- Ati radeon 64 vivo et XP
- Vous avez quoi comme taille disque ?
- probleme sidewinder et win98
- Graveur de DvD ou de Cd ?
- Lecteur/graveur 48x : DANGER !
- Ki sais combien supporte en overburning le nouveau Yamaha
- lunette 3d, ça sert à quoi?
- Où trouver un graveur liteon 40X sur Lyon?
- Y a des cartes meres qui supportent l'USB 2.0 ?
- Mon pécé à l'abri
- C qui c " ytrezax " franchement entre lui et bubble2 c la total
- difference de temperature entre un dd de 5400 tr et 7200tr
- Est ce une bonne carte mere.....?
- RAM PC2100 2600 ETC ET LES MHZ.....
- symptome d'un cpu hs
- canon S300 ou S520
- Probleme de lecture DVD et DIVX
- Lisez ça vous allez bien vous marrer>>>
- Achat d'une tour??? conseillez moi
- Avis sur ce graveur svp ;)
- ça vaut quoi les cables S-VHS blindés ?
- [ configuration smp ] une paire a pas cher.
- Elle sert a quoi la PixelView - Xcapture ? capture hardware?
- graver un cd-r 90'
- Lecteur CD 48X : attention danger ! (sérieux inside)
- Partager ma connexion ADSL avec un STH !?!?
- Sb live 1024...super suivit,merci Creative (ironique !!!!)
- 3 questions sur la kt7266pro2 ru Ide/Raid
- GROS PB SORTIE TV SUR GF3 TI 200 HERCULES
- Pour faire le point sur la stabilité des drivers ATI et nVidia
- Rendre silencieux un disque du Maxtor 740DX ?
- Utiliser un lecteur de CD 48x peut être trés dangereux
- Ca vaut quoi un ecran Lite on ?
- Configuration NEC ou DELL ...ou autre Pentium ou XP Athlon ?
- Peut-on formater un dur sans lecteur de diskette?
- mon moniteur LG me joue-t-il des tours ?
- Opinion sur motherboard Asus TUV4X
- quel ventilo choisir pour un athlon xp 1800+ et + (budget env. 45?) ?
- quel matos ?
- Les jeux 3d (seulement) bloquent
- A7V333-Raid en rade : Une ptite idée ??
- Info ou Intox?
- y à t'il un pro du SCSI
- Achat d'un Graveur de DVD
- installer nouvelle carte 3d?
- Tetedeiench tu viens ou pas ? Allez .... j'en veux plus de mon pseudo
- 'l||||| BI-PRO ||||||l'
- probleme ou c'est normal ? (windows xp, ram ?
- LiteOn 40125S : CLV, CAV, P-CAV ou Z-CLV ?
- Comment démonter un lecteur DVD?
- temperature du cpu?
- Ecran Sombre !!
- Question con!!
- ya 2 masses sur les cordons d'alim????
- Les drivers Detonator marchent pour toutes les nVidia ?
- ASUS P4T533 + RIMM4200 ou GIGABYTE GA-8IHXP+ PC1066 ?
- ATI Rage Mobility HELP !!!!!!
- Différence entre Radeon 8500 et 8500LE ???
- Bonjour
- Memoire 5ns sur une geforce 3 ti 200 , c bien pour L o/c ou pas ?
- tweaker i815
- [HELP]Flashage de Bios raté, plus de boot :(
- Problème de carte graphique sous XP (Kyro 2)
- [IDE] branchements ...
- Ou acheter le lecteur hitachi GD 8000
- mon pc a du mal a booter
- un fichier de la sb audigy me prend 99% des ressources au demarrage
- [HELP] J'ai une barre bleue à la place du BIOS de ma KR7A et KX7A
- comment avez vous ventilé votre boitier enermax cs-003?
- Meilleur compromi perf/prix pour carte mère DDr pour un XP ?
- Update bios FIC PA-2013
- Pulsar CL1 TV et Tel
- Radeon
- température du CPU xp 2000+ 0.18 avec aqua taisol 690
- Probleme pour formater sous XP ...
