- Pc portable qui ne démarre plus !
- Problème au démarrage
- Bon Plan : SSD Sandisk Ultra Plus 256 Go à 128 €
- [Topic unique] IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et autres écrans bleu (BSOD)
- Gros problème SSD asus RAIDR pci express
- Config PC Bureautique et Calculs ++
- Config premier pc gamer besoin d'avis
- upgrader un vieux PC pdv stockage sans prise de tête?
- Probleme HDD
- Carte graphique & alim.
- Besoin d'Avis - Aide choix composants pour config
- Baisse de FPS MSI 7870
- Réglage GPU
- carte graphique pc portable gamer
- Wifi sur une tour ?
- Disque dur 3To plus reconnu: pb récupération données via testdisk
- Crash son inexpliqué, besoin d'aide
- config budget 1000€ max
- Nouvelle carte graphique ou config obsolete ?
- [Résolu] Disque dur USB non reconnu sous Windows 8
- Conseil de config à 500€ pour montage de vidéos
- Choix entre cartes meres pour core i5 3570K !
- Dilemme : GTX 670 OC 2GB ou GTX 670 4GB ? (Asus DCII)
- Peripherique non reconnu
- Upgrader, mais pour quoi ?
- Gigabyte G1SniperM3, premier boot.
- Disque dur externe non reconnu
- [HFR] Actu : Une 780 Lightning chez MSI
- Fréquance 7950 anormal au repos
- memoire pleine
- Ma première config gamer
- HD5870 , 3 ecrans ? impossible de configurer !
- Problème crucial M4 128go installation
- Aide Ajout Mémoire
- Problème premier démarrage pc
- Aide pour monté son pc
- Nouvelle config
- Carte wifi PCI D-link DWA-547
- Problème_avec_prise d'entrée jack_audio & micro_dell inspiron 1300
- Recupération d'un vieux hdd, comment l'alimenter ?
- Ma tour fonctionne coucher mais pas debout 0_O
- Montage PC JFP1 JFP2 Help
- Souris Ouroboros- A prendre ou à laisser ?
- Changer carte graphique
- Avis pour configuration pc gamer/bureautique/workstation
- Configuration
- Ram Corsair vengeance
- Conseil carte son (Asus Xonar Phoebus)
- Avis config Gamer
- Asus Z87-Pro et boitier USB-3 externe
- Config gamer compatible ?.
- Trouvez vous ma config correct :/ (Gaming avancé)
- Ajout de RAM de mémoire différente
- achat pc gamers
- Quel SSD pour petit prix
- Disque interne en débit très lent sans raison
- Config PC gamer
- Config' moyenne Gamer (850EUR sans écran)
- DD externe Iomega - Branchement eSata ?
- Changement de proco pour la next gen
- Question fréquence maxi de RAM tolerée par le CPU
- Probleme disque dur externe
- Nouvelle configuration
- connexion plus possible sur windows 8
- OCZ Vertex 2 non reconnu.
- Carte graphique
- Premier démarrage ventilos de démarrent pas
- [HFR] Actu : Détails sur le SoC AMD de la Xbox One
- Types de mémoires différentes
- 0x124 bsod
- Impossible d'installer un OS
- Install SSD sur Vista + opti
- upgrade CG ou CM+ Proc en 1er ?
- 13.5cap 1
- Un vrai PC de gamer ! C'est quoi ?
- Flux d'air Zalman Z9+
- Ram HYPER X
- Maj Carte Graphique Sapphire 7950
- Recherche d'un machine puissante
- [Conseil] Nouvelle config ou upgrade ?
- Besoin de conseils pour upgrade
- tour 1300 euros LDLC comptatible Upgrade ??
- Aide achat Carte Graphique
- Configuration orientée Home Studio
- Chute de framerate
- Conseil achat config hardcore gamer
- 12 volt trop élevé
- Cherche ecran plat pc 100hz
- [HFR] Actu : Samsung produit de la DDR4 en volume
- Probleme jeu sur Pc neuf monté par informaticien
- Avis résulta 3Dmark
- Est ce que le problème est mon SSD ?
- Demande d'info sur CM
- Régler le son de n'importe carte mère simplement et gratuitement !!!
- une alim peut elle griller un proco à l'usure?
- Carte ATX 10 ports SATA
- montage pc aide..
- Freeze dans les jeux (les images apparaissent par à-coups)
- Tour Gamer 800€
- J'ai pas un problème? qui est [RESOLU]
- P5Q3 upgrade DDR3
- Connections TV wifi : décodeur et livebox
- Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seul
- Reboot en boucle ?
