3236 connectés
  Alimentation
  12 volt trop élevé
12 volt trop élevé
n°8828861
alexxxx69
Posté le 16-08-2013 à 11:48:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème. Il y a 2 semaines j'allume mon pc et le bios m'indique une tension 12V à 13,8V !!
Je décide donc de tester avec un multimètre qui me donne 13,4V. Windows démarrais quand même sans problèmes.
Quelques jours après, la tension était redescendue à 12,8V puis encore quelques jours après elle est remontée et cette fois-ci impossible de démarrer seven, bloqué sur le logo windows.
Vu que mon alim avait un peu plus de 5 ans je me suis dis que j'allais la changer.
Je viens donc de recevoir aujourd'hui une nouvelle alim (ANTEC HCG 620W modulaire) que je viens juste de finir de monter.
Je démarre et dans le bios je vois 13V au lieu de 12. Je reprend mon multimètre qui m'indique lui aussi 13V. Je teste sur d'autres appareils 12V pour vérifier que le multimètre soit OK et je mesure que des tensions dans les 12,2V ce qui me parait niquel.
Par contre cette fois-ci, windows démarre du premier coup.
Est-ce que selon vous 13V est trop élevé ? Avant de choisir la ANTEC, j'ai vu dans des tests que les mesures du 12V oscille entre 12,02 et 12,05V pour cette alimentation.
Merci pour votre aide
Ma config :
CM Asus P8Z77-V PRO
Intel Core I7 3700K non overclocké
CG Asus GTX 660
4 disques durs
quelques ventilo
n°8828866
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 16-08-2013 à 11:52:22  profilanswer
13v c'est pas normal. Un oscillation entre 11.8 et 12.3v là c'est plus logique.
Poupi Poupi Poupipou
n°8828884
alexxxx69
Posté le 16-08-2013 à 12:02:33  profilanswer
Cette mesure a été faite avec tout le matos branché.
Je viens de tester mon ancienne alim avec juste un ventilo et la tension est à 12,2 au lieu de 13,2.
n°8828891
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 16-08-2013 à 12:07:28  profilanswer
Même avec tout le matos branché, la tension ne doit pas changer autant.
n°8828897
alexxxx69
Posté le 16-08-2013 à 12:09:12  profilanswer
je sais bien mais je vois pas d'où ça peut venir, la ANTEC est une des meilleures alim du moment et elle est neuve. Après la tension est élevé mais stable
n°8828901
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 16-08-2013 à 12:10:14  profilanswer
C'est vrai c'est bizarre... je ne sais pas si dans le BIOS il y a ue option qui autorise les dépassements.
n°8828910
alexxxx69
Posté le 16-08-2013 à 12:16:14  profilanswer
pour l'instant la tension est à 13,056V et il reste encore 10 à 15% avant que l'indicateur devienne rouge. Je vais essayer cet aprem de débrancher un par un les dd et voir ce que cela donne mais je trouve ça bizarre aussi
n°8829198
alexxxx69
Posté le 16-08-2013 à 15:30:56  profilanswer
Bon après avoir tout débranché et laissé que la carte mère la tension est à 12,2 V au multimètre et 13,3 dans le bios.
J'ai tout rebranché et j'obtiens les mêmes valeurs. Je n'y comprend plus rien. Je suis déjà sur que le capteur de la carte mère donne de fausses valeurs mais le multimètre est exact. C'est la première fois que ça m'arrive avec une CM Asus haut de gamme.
n°8835827
DarkHorse
Posté le 22-08-2013 à 11:03:56  profilanswer
T'as combien de tension sur ton réseau EDF? xD
Corvette C5 Coupé owner
n°8844914
alexxxx69
Posté le 28-08-2013 à 18:56:29  profilanswer
Après quelques échanges avec le support d'ASUS, les sondes de tension ne sont pas sur la carte mère mais sur le processeur. Je vais donc voir le support d'intel.
Pour la tension, j'ai mesuré 233 V mais même si la tension est un peu élevé l'alimentation doit normalement sortir du 12 V
n°8847903
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 31-08-2013 à 08:25:31  profilanswer
233v c'est nickel.
  Alimentation
  12 volt trop élevé
Problème casque usb volume élevé même quand volume à zéro dans windowsChoisir entre résolution élevé et contraste élevé
[AVIS + HELP] New Config Ivy Bridge + Temp élevé2500k température élévé avec rad origine
Température élevéSoucis nouvelles barrettes de ram, volt différent
Température élevéi7 860 temperature élevé
Temp élevé, Noctua qui ne tourne qu'a 1200 RPM
Plus de sujets relatifs à : 12 volt trop élevé
