2679 connectés
  Mini PC
  probleme shuttle sb81p
n°6087603
steph7674
Posté le 15-12-2007 à 09:36:14  profilanswer
bonjours
voila apres le montage complet de ma config au premier boot l'ecran reste en veille j'ai fait changé le shuttle trois foi au sav donc celui la je l'ai acheté chez un autre vendeur mais le montage complet il me fait pareil que les autres donc la je suis perdu.sinon tout tourne bien ,voyant CM,ventilo par contre le ventilo du processeur P4 tourne a fond et quand je branche le graveur DVD sur l'alime il fonctionne mais dès que je branche la nappe IDE il se coupe et ne fonctionne plus.
DE L'AIDE SVP .......  :(
n°6094945
TousDesAng​es
Posté le 18-12-2007 à 11:29:16  profilanswer
"quand je branche le graveur DVD sur l'alime il fonctionne mais dès que je branche la nappe IDE il se coupe et ne fonctionne plus. "
C'est quoi le il ? Shuttle ou lecteur DVD ?
n°6100800
steph7674
Posté le 20-12-2007 à 19:56:14  profilanswer
le lecteur dvd
n°6101722
TousDesAng​es
Posté le 21-12-2007 à 08:49:24  profilanswer
Donc le shuttle fonctionne sans le lecteur DVD ? Pourquoi t'as renvoyé le Shuttle au SAV ?  :heink:
Essaye une autre nappe ide. Si ça ne change rien, change le lecteur DVD et basta.
Message édité par TousDesAnges le 21-12-2007 à 08:50:16
n°6102846
steph7674
Posté le 21-12-2007 à 17:40:10  profilanswer
non le shuttle demarre mais il ne m'affiche rien a l'ecran il reste en veille
n°6127146
TousDesAng​es
Posté le 03-01-2008 à 11:23:09  profilanswer
Procède par élimination avec chacun des autres composants, puisque ça ne vient probablement pas du Shuttle (car changé 3 fois).
n°6132952
steph7674
Posté le 05-01-2008 à 15:40:23  profilanswer
salut
voila j'ai tout enlevé et j'ai laissé que le hdd,clavier,souris,memoire mais l'ecran reste toujours en veille.Là je suis perdu c'est la première foi que ça m'arrive.Est ce qu'on peut flasher le bios sans que l'ecran sorte de veille car on dirai que cela vien du bios
n°6137357
TousDesAng​es
Posté le 07-01-2008 à 08:51:48  profilanswer
steph7674 a écrit :
bonjours
steph7674 a écrit :
salut
Je ne pense pas que ça vienne du bios.
Procède par élimination : autre écran, autre disque dur, autre processeur, autre barrette mémoire, sans souris ni clavier...
Evidement, cela implique de connaitre quelqu'un qui puisse te prêter le matériel.
n°6174423
steph7674
Posté le 23-01-2008 à 16:41:14  profilanswer
j'ai tout fait mais ne change mon probleme alors je ne sais plus quoi faire
n°6174484
flashotman
Posté le 23-01-2008 à 16:58:22  profilanswer
Arrete l'informatique .... non je déconne ;)
Probablement une incompatibilité de la mobo du shuttle avec la ram ...
C'est quoi ta ram ? (specs)
Tu utilises la carte graphique intégrée ?
C 'est un vieux modele le sB81P ?
Message édité par flashotman le 23-01-2008 à 17:04:26
n°6174568
steph7674
Posté le 23-01-2008 à 17:22:40  profilanswer
je suis au taf la donc je te dis sa dans une petite heure merci.
le shuttle a 2 ans et la ram 2 512 samsung que j'ai deja changer pour essayer des autres mais rien ne change et j'ai deja essayer avec une autre carte graphique.
  Mini PC
Plantage, freeze, problème d'alim? Analyse Tensions AIDA32Problème installation carte son
probleme demarrage pc fixeproblème ecran bleu
Capture flux problème : son mais pas de vidéoFormater disque externe en FAT32. Problème
probléme avec ma carte SDProblème de BOOT
probleme shuttle sb81pprobleme Sapphite X850XT - shuttle SB81P
Plus de sujets relatifs à : probleme shuttle sb81p
