3921 connectés
  Problème carte mère MSI Z77A-G43
n°8839440
ryosanisba​ck
Posté le 24-08-2013 à 21:28:59  profilanswer
Salut à tous,
Voila je me suis monté une config avec cette carte mère, tout fonctionne parfaitement hormis
certains éléments !
En effet quand je regarde le gestionnaire de périphériques tous les contrôleurs type ethernet, usb, ...
ne sont pas installés ! (j'ai l'icône avec le point d'interrogation).
Pourquoi ce souci à votre avis ?
Le bios n'est pas le dernier mais j'ai un peu peur de faire une mise à jour ! J'ai lu à plein d'endroits qu'il ne fallait pas le faire sauf
en cas de gros problèmes. (en même temps le port ethernet qui ne fonctionne pas c'est chiant...).
Voili voilou merci pour vos conseils d'experts :)
Ryo
n°8839841
evilo70
Posté le 25-08-2013 à 09:19:02  profilanswer
as tu installé les pilotes fournis avec la carte mère ?
n°8839920
ryosanisba​ck
Posté le 25-08-2013 à 10:54:14  profilanswer
hello, merci pour ta réponse.
Non je ne les ai pas installé, je peux le faire maintenant ?
ou peut être est-ce mieux de les télécharger pour avoir les derniers ?
Ryo
n°8839923
evilo70
Posté le 25-08-2013 à 10:55:45  profilanswer
oui il faut les installer
si il y a des pilotes plus récents, c'est mieux
n°8839936
ryosanisba​ck
Posté le 25-08-2013 à 11:08:28  profilanswer
ok merci beaucoup, il y en a plein lequel dois-je prendre et à partir du fichier téléchargé quelle manip dois-je faire ?
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] =Win7%2064
Merci encore :)
Message édité par ryosanisback le 25-08-2013 à 11:09:28
n°8839944
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 25-08-2013 à 11:17:39  profilanswer
Tu as normalement le CD d'installation des pilotes avec la carte mère.
Il faut donc que tu lances le CD, que tu installes tout.
Et ensuite tu redémarres et normalement si il y a des versions plus récentes, le PC va faire les mises à jour automatiquement.
Message édité par P'tit Serpent le 25-08-2013 à 11:17:59
Poupi Poupi Poupipou
n°8839951
ryosanisba​ck
Posté le 25-08-2013 à 11:21:34  profilanswer
ok super je fais ça de suite :)
n°8839981
ryosanisba​ck
Posté le 25-08-2013 à 11:44:00  profilanswer
tout est rentré dans l'ordre merci :)
Problème alim Antec 520W [Résolu]Carte micro sd devenue indetectable
Problème touche Alt Gr (Acer Aspire S7)Problème Mise à jour AMD catalyst
Sli de gtx 580 Dcu II , avec une autre cartecarte mere M3A78-EMH HDMI upgrade cpu
Probleme 7970 Lightning chauffeProbleme blue screen !
quelle carte mere ??Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère MSI Z77A-G43
