4692 connectés
  Gtx 570+ GTX 275 Alim 700W
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8532723
GodFire62
Posté le 01-12-2012 à 10:52:49  profilanswer
Bonjour à tous, on m'a donné une GTX 275 MSI Twin Frozr.
Comme je sais que cette cartes est très performante, je voulais connaitre toutes les possibilités d'usage que je pouvais faire avec elle!  :pt1cable:
J'ai déjà une GTX 570 MSI Twin frozr ii, une alim Corsair GS Gaming 700W, tout ça avec un i5 2500K et une Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3.
1/Je sais que je ne peux pas faire un SLI car il faut 2x la même carte.
2/J'ai entendu parler que l'on pouvait utiliser une deuxième carte pour les effets PhysX.
2b/Le gain serait-il important?(en terme de FPS)
3/Mon alim serait-elle suffisante?
n°8532739
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 11:07:58  profilanswer
Ces deux cartes consomment chacune environ 220W en pointe
Je serais étonné que tu gagnes des fps en utilisant la deuxième carte pour PhysX, le mieux c'est d'essayer comme ça tu sauras.
n°8532795
GodFire62
Posté le 01-12-2012 à 12:09:10  profilanswer
Je ne voudrais pas faire lacher mon alim aussi...
n°8532803
brahim93
Posté le 01-12-2012 à 12:23:16  profilanswer
Ton alim suffit, tu verra la différence dans les jeux qui utilise PhysX
Car la gtx275 apportera plus de souplesse à ta gtx570 en la libérant des calculs pour la PhysX ;)
n°8532852
GodFire62
Posté le 01-12-2012 à 13:15:07  profilanswer
OK Merci beaucoup!  [:a03hegaz:1]
Encore une petite question: Au niveau de la consomation toujours, le fait que j'ai 2 cartes graphiques qui consomment quasiment la même chose en pointe, c'est comme-ci j'avais un SLI?
Parce que un SLI mon alim de 700W aurait du mal à la tenir...
n°8533765
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 12:21:34  profilanswer
ton alim a bien deux connecteurs type pcie 6+2 broches?
si oui, elle est donc bien prévue pour 2 cartes graphiques.
et avec 700W, ça va suffire.
n°8533845
GodFire62
Posté le 02-12-2012 à 14:12:13  profilanswer
Oui, ces deux connecteurs sont branchés sur ma GTX 570 actuellement, si je rajoute la GTX 275, je vais devoir utiliser deux adaptateur MOLEX--> PCIE 6
Mais, je ne comprend pas: Je prend le cas d'un SLI de GTX 570(c'est un tout autre exemple différent de mon problème d'origine), Il y a sur chaque carte graphique 2x6 broches à alimenter,
http://img11.hostingpics.net/pics/688972Capture.jpg
 donc dans un SLI 4*6 broches à alimenter. Sur mon alim, je n'ai que 2 cables avec comme connecteur 6+2 broches(PCI-E). Donc pour un SLI, il faut une alim qui a 4 cables 6+2(PCI-E). C'est ça?
Donc, je ne peux pas faire de SLI si j'ai bien compris...
Message édité par GodFire62 le 02-12-2012 à 16:33:51
n°8537876
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 17:39:51  profilanswer
J'ai oublié de préciser, mon Proco est OC @4.4GHZ
Ca change beaucoup la consommation ou pas?
n°8537885
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-12-2012 à 17:42:55  profilanswer
Bonjour
tu peux très bien utiliser ton alim...