- Graveur 32X a 59? chez Auchan
- quand LEXMARK rime avec ARNAQUE
- A7v333 pas de disquette pour le raid !
- Qui est gentil ici ????
- Slot In + cd 8mm = explosion mortelle ?
- Mon écran scintile... taux de rafraîchissement?
- Autres forums ?
- sauvegarde : CD ou nouveau disque dur ...
- connecteur DVI et VGA sur LCD ?
- 56K Message Modem US RObotics
- Detonator 30.82 Beta puis Officiel ! Je piges rien a l aide.
- 1280x960 ou bien 1280x1024
- Ventilo pour P4
- un 80 go ibm sur bx6 c possible????
- Différences entre Radéon 7500 et VE ???
- RAM ECC ??
- DDR 2700->2100 et pb de fichier d'échange invisible ??1
- Conseillez moi un moniteur pour 300? MAX SVP sinon je v m tué!
- [SCSI] besoin d'aide.
- diff perf bus 533 / 400
- [Mobo] Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ?
- boitier TEXTORM 69U6 vs ANTEC SX 1035B II
- Sortie Tele nVidia..
- mon pc ne veut pas s'etiendre !
- Volcano silent viking + msi KT3 prob au démarrage !!!!
- ordi qui ne s'éteind pas
- logiciel utiliser
- Petit sondage temperature
- pb modem
- [APN] Meilleure offre pour le PowerShot A40, où ? laquelle ?
- Problème chelou avec un un vieu IBM (oui encore ...)
- Recherche un espece de portable sans ecran , help plz
- graveur LG
- probleme de dur table d allocation des fichiers
- Ventilo des pentium 4, une question ?
- Carte 3D (GeForce) avec 2 sortie pour bi-ecrans. Ca existe ?
- upgrader un pc sans réinstaller windows?
- Qqn voit une solution?
- il vaut mieux un bus 133/100 ou 124/124 ?
- TX PRO 2
- Boitier Compaq ATX ou pas ???
- VIA fait aussi des cartes mere
- un truc a comprendre sur le dma
- ibm 60 gxp = fiable !
- la glue sur le PCB?????
- problème de mémoire virtuelle insuffisante [screen inside]
- réseau avec speed touch home
- d ou viens ce grillage de cm et de proco?
- Vos avis : lecteur dvd toshiba 16/48 + graveur dvd pioneer Dvdr-A04
- Problème vitesse gravure incorrecte
- Problème de Codec
- Utilisez-vous une carte graphique intégrée à la mobo ?
- Ou puis-je acheter l'epox 4G4A+ en VPC ??
- Cartes Smartmedia
- Qui est le fautif : ma mobo ou mon proco ?
- gros prob suppression dun gros dossier
- white spirit ok pr nettoyage cpu?
- OSD
- je ne trouve pas de pilote pour ma carte SCSI
- HELP Bench DD USB 2.0
- pb avec new config
- XP reboot sans arretavec nouveaux drivers de carte graphique !
- probleme dd 80go ibm 120gxp.
- Config silencieuse?
- un S2 ou un S4 ??? Lekel prendre ??
- HDD samsung et retour SAV ??
- qu'est ce que l'anisotropie exactement ????
- 160 ? de livraison :ouch: !!!!!! Aidez moi je pete aussi un cable ;)
- >>>En 2D, qu'est ce qui est meilleur: GeForce ou TNT2?
- HDD
- 6? une alimentation 400w :heink: ??
- Boitier aluminium, oui mais lequel
- Intel ou Amd pour un Serveur ?
- Windows XP ne s'éteind plus
- Aidez moi je pête un câble :o
- ATI Rage pro 128 32 Mo, ca vaut quoi ?
- graveur
- Asus P4B533 : blocage au boot ?
- Le RAID 2x WD 80Go SE ou 2x WD 120Go SE
- MSI k7t 133 VIA / USB et Scanner Epson 1250: Bonjour la galère !!!!!
- grav. IDE QPS 40/12/48 neuf moitié moins cher (légal), bonne affaire ?
- boitier textorm 69U6 : noir ou gris foncé ?
