6033 connectés
  Son qui saccade après 30sec de lecture audio ?
n°6053126
starmax55
Posté le 30-11-2007 à 23:08:35  profilanswer
Salut à tous !
Je viens vous parler d'un petit gros problème !
Je possèdais un athlon xp 1800+ ( tout d'origine avec une alim de 250/300 watts je pense ) que j'ai remplacé par un athlon 64 x2 3800+ ( d'origine acer donc carte mere + proc + 1024 ddr 2 )
Inutile de dire que j'ai tout changé dans la tour sauf .... L'alim !
Le pc démarre impeccable, il est rapide, fiable, bref rien à dire SAUF ...
Quand je lis un morceau mp3 ou cd, il marche bien pendant 30 secondes, et ensuite paf il saccade et rend le son inaudible... Pensez vous que l'alim soit en cause ?
n°6053142
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 30-11-2007 à 23:14:57  profilanswer
juste une question tu as reinstaller ton systeme ou pas ?
n°6053182
starmax55
Posté le 30-11-2007 à 23:23:59  profilanswer
Oui oui bien sur :) Windows xp sp2 + toutes les mises à jour !
n°6053193
gilevr6
Posté le 30-11-2007 à 23:26:14  profilanswer
et c'est quel pilote audio que as mis ?
EDIT: l'alim n'as rien a voir l'audio est intégré dans ta carte mere ?
Message édité par gilevr6 le 30-11-2007 à 23:27:00
n°6053202
starmax55
Posté le 30-11-2007 à 23:31:27  profilanswer
Bon alors chose bizarre vis à vis de ça,
Le mec qui m'a vendu l'ensemble carte mere + proco + ram m'a affirmé que le son intégré à la carte mere fonctionnait chez lui ( prouvé car je l'ai vu fonctionner )
Et une fois que j'ai mis tout ça dans ma tour, le son marche pas... Aucun son ne sort du pc, et pourtant je n'ai aucun conflit nul part, donc j'ai désactivé le chipset audio via le bios, et j'ai mis une carte son pci 5.1...
n°6053215
gilevr6
Posté le 30-11-2007 à 23:36:04  profilanswer
elle est activée dans le bios ? t'as pas un jumper de l'audio qui serait tombé dès fois ?
n°6053227
starmax55
Posté le 30-11-2007 à 23:45:18  profilanswer
Pour le moment comme j'utilise la carte PCI j'ai désactivé le chipset dans le bios... Aucun risque qu'un jumper se soit fait la malle :( j'ai bien monté et démonté ça conciencieusement :(
n°6053376
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-12-2007 à 01:45:46  profilanswer
ptete un faux contact avec le boitier à ce niveau :s
mais bon si ça marche avec ta carte son pci...
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°6055558
starmax55
Posté le 02-12-2007 à 12:09:55  profilanswer
Ca marche impeccable avec la carte pci pendant 30 secondes environ, ensuite plus rien, ça freeze le son, ça saccade....
n°6055653
gilevr6
Posté le 02-12-2007 à 12:55:27  profilanswer
tu utilise quel player ? tu as essayé un autre player ?
tu as essayer la carte son intégrée ?
n°6056029
starmax55
Posté le 02-12-2007 à 15:41:46  profilanswer
Le probleme est le même que ce soit avec wmp et winamp... La carte son intégrée ne fonctionne, du moins elle est bien installée, y'a aucun conflit mais je n'ai pas le moindre son qui sort !
n°6056041
Fanatideon
Posté le 02-12-2007 à 15:46:35  profilanswer
Sa peut venir de la mobo, d'un composant dessus ou d'un probleme avec une carte en PCI ou voir d'un mauvais driver pourri à moins que ce soit les enceintes bien que sa m'étonnerais !!!
n°6056071
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-12-2007 à 16:01:23  profilanswer
et c'est pas sous simplement tes enceintes qui merdent?
t'as quoi comme enceinte?
t'as moyen de les tester en les branchant sur un baladeur?
n°6057300
starmax55
Posté le 03-12-2007 à 00:12:47  profilanswer
J'ai testé les enceintes sur deux chaines différentes, une chaine qui effectivement avait une paire d'années, et des enceintes pc de base... le résultat est le même sur les deux...
L'histoire de la carte mère, j'y pense mais ça me parait étrange... je vais essayer de l'amener à mon technicien dans la semaine qui lui, est persuadé que ça vient de l'alim...
n°6057303
Yeam
I'm your passenger
Posté le 03-12-2007 à 00:15:34  profilanswer
sérieux ce serait vraiment bizarre...
si l'alim devait avoir un probleme, les symptomes toucheraient pas la carte son en 1er non, plus le proco ou la carte graphique ou le disque dur
mais la carte son........
ptete que c possible, mais ça me blufferait :D
n°6057344
Fanatideon
Posté le 03-12-2007 à 00:50:35  profilanswer
Un cafard dans les sorties audio :lol: !!!
n°6059128
starmax55
Posté le 03-12-2007 à 21:31:29  profilanswer
Quelques nouvelles :
Je suis passé cet après midi chez mon technicien...
Dans l'ordre voila ce que nous avons fait :
-> reinstallation des pilotes de la carte mere
-> changement de la carte son en pci par une autre neuve
Pour le moment toujours ce soucis... Il me le garde quelques jours le temps de faire un formatage et de reinstaller ça à sa sauce, mais j'ai du mal à y croire !
n°6059231
Yeam
I'm your passenger
Posté le 03-12-2007 à 22:13:14  profilanswer
heu ouais moi aussi j'ai du mal à y croire...
t'es sur que tu te fais pas avoir?
c'est ptete la carte mère qui flanche
t'as testé sur plusieurs port PCI ?
n°6060511
starmax55
Posté le 04-12-2007 à 16:04:10  profilanswer
Bah c'est un bon pote donc il me fera pas payer le temps qu'il passera dessus, au pire c'est lui qui me l'a vendu donc..... :D
Pas tester sur plusieurs ports mais c'est une bonne remarque, je vais lui solliciter mais je pense pas que ça résoudra grand chose
n°6061077
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-12-2007 à 19:13:28  profilanswer
c'est pour éliminer un maximum de possibilités, même si on pense que c faux ça permet de confirmer d'autres hypotheses
n°6173107
starmax55
Posté le 22-01-2008 à 23:25:58  profilanswer
Bon alors lui a réinstallé windows, en désactivant le chipset son dans le bios, puis il a mis la carte son en suite et finalement ça fonctionne ( la carte son, pas le chips... )
Je cherche plus à comprendre tellement c'est con desfois un pc.
Temps d'accès et débit de lecturelecteur cd sony CRX830E probleme de lecture help!!!
Problème lecture jeuHDD pour copie/lecture
Qualité audio des cartes mères ? (asus P5K par exemple)[XP] Driver audio ne fonctionnent plus apres formatage
Problème " échec de l'installation des pilotes audio "probleme lecture DVD
Carte mère 4CoreDual-VSTA de Astrock, pas de sonProbleme Audio Acer Aspire
Plus de sujets relatifs à : Son qui saccade après 30sec de lecture audio ?