Tu utilises 2 connecteurs PCI-E pour ta carte GTX570, et deux adaptateurs molex vers PCI-E (donc 4 molex en tout) pour ta GTX275.
la consommation d'un processeur overclocké est plus importante, oui, mais ça dépend de ton vcore... il me semble qu'il y a un tableau sur google pour ça.
n°8537895
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 17:47:13  profilanswer
Ok donc d'après vous, mon alim est de bonne dimension! Merci, ça me rassure. Il y a t-il une protection sur l'alim en cas de surcharge?
n°8537904
alein
Posté le 05-12-2012 à 17:48:50  profilanswer
sur une corsair, oui, il y a des protections.
n°8537908
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 17:49:38  profilanswer
Donc si elle se met en protection, comment la relancer?
n°8537927
alein
Posté le 05-12-2012 à 17:55:09  profilanswer
? la protection c'est une coupure du PC, ce qui veut dire que l'alimentation est en surcharge. Et donc qu'il faut réduire la charge.
n°8538066
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 18:57:39  profilanswer
OK merci alein!
Je viens de faire un Test 3D Mark11:
http://hpics.li/50c9bb2
Je suppose que 3D Mark 11 n'utilise pas PhysX...Donc ma GTX275 ne sert à rien sur ce test.
n°8538085
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:09:46  profilanswer
il y a fluidmark pour tester la physX
n°8538156
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 19:48:19  profilanswer
Fluid Mark? Je vais tester ça ;)
n°8538158
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 19:49:03  profilanswer
Et voici le test avec une seul carte (GTX570 bien sûr):
http://img11.hostingpics.net/pics/181433Testavecunecarte.jpg
Une légère baisse mais négligeable, je pense, surement due au fait que mes ports PCI soit en x8 vue que j'ai deux cartes... Mais au fait quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi les ports passent en x8 et ne restent pas en x16?
Message édité par GodFire62 le 05-12-2012 à 19:52:12
n°8538167
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:53:33  profilanswer
au passage, il faut aller dans le panneau de configuration nvidia pour régler la physX sur la seconde carte graphique...pas sur que cela se fasse automatiquement.
paramètres 3D->configurer surround et physX
n°8538171
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-12-2012 à 19:58:29  profilanswer
Autant de watts pour PhysX quand la 570 le gère très bien toute seule, hors de l'expérimentation je suis pas sûr que ce soit spécialement intéressant..
n°8538173
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 19:59:08  profilanswer
Configuré sur la GTX 570(gtx275 débranchée): Je le fait mais le test ne s'effectue que sur une seule carte graphique, donc je ne vais pas savoir si le fait que j'ai deux cartes est plus rentable?
TEST PHYSX GTX570
http://img11.hostingpics.net/pics/381158TestFluidMarkGTX570.jpg
TEST PHYSX CPU I52500K
http://img11.hostingpics.net/pics/163810TestFluidMarkCPU.jpg
Message édité par GodFire62 le 05-12-2012 à 20:08:17
n°8538181
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 20:14:01  profilanswer
Tu dois pouvoir choisir la carte à tester, par contre je ne vois pas comment tu pourrais voir le gain avec ça vu qu'il n'y a pas de 3D à gérer à côté.
Le vrai test ici c'est installer 2-3 jeux compatibles PhysX et tester dans les mêmes conditions les configurations 570 seule (l'autre totalement débranchée) et 570 en 3D + 275 PhysX et Fraps ;)
Mafia 2 a un bench intégré par exemple tu verras vite la différence.
Message édité par SH4 Origon X le 05-12-2012 à 20:15:10
n°8538202
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 20:30:14  profilanswer
Pourquoi en 3D tu veux que j'active 3D Vision, ou simplement que la 570 gere le rendu de l'image et la 275 physx?
Voilà test avec les deux cartes branchées: j'ai défini la carte physx a GTX275 dans le panneau de config NVIDIA.
http://img11.hostingpics.net/pics/524337TestFluidMarkaveclesdeuxcg.jpg
Demain, je teste en jeu!!!La solution du problème sera là demain!
Message édité par GodFire62 le 05-12-2012 à 20:31:07
n°8538203
alein
Posté le 05-12-2012 à 20:31:55  profilanswer
ben c'est un peu le but... que la GTX570 calcul l'affichage et que la 275 se charge de la physX... sinon ta GTX275 ne sert à rien.