- Hammer : spéculations
- Caractéristiques des 120mm des boitiers Textorm 69U6
- changement de cm = formatage obligé?
- Son qui craque et SCSI
- gros probleme sortie tv
- Les vrai problèmes des chipsets VIA
- Western Digital WD800 bruit tres aigu...
- Cable reseau ?
- Quel ventilo SILENCIEUX pour CPU !!!!
- updater une cm asus a7v e
- cherche plan d'un boitier switch un ecran pour deux pc
- probleme sortie TV
- probleme de fps, ramage
- CM AT et slot1
- Meilleure carte mere pour PIII Tualatin?
- votre avis pour du matos P4 ...
- [RAID] le Spanning ???
- Kestion sur l' Option Bios :DRAM Bank interleave
- raid 0 (array1) non reconnu par XP ???
- chite question
- Boitier réfrigéré !!!
- merdouille avec XP 1600+ sur KT7-Turbo
- AGP Versus PCI ?
- Pioneer DVD-500M
- Question de newbie sur l'AGP 1,5 V
- Problème de "réduction"
- Cable Reseau (en esperant que çà aille dans "hardware" )
- CPU ou GDU ? la est la question !
- super les magasin suisse.....j ai honte de moi.....
- Help : videoprojo?
- Lecteur DVD de salon et le DIVX
- 1600+ ---> 2000+
- installation athlon xp
- "secondary ide channel no 80 conductor cable installed" c est quoi ca?
- ABIT KG 7 et ATLHON XP 2200
- Gros probleme de plantage sous 2000
- qq il vaut ce graveur?
- La 9700 Pro, 100% DX9 ou pas ?
- Passer Windows en noir et blanc
- [reboot] à répétition :/ help !
- logiciels ?
- -12v
- Problème de frèquence pendant les jeux....
- Port USB sur Mobo
- Difference de vitesse entre P4 et Atlon Xp ?
- Pas de BIP sans CPU
- cpoie disk scsi avec ghost
- choix d'une carte mère pour athlon xp
- Lecteurs mp3 portables
- le strategic commander peut faire souris aussi ?
- Abit KG7 ou Elite K7S5A
- la finale de winamp3 elle est reussi??
- C koi un Barbone?
- y a t'il un pro du SCSI ?????
- remise à niveau de la jauge après recharge imprimante ...
- bios carte mere
- mon dure me bip :(
- pb de freeze, tres tres bizarre
- petite aide svp
- Je cherche un ventilateur de 6 cm ?
- Plantages intempestifs ....
- et l'USWC ???
- [CANON A40]le retardateur de 2 secondes??
- Asus Geforce4 ti 4200 Deluxe+montage vidéo?
- mobos ASUS : P4T533(*), P4B533(*) et P4S533 : svp vos benchs ici !
- Pinnacle DC10 ????
- [XP/ GFX ] pb d'installation hercule 3D prophet 2 Pro
- Pb avec Epox et Ati?
- petit extrapolation a la con
- Pb CANON S30 sur Port USB
- Asus A7V 333
- DVD info
- Question: USB+VIA+Alim noname+WinXp = marche pas
- C'est quoi les fichiers "File0000._dd" ????
- choix d'écran...
- 4500 points a 3dMark 99 :( :( :( :( ouuuuiiiinnnnnnnnn......
- Mon son est saccadé !!! Help je craque !
- Parametrage Bios
- Durée de vie : disques dur ou cd ?
- Les possesseurs de BD7, merci de passer par la ...
- A7V-133 compatible avec Duron 1.2 Ghz ?
- je vais recevoir ma K7S5A demain...
- Pb graveur+nero
- Que pensez vous de la BD7-II ?
- Petit sondage votre avis svp
- Refroidir ma tour
- site belge pour trouver un enermax 120 mm ? merci de m'lindiker
- Merci à tous, ce que j'ai pu faire c'est en grande parti grace a VOUS
- Epson 850Z
- Probleme 3D avec Windows Xp, HELP Plizzzzzz
- meilleur revision a7v333
- xp et barette memoire
- XP 1600+??
