7499 connectés
  Pb CG MSI 660 GTX ti
n°8843193
drico27
Posté le 27-08-2013 à 15:21:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis plusieurs mois un pb avec ma config PC, win 7 64 bits, MSI 660 GTX ti OC, P8Z77-V, 16 Go corsair vengeance C9 PC12800. alim antec HCG 620 W. i7 3770k. Mes écrans s'éteignent régulièrement lorsque je n'utilise pas le PC alors qu'il est en iddle, tous les processus s’arrêtent et celà ne me permet pas de faire par exemple des exports musicaux et encore moins vidéos. J'ai renvoyé la CG en garantie mais celà n'y a rien fait malgré l'échange de celle-ci. Sachant que j'avais formaté windows et que le problème avait persisté... A votre avis d'où celà peut-il bien venir ?
n°8843246
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-08-2013 à 15:36:35  profilanswer
Bonjour
Une question : tu as bien annulée la mise en veille du PC dans les options d'alimentation ?
n°8843247
drico27
Posté le 27-08-2013 à 15:38:06  profilanswer
oui je l'ai bien retiré... ;) D'ailleurs le phénomène se produit d'une manière aléatoire, c'est ça qui est bizarre !
Message édité par drico27 le 27-08-2013 à 15:38:49
n°8843259
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 27-08-2013 à 15:51:33  profilanswer
Salut !
Enlève ta CG et branche toi directement sur ta CM. Si le problème persiste, cela ne vient pas de la CG.
Intel Core i7 7700k+Corsair H110i/MSI z270 SLI PLUS/MSI OC ARMOR 1070 GTX/32Gb Corsair Vengeance 3000mhz/NZXT s340 Elite/Bequiet Pure Power L8 530 Watts/Asus VE278Q 27"+LG 29" UltrawideRazer/Blackwidow X Chroma+Logitech G502/Samson Meteor USB mic
n°8843266
drico27
Posté le 27-08-2013 à 15:58:24  profilanswer
J'ai déjà testé comme je l'ai envoyé en garantie en attendant j'ai utilisé le chipset de la CM et il n'y a pas eu de pb...
n°8843271
alein
Posté le 27-08-2013 à 16:00:00  profilanswer
Tu vérifies tes branchements de l'alim sur la carte graphique, et si possible tu testes une autre alim.
n°8843275
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 27-08-2013 à 16:04:04  profilanswer
Une antec 620 c'est même trop pour une 660, mais oui, vérifier les branchements, les pilotes, etc.
n°8843277
drico27
Posté le 27-08-2013 à 16:04:27  profilanswer
Les branchement sont ok vu qu'après l'avoir changé par echange standard j'en ai rebranché une nouvelle. Je vais voir pour me faire preter une alim mais ça va être tendu
n°8843334
Spartan88
Posté le 27-08-2013 à 16:46:57  profilanswer
Branché en HDMI ? Si oui essaye un autre câble.
n°8843859
drico27
Posté le 27-08-2013 à 21:49:44  profilanswer
Oui branché en HDMI mais les deux écrans s'éteignent... pas un seul si c'était un pb de cable il n'y en aurait qu'un !
Aide choix CG NvidiaGTX 580 twin frozr 2 qui plante
Ssd Pour Msi Gt70 (photo)MSI GT630 4GB compatible?
Upgrade CPU et GPU: E8400 et GTX 650 ?Problème Aliasing GTX 570
Pb Intel RST pour C300 en AHCIGeforce GTX 660, 660 TI ou GTX670 ?
Problème carte mère MSI Z77A-G43
Plus de sujets relatifs à : Pb CG MSI 660 GTX ti
