4012 connectés
  Prise USB 3 vers USB 2
n°8846708
monk521
Posté le 30-08-2013 à 09:15:14  profilanswer
Voilà, j'ai acheté un boitier PC avec sur l'interface de devant, 1 entrée USB 2 et 1 entrée USB 3.
Le problème, c'est que j'utilise une carte mère qui prend que l'USB 2 ( ASUS P5B ). Donc, je ne peux utiliser qu'une entrée USB 2 sur l'interface de devant du boitier.
Certes, il y a les entrées USB 2 sur l'interface arrière du boitier mais c'est pas très pratique au quotidien ( surtout pour mon dos ).
Ma question est :
  • Existe-il un un adaptateur qui me permettrait de relier à l’intérieur du boitier, le câble USB 3 à l'enfichable USB 2 sur la carte mère ?
  • Ou peut-on remplacer la prise du câble de l'USB 3 ( celle qui rentre dans l'enfichable USB 2 de la CM) par une prise USB 2 standard, en bricolant les fils ?
  • Ou autre solution ?
http://cjoint.com/13au/CHEjtMqg8ag_prise-usb1-3.0.jpg
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par monk521 le 30-08-2013 à 09:28:45
n°8846741
monk521
Posté le 30-08-2013 à 09:44:16  profilanswer
Problème résolu. Je viens de trouver un adaptateur.
Adaptateur USB 3.0 Male vers USB 2.0 Femelle Interne - 15 cm
http://cjoint.com/13au/CHEjRKHkQbX_31ho4ul5lkl.jpg
Message édité par monk521 le 30-08-2013 à 09:45:12
Faire une image de son HDD vers mSSD via le mSATA?Ports USB qui déconnent ??
Asus M4A89GTD PRO/USB 3.0 compatible SLI ?Combien de molex vers 8 pins ?
Probleme prise jack Z11+Probleme prise jack avant
[Résolu] Disque dur USB non reconnu sous Windows 8PC Portable vers TV en HDMI : perte de signal ?
Alimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
Plus de sujets relatifs à : Prise USB 3 vers USB 2