- Carte graphique low-profile avec sortie tv?
- Gigabyte 8IEXP - Problème ratio
- Modem alcatel et port usb a chipset via
- XP 1700+ à 133 clok extern ???
- Cela foire a chaque fois !!!
- A7V333 impossible à redemarer...
- Driver USB 2 pour Abit BD7 II
- Pourquoi dit on voltage et pas tension ?
- detos récents sur vieilles gforce....
- Comment flashé le bios de la carte SCSI ??
- 1 probleme sur chaque pc...aidez moi les gars svp!
- Je change tout mais kom j'y connais rien....
- quels sont les benchmarks pour la 3D PRO ?
- K7S5A: ça marche plus !!
- Fastwrite + Sideband...
- Boitier Antec - SX1035B II - Quelqu'un a des photos ?!
- Npuveau Detonator
- drivers vesa
- !!!drivers vesa
- ACHAT 19" entré de gamme.....ca vaut quoi un Hyundai 910 ou 910+?
- graveur HP 8100 plus 4/4/24 ne marche qu'en 2x sous nero!?!
- performance de la leadtek 4200 vivo 128 mo?!
- Choix d'un scanner
- Achat de carte mère
- aux possesseurs de canon G1, G2, S30, S40 et Pro90
- quelle est le meilleur 17 " entre ces deux la .?
- probleme opengl
- Rambus Mode Turbo --> Que pasa ?
- mega pb geforce 4 ti 4400 [?_?]
- XP 1800+ sur msi KT7 turbo v3.0
- bip sur CM asus (1 long, 2 court)
- j'peux plus utiliser mon pc!!!!!!
- Scanner Epson 1640 SU et Win 2000 Pro (NT)
- onsoir à toussvp svp
- long bip après changement dans bios
- Récup sur DD
- pb de carte graphique avis aux specialistes!!
- XP2200+ @269$ et PIV 2A @239$ chez Monsieur prix, c'est ti pas beau ça
- Pbs install ports PCI d'une K7T266 pro2: Merci Farib-> Solution ici !
- Mémoire Corsair XMS Black et Platinium ??
- Drivers 3DFX, ca bouge plus ?
- PCCHIP vous connaissez
- Probleme avec une barette 512 Mo (133 MHz) plantage... Défectueuse ?
- 450? => carte mere+mémoire+proco?
- Vos avis sur le 19" iiyamaLS902UT à 1961 francs
- Serie ATI Radeon 9700
- qu'elle carte graphique ...
- ma carte graphique vaudrait une fortune? :heink:
- Compatibilité des CD 90 min ?
- pitit pb a7v333 et chipset son
- Cherche boitier ou lair circule bien et bien ventilé pour cm P4T533-C?
- COMMENT FLASHER UNE A7V333
- Plantage windows 2000 et fichiers mp3 !!!
- Monitoring blacknoise s2
- un site de recherche
- Gros problem de refresh/resolution HELP!
- twinview ?
- si je vous dis ibm et clic clic->acces a 1/3 parttions
- tests shuttle
- Parametrage de BIOS de KT7
- Aux possesseurs de la mobo MSi 845 Max ...
- barette memoire et xp
- je fais quoi là ?? [conseil ddr needed]
- arrivera, arrivera pas?
- bug carte son
- Temp max sur une Tbird
- Mon ecran merde... help me svp
- ptdr !
- changer un globalwin WBK 38 pour un alpha 690 qui est pour ????
- Serveur intranet sur un P1 233 mmx
- [CONFIG]Que pensez-vous de mon projet de config ?
- processeur ou carte mère qui creve ?
- Sortie SPDIF sur carte mere asus A7V333
- Pas de bip, pas de démarrage...
- T-Bird 1ghs????
- Boitier Aluminium
- Bench merdique avec geforce 4 mx 440
- Un bon écran 19" ...
- message d'erreur sous xp (pb pilote cd)
- montage d'un PC? un peu d'aide plz
- Graveur Yamaha qui me graev des CDs illisibles !!!!
