°6169761
Lord Kuja
Posté le 21-01-2008 à 18:42:10  profilanswer
Bonjour je rédige ce sujet car je rencontre actuellement un problème avec mon ordinateur (un acer aspire) après un gros problème qui m'empêchait d'accéder à mon OS(xp familial) j'ai voulu faire une réinstal seulement après être arrivé au moment durant lequel je dois choisir si je veux créer une partition  ou alor installer xp sur une partition déjà existante, il m'est marqué qu'aucun disque dur n'est détecté. J'ai formaté celui-ci sur mon autre ordinateur mais toujours le même problème au moment de l'installation. Je me balade dans mon BIOS et je vois que mon hdd est bien détecté.
Ne comprenant pas trop ce problème je souhaiterais savoir s'il était possible que l'on m'explique une solution.
Merdi d'avance!:p
n°6169913
gelaf
Posté le 21-01-2008 à 19:29:13  profilanswer
Salut Lord Kuja,
As-tu Vérifié les cavaliers ? il faut qu'il y en ait un en maître et un en esclave si tu as plusieurs périphériques sur une seule nappe.
n°6169932
Lord Kuja
Posté le 21-01-2008 à 19:35:59  profilanswer
Bah je ne l'avais jamais démonté avant puis comme le hdd est en sata (désolé d'avoir oublié de le préciser)
n°6170851
gelaf
Posté le 22-01-2008 à 10:15:39  profilanswer
Plop,
Je ne suis pas une bête en hdd Sata (je dirais même que je les évite quand je peux...) mais il ne faut pas installer des pilotes Sata pour que le hdd soit reconnu lors du boot ?
Seek Master of Sata Install :P
n°6171766
Lord Kuja
Posté le 22-01-2008 à 16:11:18  profilanswer
Peut être j'ai posté car je ne sais pas du tout^^ donc si cela est à faire pourrait on me dire où trouver les pilotes ainsi que la manip à faire?
n°6172239
old100
V8 Power
Posté le 22-01-2008 à 18:21:51  profilanswer
Quel XP utilises-tu?
A partir de XP SP1, XP se débrouille tout seul avec les disques SATA.
n°6172646
Lord Kuja
Posté le 22-01-2008 à 20:26:40  profilanswer
XP Familiale SP2
n°6172919
old100
V8 Power
Posté le 22-01-2008 à 22:03:51  profilanswer
Donc ce n'est pas un problème de pilotes SATA.
Il serait sans doute bon de vérifier (memtest) que tu n'as pas de problème de ram.
Message édité par old100 le 22-01-2008 à 22:14:09
n°6173729
Lord Kuja
Posté le 23-01-2008 à 12:05:56  profilanswer
Ok! actuellement est-ce le seul problème qui pourrait être ou en voyez vous dautres???
n°6173787
lemousquet​aire2004
Posté le 23-01-2008 à 12:30:58  profilanswer
Deux solutions :
1/ Il existe peut être dans ton Bios une option permettant de désactiver la prise en charge du SATA. En désactivant cette option, ton disque dur sera repéré lors de l'installation de Windows XP
2/ Tu prends la référence de la carte mère (c'est quasiment toujours noté dessus), tu recherches sur le net ses caractéristiques de façon à trouver le modèle de la puce gérant le SATA.
Apres l'avoir trouvé, tu recherche les pilotes de la puce et tu les copie sur une disquette. Ensuite, tu boot sur le cdrom de windows pour lancer l'installation, lorsque la page de chargement apparait (page bleue), tu appuies sur la touche F6 de ton clavier.
Tu attends et un menu apparaitra, il te suffira de sélectionner le choix concernant l'utilisation d'une disquette contenant les pilotes. Apres ca, les pilotes contenus sur la disquette seront installés et l'installation détectera ton disque SATA.
Je précise que j'ai du faire la manipulation "2/" sur un PC de bureau Acer Aspire. J'ai donc les pilotes SATA. Donne moi la référence de ton PC et avec de la chance, les pilotes dont tu as besoin seront les mêmes.
J'espère avoir été assez clair ;-)
Ced
Message édité par lemousquetaire2004 le 23-01-2008 à 12:31:49
n°6174708
Lord Kuja
Posté le 23-01-2008 à 18:05:37  profilanswer
Eh bien merci de tes conseils mon acer est un Aspire T600 (chipset: X3200 southbridge: SB600)
n°6175179
old100
V8 Power
Posté le 23-01-2008 à 21:46:36  profilanswer
Je serais curieux de savoir si ça a marché.
n°6175623
lemousquet​aire2004
Posté le 24-01-2008 à 08:22:32  profilanswer
Lord Kuja, pourrais tu ouvrir ton boitier et essayer de trouver référence de la carte mère ? C'est souvent indiqué sur le milieu de la carte mère.
Ced
n°6176403
Lord Kuja
Posté le 24-01-2008 à 14:17:59  profilanswer
J'ai vu cela!^^ seul le début est important je pense. C'est "RC410"
Gros problème de détection de ports PCI !!!Probleme de detection disque SATA
Probleme de detection des 4 cores sous winxp pro sp2probleme détection partielle SDRAM
probleme de detection???Problème detection Dual Core sur cm MSI P35 neo-F
Probléme detection Western Digital World Edition...Probleme detection processeur
Logiciel de detection de problème hardware ?Probleme détection HDD sur Asus Blitz formula
Plus de sujets relatifs à : Problème détection hdd