Message édité par alein le 05-12-2012 à 20:32:39
n°8538206
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 20:34:59  profilanswer
Je parle pas de 3D vision mais d'afficher de la 3D, des polygones et le reste quoi :D
Là tout ce que te donne Fluid Mark c'est le score quand tout ne fait que du PhysX.
Message édité par SH4 Origon X le 05-12-2012 à 20:36:16
n°8538215
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 20:38:30  profilanswer
Oui! Bon je vais tester BF3, mais comment savoir déjà si un jeu est compatible avec PhysX?
n°8538218
alein
Posté le 05-12-2012 à 20:40:02  profilanswer
mafia 2, borderlands 2, mirror edge, batman arkham machin et truc... euh, voilà, non ?
n°8538235
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 20:49:08  profilanswer
Liste ici: https://developer.nvidia.com/physx-games
En sachant que pour la plupart c'est 3 conneries totalement inutiles ajoutées pour justifier le logo.
n°8538241
GodFire62
Posté le 05-12-2012 à 20:52:04  profilanswer
Donc en gros, skyrim et bf3 ne sont pas compatibles, physx, donc la deuxième carte ne me sert à rien...
n°8538247
alein
Posté le 05-12-2012 à 20:54:40  profilanswer
ce n'est pas une question de compatibilité, mais de présence ou d'absence de la technologie physX dans les jeux.
Message édité par alein le 05-12-2012 à 20:54:49
n°8538250
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 20:56:53  profilanswer
Tu découvres juste que PhysX ne sert à rien tout court :D
n°8538614
GodFire62
Posté le 06-12-2012 à 07:50:40  profilanswer
Lol bon pour les futurs jeux ce sera toujours utile...
n°8538709
alein
Posté le 06-12-2012 à 10:36:16  profilanswer
c'est ce qui se dit depuis que physX existe...
n°8539372
SH4 Origon​ X
Posté le 06-12-2012 à 18:55:52  profilanswer
C'est ce que Nvidia essaie de faire croire depuis qu'ils ont racheté PhysX même.
n°8539375
alein
Posté le 06-12-2012 à 18:58:33  profilanswer
oui, enfin, à l'époque des cartes ageia, le discours était déjà celui de nvidia... :D
n°8539379
SH4 Origon​ X
Posté le 06-12-2012 à 19:02:04  profilanswer
Ouais mais Ageia devait pas avoir le même poids côté lobbying auprès des développeurs je pense.
n°8539394
alein
Posté le 06-12-2012 à 19:07:48  profilanswer
Ageia, du poids dans le lobbying ? [:maryntime:4]
bref, physX c'est joli quand il y en a, et quand il y en a pas, on joue aussi bien...
n°8539397
SH4 Origon​ X
Posté le 06-12-2012 à 19:09:22  profilanswer
Et on pourrait faire la même chose jolie sans PhysX..
Oui j'arrête :o
Message édité par SH4 Origon X le 06-12-2012 à 19:09:31
n°8539398
alein
Posté le 06-12-2012 à 19:09:43  profilanswer
en prime ^^ oui arretons là, le pauvre, il peut toujours recycler sa GTX275 en presse papier...
Message édité par alein le 06-12-2012 à 19:10:21
n°8539425
GodFire62
Posté le 06-12-2012 à 19:25:32  profilanswer
Merci pour cette superbe idée!
n°8539427
alein
Posté le 06-12-2012 à 19:27:12  profilanswer
mais de rien ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Boitier + alim silencieuxCherche bloc d'alim disque externe Seagate
Avis sur une alimGTX 570 chauffe trop ?
Quelle CM pour une GTX 690 ?Evolution d'une GTX 570
GTX 650[HFR] Actu : Thermaltake SD101: mini-ITX avec alim 180W
Plus de sujets relatifs à : Gtx 570+ GTX 275 Alim 700W