- Pb MSI KT Ultra : boote plus si bus mémoire > 100
- la sonde AMD XP/Tbird sont o meme endroit sur le proco ?
- "image simulation scsi cdrom device" je veus suprimer ca!!!!!!!!!!!!
- Problème avec Portable+Carte Réseau
- help IDE SVP
- nappe lvd et taux de transfert...
- aidez moi ... sur paris je cherche un magasin ayant un prog d'eprom ??
- Enregistrer des videos avec une GF4
- AMD XP 1600+ / soket MPG A478B
- Votre avis sur le XP4 ?
- Brancehment d'un PC sur une télé !!! AIDE PLEASE !!!
- Mettre plus de 2 peripheriques IDE sur une nappe IDE
- recherche un nouveau pda ! atention photo de la mort inside ;)
- PB de broches d'alimentation cassée du disque dur !!
- LDLC : Rapidité d'expédition
- Carte mere multi tout , daube ou pas ?
- Enceintes 5.1
- MyVIVO ou TV/DVI
- devinette : le type de ram ...
- Ventirad box intel [module de retention inside]
- Alimentation grillée
- Connectique port parallèle : trouve-t-on encore ça...
- Un bon kit d'enceintes 2.1 pour environ 90?????
- Diminution de la vitesse d'un lecteur CDrom
- Que vaut le Graveur Samsung SW-240 ?
- Boitier Firewire pour graveur de DVD ?
- la carte son integrée de l asus P4T533-C c est correct ?
- KT7 toute cassée :'-(
- Yamaha cd-r/rw 3200IX Merde en RW
- Pb K7S6A, help plz
- Prob de Ram (entre 2 barettes)
- DDR 2700 et 3200
- [XP] questions sur la clé parce qu'on trouve rien en cherchant...
- message sous dos
- Fini les ventilos !!!!!!!
- Carte mémoire pas chère ?
- y a t-il une astuce pour que win98 gère plus de 500 meg de ram?
- Ventilateur
- [sondage] que pensez vous de cette tour? (pc-75)
- Un site où acheter des plaques Pelletier ?
- que pensez vous de la lian li pc-75??
- Nouvelles photos de ma tour Valise en Allu venez voir...............
- archos jukebox 6000
- pb arret de windows 98
- Détruire un Microdrive avec.... photoshop?
- Scintillement avec écran plat
- Que faire après avoir racordé sa carte graphique à la télé...
- probleme detection graveur
- jusqu'ou iront les Athlon Xp?
- URGENT - Pb installation carte video (code 10)
- disque dur et cdrom non reconnus au démarrage
- plextor 401240 qui copie à 7X plutot qu'à 40
- grosses tetes
- fichier .mov
- Problème avec lecteur et souris
- abit KR7A et Thermaltake silent viking
- geoforce et sortie video question pour trouver solution
- Quel la difference ente un AMD et un Pentium (au niveau technique)???
- pbm de memoire virtuelle
- Compatibilité SCSI
- ou est ce qu'il est!!????
- question a propos du P4
- Antec true Power 330 +sifflement aigû
- Je vais peut-être acheter un PDA mais ... ?
- -= Plusieures IDE =-
- des adaptateurs 12 -> 7V 3pin molex ca se trouve ou?
- Geforce 4 TI4600 leadtek
- 8k3a besoin de votre aide ca vous prendra 1mn
- kel est la differaznce entre 1 dvd-r et dvd+r ??????????????
- a quand des microdrives moins chers?
- Informations sur les Adaptateur IDE -> SCSI
- quelq'un connait cette carte mere All In One M787CLR CPU Via 1000???
- Modems USB et plantages windows...
- pour que ca dur longtemp...... Geforce 4 ti 4600 ou parhelia 512 ?????
- [TOPIC] Barebone Shuttle SS51G
- Ou trouver de bons ordi portables pas chers?
- soltek ca vau koi??
- Aide pour qqs pièces de ma futur config'...
- Modem génère gros souffle... foutu ou pas ? que faire ?
- lecteur disquette qui reconnait plus une Dk après écriture dessus ????
