4253 connectés
  Conseil carte Multi-ecran
n°8842390
geoninjaon​e
Posté le 26-08-2013 à 23:48:03  profilanswer
Bonsoir,
Je suis un peu perdu avec toute les cartes qui existe.
Voici mon besoin par ordre :
- Carte qui gère mes 5 écrans ( Résolution 4 =  1920X1200 ; 1 = 1920*1080)
- Carte qui serait silencieuse ( actuellement j'ai que des passives)
- Je vais changer de pc en Décembre, j'aimerais en faire un petit si possible...
Option: si pas de carte qui font les 5 écrans, il faut la possibilité de mettre un hub displayport  2.0 je crois ?
Pour faire quoi : - du surf, du montage video
Budget: entre 1 et 300 €
Merci sincèrement pour votre aide. :lol:
n°8842429
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 27-08-2013 à 00:47:58  profilanswer
Une carte pour 5 écrans, heu aurevoir :lol:
Sérieusement tu trouveras pas je te conseille plutot un sli de GTX 660 ou pour moins cher GTX 650 (voir boost)
Faut voir ta carte mère
"Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais; et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez."
n°8842494
Roovy
Posté le 27-08-2013 à 03:02:49  profilanswer
Chez Nvidia , c'est 4 écrans maximum par GPU pour la génération actuelle (Kepler) , et seulement 2 écrans par GPU sur les anciennes générations.
Chez AMD , c'est 6 écrans maximum par GPU pour la génération actuelle (GCN) , ainsi que sur le milieu et le haut de gamme de la génération précédente et le haut de gamme de la génération d'avant.
Donc , si tu tiens à opter pour une solution à une seule carte graphique , il te faut une carte basée sur un GPU AMD (sauf solution "exotique" du style Matrox).
Le principal problème qui se pose est la connectique présente sur les cartes qui va souvent limiter à 3 ou 4 le nombre d'écrans qui peuvent être gérés simultanément (généralement 2 en DVI/HDMI et 1 ou 2 en DP/mDP) , si on met de côté la solution du hub MST DP 1.2 tel que celui de Club 3D qui offre 3 sorties DP à partir d'une seule en DP 1.2.
Il y a un thread sur le HardForum , ainsi que sur le WideScreenGamingForum , qui énonce une liste de cartes supportant directement 5 ou 6 écrans sans nécessiter le recours à ce fameux hub MST DP 1.2 :
- http://hardforum.com/showthread.php?t=1700484
- http://www.wsgf.org/forums/viewtop [...] 66&t=24334
n°8842619
geoninjaon​e
Posté le 27-08-2013 à 09:48:56  profilanswer
merci pour vos réponse.
Par contre ajouté un Hub MST me dérange pas. Mais je pense qu'il faut une carte en displayport 1.2 ? et du coup en fanless y a rien ?
J'ai bon ?
n°8842797
geoninjaon​e
Posté le 27-08-2013 à 11:47:03  profilanswer
bon je pense avoir trouver !
Pour la carte en FANLESS : http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=1&leg=0#
Puis le HUB Club 3D.
vous en pensez quoi ?
n°8843056
Roovy
Posté le 27-08-2013 à 14:12:42  profilanswer
En théorie , cela doit fonctionner , ça donnerait un écran en DVI , un écran en HDMI , et les trois autres en DisplayPort via le hub Multi Stream Transport.
Il vaut mieux avoir un boitier bien ventilé pour une Radeon HD 7750 fanless , pour assurer une bonne circulation de l'air parce que ça doit quand même pas mal chauffer.
Tu as quoi comme moniteurs au fait pour info ?
Message édité par Roovy le 27-08-2013 à 14:46:12
n°8845388
geoninjaon​e
Posté le 29-08-2013 à 00:42:19  profilanswer
j'ai 4 HP LA2405WG et un 42 Pouce LCD Panasonic
J'ai passé commande de la carte du du Hub je vais vous faire un retour.
Message édité par geoninjaone le 29-08-2013 à 00:42:49
Compatibilité processeur / carte mèreCette carte graphique avec cette carte mère
Fonction de cette carte fille ?Connectique boitier/carte mère incompatible ?
Problème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)Combo Casque/Carte Son
Crash PC (ingame), écran noir.Finalisation config dernier conseil !
quelle carte graphique dans les 50euro ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil carte Multi-ecran
