3602 connectés
  Alimentation
  Alimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
n°8835899
cdrik87
Posté le 22-08-2013 à 11:47:17  profilanswer
Voila j'aimerai avoir des informations sur une alimentation/transformateur usb pour alimenter un graveur bluray/dvd externe.
Celui fonctionne parfaitement sur une seule prise usb2 sur mon portable, eeepc ou pc. Sauf que sur ma Dreambox (démodulateur) les prises usb ne doivent pas avoir assez de puissance, même avec la seconde de brancher.
Pour ne plus avoir de problème et comme cela même sur des veilles configuration en usb1 je recherche un transformateur usb mais voila les avis sur de tels produits est très négatif, et je comprends pourquoi :
- le port usb fournit 0,5A comme la plupart des transformateurs, hors mon graveur indique 1,6A, c'est claire s'il tire 1,6 le tranfo crame.
- idem les personnes l'utilisent en tant que chargeur alors que certains appareils tirent plus de 1A à 2A en charge d'où problème.
J'aimerai donc une alimentation/transformateur prise 220V vers USB mais avec quel ampérage pour brancher soit le second câble usb d'un T ou le second cable pour alimenter sans danger mon graveur bluray externe, un graveur dvd externe ou un disque dur 2"1/2 externe (voir même charger mon téléphone Samsung 220V-0.15A).
Il me semble qu'il me faudrait au minimum un transformateur 220V-2A pour qu'il ne crame pas avec mon graveur, mon samsung n'aura aucun problème (0,15A) ?
Merci.
n°8835931
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 22-08-2013 à 12:02:15  profilanswer
Il y un une chose que je ne comprends pas.
Le graveur BR/DVD externe, que tu annonces demander un courant de 1.6A, fonctionne tout de même sur le port USB 2.0 de ton portable (qui a une intensité max de 0.5A) ?
[EDIT]
Sinon faire attention à l'achat de transformateur qui annonce 0.5A sur l'USB, notamment ceux en 100-240V.
En fait c'est souvent vrai quand le transformateur se trouve sur une prise de 110V (donc pas chez nous).
Il fait souvent moins (de l'ordre de 0.38A, il me semble) quand on utilise le 220V.
Et du coup, certains équipements USB ne fonctionnent pas.
Donc bien lire les étiquettes.
Par ex, j'ai acheté il y a quelques temps un transfo USB HAMA qui fait 100-240V
Et sur la sortie USB, c'est bien précisé 650mA (et non 500mA) pour être sur d'avoir les 500 mA en 220V.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 22-08-2013 à 12:10:19
n°8835942
cdrik87
Posté le 22-08-2013 à 12:09:13  profilanswer
C'est ce qu'il y a au cul du graveur 5V continue 1.6A !!! C'est le LG BP06.
Oui cela m'étonne mais c'est la seule information que j'ai, aucun sur le graveur dvd slim que j'ai récupéré et sur mes boitiers disque dur 2"1/2.
En lecteur il fonctionne bien, j'ai pas tenté de graver (peut être que là il faut plus de puissance) vu que j'ai un graveur de bluray sur mon PC de bureau.
n°8835952
wgromit
Posté le 22-08-2013 à 12:14:14  profilanswer
Le lecteur a prévu qu'une connectique USB 2.0, d'après sa fiche http://www.lg.com/us/data-storage/ [...] nt=Default
Donc il ne doit pas demander plus de 0.5A sinon, il fonctionnerait sur aucun des PC.
En revanche, il arrive que certains PC/boitiers multi-média n'arrivent pas à fournir ces 0.5A parce que des périphériques pompent déjà une partie du courant, comme la souris, clavier, voire même un chipset réseau (en interne) qui est câblé sur l'USB (souvent le cas d'équipements embarqués, type boitiers multi-media), ...
Message édité par wgromit le 22-08-2013 à 12:17:51
n°8846186
cdrik87
Posté le 29-08-2013 à 18:24:17  profilanswer
thanks
n°8846501
wgromit
Posté le 29-08-2013 à 22:47:50  profilanswer
Pour info, on trouve maintenant des transfo/chargeurs USB qui sont capables de débiter les 2A.
  Alimentation
récuperer fichiers d'un disque dynamique vers basique perdu (Paragon)Changement d'alimentation Pc de marque
Avis branchement Alimentationvente alim 1000W [déplacé,à supprimer MERCI :) ]
Quelle alimentation nécessaire pour cette configuration ?Alimentation blanche
Petite question : alimentation PCI expresschanger CG de ATI vers NVIDIA
Alimentation pas chéreClé USB wifi et baisse de débit après changement de config
Plus de sujets relatifs à : Alimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