- Probleme Moniteur S770
- Possesseurs de Soltek 75drv, pouvez-vous venir svp ?
- C quoi smart drive ?
- CG : Prise à 26 broches?
- Probléme alim!
- juste une question pour ma culture info
- defragmenter en mode sans echec + help needed o&o
- quel portable choisir?...
- copie disk scsi
- [achat] Athlon 1800 XP 0.13µ ou 0.18µ ?
- flashage du bios d'une asus K7V
- Sound Blaster Audigy Player
- Cable Pour sortie TV
- probleme sous dos pour rediriger une commande
- Controleur ide & Aspi driver??
- Votre xp c'est...
- Demande info sur petite alim redondante (?)
- kel carte graphique pour 700 frs (+ - 150 frs)
- Carte Son Intégré ->>* ca ralentit le PC ???
- Webcam laquelle choisir ...
- Accus ( pile / batterie ) rechargeable - Capacité max ?
- probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM
- Besoin de conseil pour une config
- command dos pour imprimer
- rappellez moi..
- Comment on flash la carte mere BX6 ????
- Sauvez mon bios ...
- question bete
- Problème graveur Yamaha 3200E avec les CD RW
- "Erreur de protection windows"
- [c'est bon trouvé] La memoire est-elle à mettre en cause?
- SBlaster Live! Comment est cable le cordon Sortie Numérique ? AC3
- A ceux qui sont passés de 256 à 512 Mo ra ram ....
- Votre avis sur la T° "raisonnable" d'un CPU
- Help sur KT7A ! Recherche donne pas ce que je recherche ...
- Qualité chip sonore sur mobo
- Pb graveur lite-on 32/12/40
- probleme de compatibilite carte RAID et DD IBM
- Le kit enceintes z-540 de logitech bien ou pas...
- Kel carte controlleur ide ATA 133 pour une P4B533-V...
- zen pensez quoi de cette config ??
- Acheter aux Etats-Unis?
- Y sort quand en France le Slk 800 ???
- Problème avec Athlon XP 1800+
- [LDLC] Ecran Lite-on 19" --> 1500F !
- Suppression de Windows XP formatage
- Choix d'une cg pci pour un upgrade
- PB avec installation de deux carte graphiques
- comment installer un neon ???,
- Probleme de plantage due a un DD USB2
- RECHERCHE DRIVERS - CANON L102 91E
- Screen Saver du niveau dans la nature de 3DMark2001SE ??
- Driver sacnner Relisys
- Camescopre numerique une ptite idée
- asus a7v266-EX : comment qu'on change le Vdimm (Vio, Vdd... )
- Mon lecteur Plextor 40x deconne
- [Boitier] Antec SX1030, je peux avoir une alim silencieuse de base ?
- System tres souvant saturé
- Carte TV --- 2 kestions
- rupture chez Seagate et Western D.??????
- Surchauffe!!!!!!!!!!!!!!!
- Meilleur boitier externe USB 2.0 ou firwire ?
- Changement de config
- moniteur 17 pouce liteon c1770
- Serial ATA ??Quelqu'un connait concretement ?
- Adapatateur pcmcia/CF
- Cartes Hollywood FX ....
- lexmark optra m410
- flashage foireux help help!!!!
- L'Enermax CS-003-A106 vous en pensez quoi de ce boitier??
- Modem kortex et pb sous win2k
- nouveau pilote créative labs §§§§ 384 méga §§§§
- Disque dur compatible????
- --== Choix d'alimentation ==-- Enermax
- clavier et souris qui ne s'initialise pas par fois au demarrage du PC
- Ausecours !! Probleme avec ASUS A7V333 et athlon xp2000+
- Shuttle SS51G et upgrade ?
- partition systeme : combien pour xp?
- HELP!!! Pb carte son Terratec DMX6Fire
- Achat d'un ecran TFT
- Cache pour lecteur CD/DVD et graveur
- Quel logiciel utiliser pour pousser a 100/100 le cpu?
- Scintillement de l'écran selon définition
- IBM A21 M [ PC portable]
- installation de win 98
- optimiser bios d'un Kr7a - 133
