5408 connectés
  Problème premier démarrage pc
n°8848757
imeow
Posté le 01-09-2013 à 08:52:46  profilanswer
Bonjour, je viens de monter mon pc en suivant quelque tutoriel et en me référent à mes notices, premier démarrage, mon écran ne s'allume pas ( reste en veille ) mais tout fonctionne bien, les ventilo tourne, etc... Alors je branche mon ecran sur la carte graphique en redémarrant le pc, l'écran marche mais je tombe sur un message, dans le manuel de la carte mère il y a écris d'appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr pour redémarrer et donc accéder au BIOS pour tout régler, j'appuie et depuis ce moment là mon écran reste en veille peut importe ou je le branche avec la prise du pc, pour régler le probleme j'ai brancher en hdmi sur ma tv vu que mon écran n'a pas d'entrée hdmi. Sa marche :D je régle tout ce qu'il y a à régler et je redémarre pour installer Windows, le problème ? " windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. " avec comme status : 0xc00000e9, depuis je n'arrive pas a passer cet endroit, alors si quelqu'un pourrais m'aider a régler le problème là ET celui de l’écran qui reste en veille, je suis preneur. Merci
n°8848761
imeow
Posté le 01-09-2013 à 08:58:30  profilanswer
Petit wtf du matin, pendant que je poster ce message, le pc a redémarrer et a lancer l'installation comme par magie :o reste plus que le problème de l'écran en veille quand je le branche maintenant.. :/
n°8848886
DarkHorse
Posté le 01-09-2013 à 12:56:50  profilanswer
Branches la télé et ton écran en même temps, et tu fais une détection des écrans sur windows. à partir de là tu devrais t'en sortir.
Corvette C5 Coupé owner
Problème au premier démarrage, cable défectueux ?Probleme premier démarrage
Problème affichage carte graphique-premier démarrage[Résolu] Problème premier demarrage ASUS AM3
[Probleme] Ecran Bleu just chaque premier demarrage[Résolu]Probleme premier demarrage.
Probleme au Premier démarrage, disque dur?problème montage: premier demarrage
probleme premier demarrage pc (assemblage)Problème premier démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème premier démarrage pc
