5974 connectés
  Problème au démarrage
n°8848742
dam87
Posté le 01-09-2013 à 08:14:39  profilanswer
Bonjour a tous,
 Je viens solliciter votre aide suite a un problème qui s'est déroulé ce matin au démarrage de mon ordi.
Ma config et la suivante:
Carte mère msi z87 g45 gaming
Carte graphique msi gtx 760
Processeur i5 4670k
Alim venom power 550w
Ram crucial balistix 1x8go
HDD digital western caviar 1To
Donc mon problème est le suivant, je démarre mon pc au bout de 5 secondes a peu prés il s’éteint et redémarre tout seul un petit moment après mais ne boot pas. Aucun moyen de le démarrer en mode sans échec sachant qu'il a était monté il y a " semaine est fonctionnait très bien jusqu’à présent.
Merci d'avance pour votre car je suis dans la panade.
n°8848747
Zwyk
Posté le 01-09-2013 à 08:26:55  profilanswer
Ça peut être l'alim la cm ou la RAM a vue de nez. Il faut que tu puisses tester les compos du coup. Mais déjà : venom power c'est Akasa non ? C'est une alim bas de gamme, moi je pencherais sur ça pour commencer.
Ensuite la RAM tu n'as qu'une barrette pas deux ? Si tu en as deux tu peux les test séparément avec memtest.
Ça sera bien pour commencer.
Et aussi dit nous si tu as essayé d'oc, changé des compos depuis ton achat.
Message édité par Zwyk le 01-09-2013 à 08:27:40
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
n°8848750
dam87
Posté le 01-09-2013 à 08:31:47  profilanswer
Por l'alim oui c'est akasa, pour la Ram 1 seul barette barette il me l'on echanger contre une car le lot de deux que je voulais il ne l'avais plus en stock, et pour la carte mère je ne peut te dire. Non pas d'oc car pas besoin avec la config actuelle.
n°8848813
dam87
Posté le 01-09-2013 à 11:10:43  profilanswer
Le problème est que je n'ai aucun moyen de tester ma ram étant donné que je ne peut accéder au bureau ni même au bios de mon pc.
Je suis en ddr3 alors que tous les autres ordi des chez moi sont en ddr2.
Comment faire?
n°8848827
Zwyk
Posté le 01-09-2013 à 11:37:29  profilanswer
Récupère une alim sur un autre pc chez toi, monte là sur ton pc et démarre déjà.
Si ça marche, ton alim Akasa est à changer.
C'est dommage l'histoire du kit ddr, parce que 1 tu te prive de dual channel 2 en cas de panne d'une barette tu n'as plus de ram (même si je ne suis pas sûr que ce soit ta ram en question ici). Tu ne connais personne avec un pc en ddr3 ?
n°8848858
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-09-2013 à 12:12:59  profilanswer
Le dual channel c'est minime en terme de performance, soit environ 5 % ...
Akasa c'est tout de même mieux que Heden ou Advance ...
Un petit teste, pour tester ton alimentation : http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8848866
dam87
Posté le 01-09-2013 à 12:25:57  profilanswer
Alors maintenant nouveau problème il ne veut même plus se lancer. Il y a un micro lancement d'1 seconde environ le temps que les ventilo s'allume et paf plus rien et il ne fait que sa.
Et non je ne connais personne qui est en ddr3.
n°8848875
dam87
Posté le 01-09-2013 à 12:44:57  profilanswer
L'alimentation fonctionne mais je n'ai pas tester avec le voltmètre je le fais cet après-midi. Si ne n'est pas elle il ne reste que la CM hs du coup?
n°8848888
bibi773
Posté le 01-09-2013 à 12:58:05  profilanswer
C'est pas parce que ton alimentation fonction qu'elle a forcément assez de charge pour démarrer ta configuration si il y a un défaut à l'intérieur de l'alimentation je pencherais aussi la dessus en premier lieu.
n°8848891
dam87
Posté le 01-09-2013 à 13:01:35  profilanswer
Ok je vous tiens au jus pour la tension qu'elle fournira cet aprème.
n°8848901
Zwyk
Posté le 01-09-2013 à 13:17:18  profilanswer
Essaie une autre alimentation aussi, tu sauras direct si c'est elle ou non.
n°8848970
dam87
Posté le 01-09-2013 à 14:52:27  profilanswer
A priori cela ne vient pas de l'alim car même avec une autre il ne se lance pas. D'où sa peut venir maintenant que l'alim est écarté?
n°8848983
bibi773
Posté le 01-09-2013 à 15:14:24  profilanswer
Pas de démarrage, pas de bip, écran noir.
Soit y a un truc qui à bouger branchement ou autre soit c'est CM ou proco ou ram
Si tu as test avec une autre alimentation fiable
Fait un clear CMOS pour voir se que se donne.
Ta rien OC???
n°8848988
dam87
Posté le 01-09-2013 à 15:16:51  profilanswer
Je pencherais pour la carte mère HS mais c'est bizarre après seulement 3 semaine d'utilisation.
n°8848989
dam87
Posté le 01-09-2013 à 15:18:07  profilanswer
Non rien du tout. clear CMOS sa ne donne rien toujours pas allumer les branchement sont ok aussi.
n°8849027
dam87
Posté le 01-09-2013 à 16:13:01  profilanswer
Ta rien OC???
Oui en effet pas de BIP ni d'écran noir et un démarrage très court une seconde c'est tout le temps de lancer les ventilo et paf sa s’éteint.
n°8849065
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 01-09-2013 à 17:12:13  profilanswer
Oui enfin bon il ne faut pas 550 W pour démarrer une configuration  :whistle:
n°8849150
bibi773
Posté le 01-09-2013 à 18:51:34  profilanswer
C'est vrai mais si l'alimentation a un défaut et qu'elle envoi maxi 40 watts c'est pas près de démarrer non plus :D
Mais vue se qu'il explique c'est soit un problème de montage alimentation ou CM.
Dans l'ordre des probabilité se serait
En 1: le montage
2: l'alimentation
3: la CM
Je me dit que l'alimentation est plus probable car le taux de retour des alimentation est plus élever que celle des CM toute marque confondu
n°8849377
dam87
Posté le 01-09-2013 à 22:44:53  profilanswer
Pour le montage impossible car sa a fonctionné pendant 3semaine
n°8849523
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-09-2013 à 09:13:42  profilanswer
Vu que ça a fonctionné pendant 3 semaines, c'est sans doute un composant qui a laché.
As-tu testé sans carte graphique, en branchant l'écran à la carte mère ? Je précise qu'il faut retirer physiquement la carte du slot.
Probleme de démarrageproblème au démarrage
Problème de démarrage avec OnduleurProblème de démarrage avec une GTX 670
Problème au démarrage d'un pc montéprobleme demarrage
Problème écran blanc au démarrage du PC[Résolu] Problème démarrage nouvelle carte mère
Problème démarrage Asrock Z87M Extreme4Problème au démarrage (screen)
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
