4091 connectés
  Conseil pour SLI 660Ti
n°8839560
sentex
Posté le 24-08-2013 à 23:21:10  profilanswer
Je compte commander demain une seconde GTX660Ti pour faire un SLI.
Je possede actuellement celle ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/1275 [...] irect.html
Je pensais prendre celle ci: http://www.materiel.net/carte-grap [...] code=16332
Principalement a cause du ventirad de référence. On m'a dit que c'était mieux.
Est ce un bon choix? Que me conseilleriez vous?
Laquelle devrai je mettre en haut et laquelle en bas afin de maximiser le refroidissement?
Merci de votre aide!!!
Message édité par sentex le 24-08-2013 à 23:22:07
n°8839804
sentex
Posté le 25-08-2013 à 07:57:50  profilanswer
Personne pour me donner un petit coup de main pour cet achat?
n°8839807
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-08-2013 à 08:03:20  profilanswer
Perso je te dirais de prendre une gigabyte, la série actuelle affiche de bonnes perfs, en tout cas meilleurs que le ventirad de référence.
Après le problème c'est que l'air chaud n'est pas extrait... et deux cartes de ce type si ton boitier est mal ventilé, tu dois pouvoir installer un tournebroche et un lèche frittes pour faire rotir ton poulet devant les cartes graphiques :)
Sans déconner prends la gigabyte et assure toi d'avoir un bon débit d'air dans ton boitier, je dirais au moins 4 ventilo 120, 2 en entré et deux en sortie.
BANNI de HFR
n°8839817
sentex
Posté le 25-08-2013 à 08:37:49  profilanswer
j'ai un Zalman Z11+ avec 2 ventilateur 120mm en entré et 5 en sortie.
Et deux de plus sur le ventirad 212 evo ( un en aspiration et 1 en extraction).
Suivant ce schéma en gros : http://imageshack.us/photo/my-images/42/zalmanz11.jpg/
n°8839818
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-08-2013 à 08:40:53  profilanswer
C'est très bien :) Ca ne devrais pas poser de problèmes si tu n'OC pas tes cartes trop fort et que tu n'a pas 75 000 cables dans tous les sens encombrant la circulation de l'air.
BANNI de HFR
n°8839843
sentex
Posté le 25-08-2013 à 09:23:45  profilanswer
oki et si je prend la gigabyte ou la evga en haut ou en bas pour maximiser le refroidissement?
n°8839985
sentex
Posté le 25-08-2013 à 11:46:04  profilanswer
personne pour me dire si la place de la carte graphique dans un sli a une incidence?
n°8840170
tempus1
Posté le 25-08-2013 à 14:55:29  profilanswer
le refroidissement de la carte du haut est souvent freiner par la proximité de la carte du bas ( il y a en général pas plus de 3mm d'espace ) ce qui entraîne une différence d'environ 5C° ,donc place la carte qui a le rad le plus performant en haut du moins c'est ce que je ferait .
n°8840176
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-08-2013 à 14:59:09  profilanswer
Et l'alimentation dans tous ça c'est quoi ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8840191
tempus1
Posté le 25-08-2013 à 15:10:57  profilanswer
c'est une bonne question ça , car avec un SLI vaux mieux prévoir large .
 perso je viens tout juste de changé ma 500W par une fractal newton R3 800W et je sens tout de suite la différence , alors que normalement 500W devrait suffire avec la nouvelle alim bizarrement les cartes chauffe moins et j'ai plus d'artefact , sans doute que la tension et plus stable grâce au rab de watts .
n°8840233
sentex
Posté le 25-08-2013 à 15:33:17  profilanswer
Corsaire cx 750! Y'a pas de soucis.
Ok car je sais pas trop si le mieux c'est rad de référence en haut ou rad de référence en bas....
n°8840239
tempus1
Posté le 25-08-2013 à 15:37:04  profilanswer
rad de référence en haut ( d’après moi ) , de toute façon tu verras bien c'est plutôt rapide de les inversées a près tout .
Message édité par tempus1 le 25-08-2013 à 15:38:15
n°8840240
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-08-2013 à 15:37:40  profilanswer
750 W c'est largement suffisant, cependant les CX de chez Corsair ce n'est pas vraiment leur meilleur gamme ...
n°8840291
sentex
Posté le 25-08-2013 à 16:13:56  profilanswer
Oui mais ça reste une alim de bonne qualité quand même?
conseil pc gamerConseil sur un pc
Conseil de choix entre deux config'Sli de gtx 580 Dcu II , avec une autre carte
[NOOB] Conseil pour achat config BF4[Conseil] config PC
config gamer pièce conseil svp !Conseil config
Conseil pour config PCConseil ventirad
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour SLI 660Ti