- Conseil Config Pc Gamer Lite
- Samsung R 540 : disque dur non reconnu win7+bios
- Modem étudiant
- Config suffisante pour mes besoins ?
- modele carte graphique
- Vérification avant commande
- [RESOLU] i5 3350P + HD7950 = no signal } Defectueuse
- Ventilateur suffisant? SVP
- [FEEDBACK] GIGABYTE GEFORCE GTX 770 2 GIGA OC
- les fondamenaux .....
- Problème de reboot en pleine charge
- HELP GTX 770 OC Gygabytes
- Avis sur deux configurations d'occasion
- Impossible de passer en AHCI
- tour pc
- Dual screen
- Quelle carte graphique entre...
- cherche pilote pou disuqe externe iomega
- Quelle Carte Graphique HD 7850 ?
- Conseil achat ordi portable
- Impossible de réparer Windows XP
- Dois-je changer d'alimentation ?
- Mini PC multimedia
- ventirad
- Choix casque gamer
- Aucune connexion n'est disponible
- PC gamer pour PCiste balbutiant
- Test HDTune de mon dd .. vous en pensez quoi ?
- Config à 800€
- [HFR] Actu : Bitfenix Shadow, sobre mais avec LEDs
- choix d'une carte mère
- Installation SSD
- "No signal' Problème moins récurent chez certains utilisateurs Fixe
- Z11+ avec 770 DCU II ?
- Alimentation pour cette config
- différence entre SATA et SATA 2
- Montage tour
- Ram low profile nécessaire pour ventirad Cooler Master hyper 412S ?
- Freezes en plein jeu ?
- Bon moment pour changer de carte graphique ?
- NZXT phantom 410/ Aercool predator X3
- Instabilité importante, que diagnostiquer ? changer ?
- probleme controleur realtek WOL sur ASUS E35M1-I Deluxe
- Comment brancher ce néon ?
- Prise USB 3 vers USB 2
- Pb : 660Ti Asus : le pilote d'affichage ne répondait plus et a été réc
- configuration pour ordinateur architecte
- Conseils pour changement de boitier gamer
- problème au démarrage
- Une config gamer pour 1200/1300€
- HD Tune résultats (Erreur S.M.A.R.T)
- améliorer vieille config
- cg pour utilisation architecte, 3dsmax rhino...
- Récupérer des données sur deux DDI
- Probleme d'écran bleu a l'arret du PC (résolu)
- His 7950 Iceq / Sapphire 7970 / MSI 760 4GO
- Intel Core i5 3210M existe t il un cm pour atx ou micro atx ?
- Alim 400w suffisant ?
- Problème image disque dur multimédia
- Alimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
- Vos avis sur ce PC gamer
- Upgrade CPU et GPU: E8400 et GTX 650 ?
- Config optimisée?
- Config PC Gamer ~ 1000e
- Problème disque dur
- soucis après restauration avec CD ASUS
- Monter Ou Acheter un PC Fixe Gamer
- Montage d'un NAS - Media Center
- [Aide] Choix pour un pc orienté gaming
- Upgrade processeur Dell Latitude D630.. lesquels sont montables ?
- changement de config
- Pilotes windows xp x86 pour Atom D2500 Atom N2000/D2000[RESOLU]
- Conseils sur upgrade PC
- 650€ pour ce PC ça vaut le coup ?
- avis entre carte mére z87 atx ou micro atx
- Boitier server NAS pour soulager tour
- [Terminé]Upgrade d'un PC de 2009, gamer
- PC qui s'éteint tout seul
- Quel disque dur de remplacement pour un portable ?
- PROBLEME Error auto-sensing
- Config orienté Gamer
- Reformatage pc! Au secour !
- Pc qui démarre tout seul (Bios Ok, pas de tâches planifiées)
- Suffisant ou pas ?
- DD externe donnée présente mais Illisible...
- [HFR] Actu : Seagate investit dans eASIC
- [HFR] Actu : L'overclocking du SSD arrive chez Intel
- [Config] PC gamer ~600€
- Problème carte mère, problème réseau.
- Problème alim Antec 520W [Résolu]
- Questions de débutant sur le SSD svp ?
- Choix d'un pc de jeu (Montage, ou non)
- Config de jeux pour CyberCafé
- Driver Nvidia à réinstaller à chaque boot sous windows 7
- Problème lors du démmarage
- Probleme avec LDLC
- avis sur ma carte son
- MSI Z87-G45 GAMING Pilote
- Rebbot systématique
- PC neuf s'allume aléatoirement
- Bip venant de l'UC au lancement d'applications ...
