3251 connectés
  Alimentation
  Quelle Alim choisir pour une telle config ?
n°8826862
jealousjab
Posté le 14-08-2013 à 13:20:02  profilanswer
Malgré le topic unique destiné à pouvoir se faire une idée du besoin, j'ai un peu de mal a ciblé pertinemment la puissance qu'il va me falloir pour la config ci-dessous.
Bien entendu, du modulaire, et après l'autre question est de savoir si j'vais pas me retrouver en galère de cablages ou je ne sais quoi une fois le matos reçu ^^
Pour la config :
Boitier : Cooler Master Cosmos 2
CM : MSI Z87 GD65
Proco : I7-4770K
Ram : 16Go, probablement du pc-17000
Ventirad : Thermalright SBE Extreme
Lecteur : Graveur Blu-ray LG (j'ai plus la ref en tête)
SSD : Samsung 840 pro 256 Go
HDD : seagate 7200.14 2 To   ou   WD green 3To
CG : 2x GTX 780 Asus DCU II
A savoir que je vais également rajouter d'office 2 ventilos de 140mm sur le dessus du boitier, et 2 120mm pour les emplacements GPU, gérés par un rhéobus Lamptron FC5v2 (j'ai pas l'intention d'utiliser celui d'origine).
Merci d'avance pour vos réponses, pour votre aide et vos éclaircissements !!
n°8826869
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-08-2013 à 13:27:14  profilanswer
Salut
D'après ce test, la consommation max est de 245W. Donc 2x245= 490W. Tu rajoutes à ça 100W pour l'i7 et un éventuel OC. Plus 50W pour le reste, en visant large.
Total 650W, on arrondit à 700W. Du coup, 850W devraient suffire.
n°8827094
jealousjab
Posté le 14-08-2013 à 16:05:41  profilanswer
Wow Merci pour la rapidité de réponse, et le détail du calcul =) Comme quoi j'avais peur qu'une AX860i de chez Corsair ne suffise pas...
Merci encore!
n°8827106
artouillas​sse
Posté le 14-08-2013 à 16:12:40  profilanswer
vérifie quand même que l'alim possède suffisamment de PCIe pour alimenter 2 GTX 780 ;)
n°8827945
jealousjab
Posté le 15-08-2013 à 13:01:09  profilanswer
Justement, Question au risque de paraître complètement débile, j'ai pas encore monté de PC :(
Je vois des câbles PCIe 6+2 sur les alims, mais les CG sont alimentés en 8+6... Donc concrètement comment va-t-il falloir brancher les choses ?
(non non svp, pas taper, je reconnais mon ignorance totale!)
n°8828046
artouillas​sse
Posté le 15-08-2013 à 14:53:30  profilanswer
Il faudra brancher les 2 cartes avec 2 connecteurs chacune, 1 de 6 et 1 de 8 (ou 6+2 comme c'est généralement le cas). Il faut donc que l'alimentation possède 4 connecteurs PCIe.
n°8828113
jealousjab
Posté le 15-08-2013 à 15:41:53  profilanswer
:jap:  :jap:
Merci Artouillasse, là tout de suite, c'est beaucoup plus clair =)
n°8829370
jealousjab
Posté le 16-08-2013 à 17:32:57  profilanswer
Désolé pour le double post, j'ai une question qui suit la remarque précédente ^^
Il n'y a que les Cartes Graphiques qui nécessitent des connecteurs PCIe pour l'alimentation? Du moins sur la config énoncée ci-dessus ?
n°8829377
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-08-2013 à 17:36:10  profilanswer
Bonjour
Oui, les connecteurs PCI-E ne servent que pour les cartes graphiques.
n°8830089
jealousjab
Posté le 17-08-2013 à 10:53:50  profilanswer
Merci pour la réponse, donc pas d'intérêt au niveau des connecteurs de prendre une AX860i qui a 6 PCIe plutôt qu'une P860 qui n'en a que 4. (sauf si jamais j'envisage une 3e CG plus tard, ce qui n'est pas le cas de toute façon!)
n°8841213
artouillas​sse
Posté le 26-08-2013 à 11:45:46  profilanswer
4xPcie pour 2 cartes c'est suffisant, à condition qu'il y ait bien 2x6 et 2x8.
  Alimentation
(Conseil) Que choisir en ventilateur pour boitier et CPU?Avis sur config gaming
Avis (petite) Config Gameravis config
Vos Avis et suggestions sur ma config Gamer SVPEstimation prix d'une ancienne config
Qu'en pensez vous ?Nouvelle config montage vidéo/virtualisation
Config Gaming 550€ MAXConfig pc (1er montage)
Plus de sujets relatifs à : Quelle Alim choisir pour une telle config ?
