Bas de page | |
Auteur | Sujet : alim suffisante ? bip incessants |
Publicité | Posté le 26-08-2013 à 16:20:35 |
hostiti L’insomnie est une illusion | http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Neji Hyuga Modérateur:grut: | En tout cas, 500W c'est bien suffisant pour cette config.
Message édité par hostiti le 26-08-2013 à 16:50:59 |
zheiv | Tous mes ventilos fonctionnent, et mon ventirad est bien branché sur le CPUFAN |
Publicité | Posté le 26-08-2013 à 17:01:41 |
zheiv | MAis mon PC démarre bien, il y a juste les bips qui dérangent. Si je fais fis des Bips, mon ordinateur démarre et fonctionne normalement. |
zheiv | Je vais allé changer la petite pile CR32 de la CM, j'espère que le problème vient de là. |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. |
--------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'est de l'AMI sur cette CM !
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:18:03 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Il n'y a pas une option "chassis intrusion" dans ton Bios ?
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:22:07 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
zheiv |
Message cité 1 fois Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 17:22:28 |
zheiv |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | AMI est une type/marque de Bios, comme Award en est un autre.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2013 à 17:25:21 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
alein Certes, René Descartes, 1650 |
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
zheiv | Mon BIOS est un MSI.
Message édité par zheiv le 26-08-2013 à 17:27:03 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Non, ça c'est la marque de ta carte mère. --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
zheiv | Comment est-ce possible que le bipbip continu pendant une dizaine de minutes après avoir débranché l'alim ? |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Là il faut appeller un exorciste |
hostiti L’insomnie est une illusion | Non c'est rien.. Attends encore un peu, elle devrait bientôt s'auto-détruire
Message édité par hostiti le 26-08-2013 à 22:00:10 |
zheiv | Tant pis, demain j'achete une nouvelle alim, en croisant les doigts et serrant les fesses |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Tu vas balancer une alim sous garantie, sans être absolument sûr que le problème vienne de là ? |
hostiti L’insomnie est une illusion | Tu as essayer de déconnecter tous les câbles de ton alim, et de tous les reconnecter? |
zheiv | Je m'en occupe demain, parce que je suis dessus depuis 12h et j'en peux plus de ces BIP ! |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'est la CM qui déconne --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Alimentation suffisante ? | Achat Geforce GT630, Compatibilité avec mon alim? |
est ce que mon alim suffira? | Mon alim tiendra-elle le choc ? |
Alim qui fait un petit bruit strident | Nouvelle alim ou non ? |
alim séparée ou avec boitier? | vente alim 1000W [déplacé,à supprimer MERCI :) ] |
Question alim | aide choix alim |
Plus de sujets relatifs à : alim suffisante ? bip incessants |