- Probleme fps avec excellent pc
- fréquence ram G.Skill Ripjaws PC3-12800
- Montage NAS + réseau
- P8P67-M DRAM LED
- Choix Onduleur pour PC
- sli de gtx titan
- Config PC Gamer 1.400/1.500€
- GTX Titan sur Antec HCG 520w ?
- [HFR] Actu : Après les HDD, les SSD, voilà les SSHD Seagate !
- 780gtx, oui mais laquelle ?
- Quelle alim choisir ?
- [Résolu] Freeze occasionnel
- mesure de flux lumineux
- Conseil carte Multi-ecran
- HDD non reconnu après installation d'un SSD [Resolu]
- SLI GTX 770 non détecté
- Questions pour configuration à 830€
- problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu)
- [HFR] Actu : Broadwell LGA incompatible avec les LGA 1150 actuelles
- Conseil d'achat : Config Gaming ( GTA V )
- PC Max 500€ - Aoe2 - war 3 - Lol - blu-ray
- pc extreme-gamer 4000€
- Avis Configuration Gamer
- Mushkin
- Avis températures
- Avis au connaisseur, une petit coup de pouce
- [Delid 4670k] Semi echec. ==> Stable 4.7ghz cache ratio X44 :D
- recherche dd externe
- [UPGRADE] Config Gamer pas chére
- De l'aide pour une bonne carte mère pour la bonne config...
- Config PC orienté gaming 1500 €
- connectique des lecteurs/graveurs Slim
- PC dédié à l'acquisition vidéo
- Faire un disque dur externe avec HDD netbook possible ?
- Carte mère MSI micro star ATX MSI
- Chipset intel 440BX : vraiment peu capricieux sur la RAM ?
- Conseil achat tour gamer pour environ 700 euros
- recherche ordi oocasion pour faire tourner minecraft
- Température de 100° !
- besoin daide pour ma config gamer svp !
- Avis sur ces config pour gamer moyen - 750€
- Combien coute une config pour ces jeux ?
- Aide config
- avis config pc pour jeux
- Asus Sabertooth Z87 - boot avec 16 Go de RAM et non 32
- Ati OverDrive non disponible
- Changer mon SLI de GTX 670 contre une GTX 780?
- Bruit super chiant. Que faire ?
- Avis pour configuration petit gamer dans un boitier itx
- Cm démarre 1sec puis plus rien
- crossfire radeon hd 7850 & 7870
- Dans quel sens évoluer ?
- Avis nouvelle config
- Besoin d'un avis
- PC puissant 850€ dédié 3D principalement
- Format de fichiers DD externe adapté à l'utilisation
- Que pensez vous de cette config ?
- [CG] Aide pour une Nvidia à 300/350€
- besoin daide
- Besoin de conseil de maîtres !
- (Urgent) Choix d'un DD Externe
- [RÉSOLU]Nouvel ordinateur | Impossible de l'allumer
- [HFR] Dossier : AMD Radeon HD 7790 en test
- pb bios pc parkard bell =>
- Pour vous, quel est le meilleur site d'achat en ligne ?
- [Avis] Choix d'un CG par rapport à mon alim
- condensateur
- choix de ram
- Problème plantage sur multiple jeux
- PB ventirad ou ram ?
- i7 3770 vs 3770k
- PB de freeze sous Ubuntu 13.04 32 bits
- Espace réel du disque
- Config Gamer petit prix !
- Config' PC !!
- Ameliorer le PC de Papa, oue mais comment et es que ça vaut le coup?
- Intel B960, 2020M, ou i3 ? (Asus et Lenovo)
- Config gamer 1000€
- à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
- Dissipateur RAM
- conseil pc gamer
- Conseil PC bureautique & Web
- Bidouillage ventilaion boitier d'un vieux PC
- Que faire lorsque ma carte graphique chauffe comme cela ?
- Où trouver carte mère VPCEC1M1E (MBX-225)
- Changer ma config
- Une config à "tendance gamer" - aide
- Probleme de microphone (bruit parasite)
- Achats au Luxembourg
- Bitfenix RAIDER
- Est-ce que mon pc supporte le DDR3 ?
- Ventilation 600T
- Demande de confirmation pour achat pc.
- Avis sur un échange
- [RÉSOLU]PC monté: démarre une fois puis ne veux plus démarrer
- Un PC gamer selon mon budget
- Choix entre 2 PC portable.
- Pb CG MSI 660 GTX ti
- [Résolu] PC fonctionne normalement sauf lorsqu'il s'éteint ...
- Probleme prise jack Z11+
- geforce 570 gtx msi température
- Regler le son de ses jeux vidéo directement sous windows simplement !!
- Problème activité/surchauffe HD 6870 hors jeu
- liaison duinomite
- Choix entre la GTX 660 / GTX 660 Ti !
- Basculer le son entre enceintes et casque
- Difference gtx 670 directcu ii OC et gtx 670 directcu ii TOP
- Probleme prise jack avant
- Où acheter pad thermique ?
- Erreur de démarrage Seven
- Aide achat disque dur
- [HFR] Actu : Les Atom Avoton pour le troisième trimestre ?
- Carte PCi 'exotique' incompatible Win7 X64
- Probleme processeur ?
- Aide choix config gamer
- Problème 'mise en rotation du DD'
- photos ilisibles
- msi z77 mpower
- validation configuration
- Asus M4A89GTD PRO/USB 3.0 compatible SLI ?
- Performances graphiques en chute libre
- SOS débutant: panne sur carte mère ou processeur ?
- [Résolu] MSI GT60 - Ajouter un SSD
- 24Go sur 48Go de ram reconnue sur TYAN s7020
- soucis sli gtx 780 ????
- Ordinateur plante après lecture vidéo
- 4770k ou 4930k
- Cooler Master 690 et nouvelle config
- PC Gamer version finale?
- Asus P8Z68 pro gen 3 et les leds
- Carte / Clé WIFI
- comment relier correctement un crossfire sur son alimentation ?
- Ports USB qui déconnent ??
- Zalman Z11 Plus ou Corsair Carbide 200R ?
- nouvelle alim
- Carte graphique : Blower ou custom ?
- Help Urgente ordi ULTRA silencieux
- Mais quelle config ?
- Configuration gaming
- Config 3 écrans
- Nouvelle carte graphique pour gaming
- Demander remboursement LDLC
- quelle carte graphique dans les 50euro ?
- Avis config ~500€
- Conseils choix carte mère
- Création Serveur PME
- [HFR] Actu : Steve Ballmer quitte la tête de Microsoft
- [Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
- config gamer pièce conseil svp !
- Compatibilité processeur / carte mère
- Aide pour faire evoluer mon PC
- BSOD à chaque démarrage de Windows 7
- [HFR] Actu : Le Cooler Master CM 690 passe la troisième
- suite a perte de donnees, plus de vitesse usb3
- Mais a quoi sert ce bouton? - Sapphire Radeon HD 7850 OC 2go
- PC Bureautique +- 300 €
- Changement de Ram, pc bug
- Upgrade Pc merci d'avance
- alim suffisante ? bip incessants
- Combien de molex vers 8 pins ?
- Crash PC (ingame), écran noir.
- Config montage vidéo modélisation 3D et gaming
- Seasonic M12II 520W ou Be Quiet Pure Power L8 - 530W
- Connectique boitier/carte mère incompatible ?
- Avis sur la config de "papa pas patient"
- [RESOLU] Uc ne démarre qu'après un Hard Reboot
- [Ventilo] i5 3570k - ATX - Low Profile ???
- Cpu limited sur bf 3 avec 4670k
- Gigabyte ga-z87x-d3h : fréquence et timings mémoire non pris en compte
- Gtx 570+ GTX 275 Alim 700W
- Carte mère P7P55D-E avec SSD Samsung 840 (ou pro)
- pentium g2020 (ou g2120) vs corei3 3220
- No bootable device detected FR
- Fonction de cette carte fille ?
- Cette carte graphique avec cette carte mère
- Conseil d'achat de Composant pour PC Gamer(puissant)
- Comment configurer 2 cartes graphiques differentes sur un PC
- Config 400 - 500€
- Config pour tri écran simu voitures
- Storm Scout 2 et Rehobus Kaze Master
- Bips en continu
- Ssd Pour Msi Gt70 (photo)
- [Aide] Amélioration de mon matériel, Questions.
- Mémoire Ram
- Asus-Z87-A : Problèmes Audio.
- config 100%gamer
- A partir de combien de secteurs défectueux on peut faire un SAV ?
- comment gérer au mieux le swap
- Problème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)
- Problème Aliasing GTX 570
- MSI GT630 4GB compatible?
- Surround Nvidia 3x27p portrait
- apprendre les ordinateur
- [NEED AIDE] Pour nouveau pc
- I5 3570K ou I5 4670K ?
- ati radeon hd 5450 / intel hd graphic 2500
- [Résolu] impossible d allumer mon pc
- ajouter un disque dur interne
- disque dur endommagé
- Changement de processeur (i7 920)
- Demande de config format mini
- DD externe non détecté par les box ADSL : supprimer WD Drive unlock ?
- [Résolu] PC monté qui reboot en jeu
- GTX 670 OC usine [Résolu]
- Avis config PC que j'ai déjà fait
- [Avis] config pc hardcore
- [HFR] Actu : Thunderbolt 20 Gb/s chez Asus
- Config Gamer [Diablo 3 / Wow] budget 600 €
- Combo Casque/Carte Son
- avis config 110 euro
- Sli de gtx 580 Dcu II , avec une autre carte
- DD Seagate : le début de la fin
- Nouvelle unité centrale, suffisamment puissante ? Et connectique DVI ?
- Alimentation suffisante ?
- Conseils sur config pc gamer
- Quelle Alim choisir pour une telle config ?
- probleme tension +12V
- Exctinction subite du PC
- Upgrade config 775 - 300€
- Avis sur une config
- PC Bureautique + Blu-ray pour ma femme - Quelle évolution ?
- Windows fonctionne toujours si on déplace une partition non système?
- Conseil ventirad
- Quelqu'un a commandé un DD sur LDLC récemment ?
- claviers et souris qui se bloquent sous W7
- Pc Gamer s'allume mais écran noir
- PC redémarre tout seul, aide svp!
- Bronze et Gold. Des différences ?
- comment debloquer 5 coeurs du 960t sur 970 extreme3
- Core i7 4770K Vray Benchmark
- Problème wifi inactif
- Besoin d'avis : Ordinateur Materiel.net Oxygen MK1 LVLUP
- Finalisation config dernier conseil !
- 8go ou12 go de ram cls 8 et 9
- Boitier le plus léger possible
- PC PORTABLE Asus N550JV-CN139H
- Quoi changer? surtout niveau carte graphique
- i5 2500K HS ?
- Achat Ventirad : 612S et ajout d'un deuxième ventilo dessus
- Avis configue 2014
- Formatage de bas niveau
- problème connaissance
- Conseil installation
- liquide renversé dans ma tour...
- Tri-Monitoring sur une Asus HD 7870
- [Conseil] config PC
- Mémoire pour P7P55D-LE
- qu est ce que" active core control" dans le bios
- Température I5 3570k
- Mon alim tiendra-elle le choc ?
- RDRAM PC711 128 MB -> RDRAM PC800 256 MB
- possible infection
- Quelle carte graphique choisir pour un usage photo ?
- Evolution pc SB 350euros.
- Config Gamer 2013/2014
- Besoin prêt processeur FM2 Amd 5300 ou 5600k
- est ce que mon alim suffira?
- Température qui s'envole après mise à jour du bios
- Pc de gamer freeze en jeux
- Choix mobile
- Achat Geforce GT630, Compatibilité avec mon alim?
- Cette config est bonne pour mes attentes + quelques questions.
- PC crash en jeu
- UC utilisé 100 %
- Evolution configuration pc
- Conseil pour SLI 660Ti
- Bonjour - J'ai besoin de votre avis !
- CORSAIR GS800 V2 800W GAMING SERIES probleme ?
- Chute de FPS réstriction mémoire vive et Overclocking
- hauteur des ram
- processeur amd fm2 compatible am3?
- Conseils sur une config PC (autour de 1000 €)
- ACER ASPIRE M5910 (changement carte graphique)
- Upgrade PC Gamer
- quelle carte mere ??
- Le disque dur de 5to est en vente...
- Pb avec un DD Western digital 750 Go
- Hdd 3.5" 3to : Seagate expansion, des avis?
- Mise à jour Packard Bell Ipower x2.0
- Conseil sur LENOVO
- Mon Pc s'est éteint tout seul et il ne redémarre plus
- Problème partition
- PC qui plante 5 min après allumage
- Question taille RAM / Ventirad
- Problème Mise à jour AMD catalyst
- Quoi changer pour booster mon PC ?
- Le processeur Q8200
- Carte micro sd devenue indetectable
- hd 7950 reconnu en PCI Express 2.0x16 ou 3.0x16 ??.
- PC ne démare que apres l'avoir débranché
- Problème carte mère MSI Z77A-G43
- Pc Gamer pour 650-700 euros max
