6556 connectés
  [Mobo] Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ?
n°1696265
Posté le 08-08-2002 à 20:01:35  answer
Hum... question con, mais les petites rondelles en "caoutchouc" (isolant), lorsqu'on fixe une mobo dans un boitier, on les fout de quel côté ? Entre les fixations boitier et la mobo, ou entre la mobo et la vis (côté "visible" donc) ?
Je penche pour la première soluce, de mémoire, mais bon :pt1cable:
Posté le 08-08-2002 à 20:01:35  profilanswer
n°1696345
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 08-08-2002 à 20:15:30  profilanswer
Tu les a d'ou c rondelles toi ? :heink:
n°1696403
ats
Posté le 08-08-2002 à 20:26:54  profilanswer
Oui, je crois que c'est ça : pour isoler la CM du métal et peut être aussi éviter de la rayer quand on serre le vis côté "visible".
J'ai toujours fait comme ça, du moins.
Sur les Asus, par exemple, il y a du côté "visible" un cercle dessiné à l'emplacement des vis et tu verras que la circonférence intérieure du cercle est pourvue de petits points de soudure. Je pense que c'est pour faciliter la prise de la rondelle métallique emboutie dans la vis. Par conséquent, une rondelle isolante, ici, serait un inconvénient...
Message édité par ats le 08-08-2002 à 20:31:55
n°1696408
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 08-08-2002 à 20:28:35  profilanswer
:non:  :non:  :non: les fixations de la mobo. servent aussi à évaquer la masse de la mobo. vers la terre du boitier>Alim.>terre domestique....
donc, j'ai jamais vu de rondelles isolantes dans les accessoires de ma tour Enermax...
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
n°1696417
Posté le 08-08-2002 à 20:30:24  answer
Ben en tout cas, j'ai des floppées de petites rondelles (comme des joints de robinet, en "caoutchouc" dur) fournies avec la visserie... :heink:
n°1696419
napalm02
Posté le 08-08-2002 à 20:30:27  profilanswer
pareil j'a iune antec et j'ai pas eu ca moi  :cry:
n°1696436
Posté le 08-08-2002 à 20:34:51  answer
:( D'autres avis ? J'aimerais bien pouvoir la fixer cette satanée CM...
n°1696442
ats
Posté le 08-08-2002 à 20:37:05  profilanswer
Meuh6879 > Je ne suis pas un spécialiste en électricité ni en électronique (c'est le moins qu'on puisse dire !) mais je pense que la CM est déjà à la terre via l'alimentation. Si les fixations de la CM servent mettre la CM à la terre, est-ce ça ne conduit pas à des problèmes électriques ?
Avis plus éclairés que le mien requis.:)
n°1696443
pharmajo
Posté le 08-08-2002 à 20:37:11  profilanswer
Du coté des composants de la mobo. Il faut les mettre. Elles sont livrées avec les mobos, pas les boitiers(en général).
n°1696451
ats
Posté le 08-08-2002 à 20:38:50  profilanswer
Pourquoi, de ce côté-là ?
n°1696538
pharmajo
Posté le 08-08-2002 à 21:05:18  profilanswer
Ca, j'en sais rien. Toujours est il que lorsque g eu mon premier PC, il a été monté par l'assembleur, les rondelles étaient du coté composant. Ensuite, j'ai toujours fait de même quand je montais mes mobos.
Dernièrement, ma mobo a été installé sur mon boitier par les gars de ldlc, les rondelles sont également du coté composants.
n°1696548
thephenome​ne
j'aime les femmes
Posté le 08-08-2002 à 21:07:04  profilanswer
[:zobbi]
Bouley is Bool_de_gom et Ken et EviLRuLeZ Kobbe BLooD 127 0 0 1 montana54 bruno20 alkor2001 _lapin_ lokilefourbe boulay
n°1696562
Beegee
Posté le 08-08-2002 à 21:09:24  profilanswer
je m'en suis jamais servi de ces rondelles, mais toujours est-il que c tellement dur à mettre en dessous de la mobo que je dirais commes les autres  :D
n°1696589
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 08-08-2002 à 21:18:26  profilanswer
ca se met entre les entretoises et la plaque metal du boitier
c 'est pas pour isoler mais pour eviter aux entretoises de se deserrer
c con d'avoir tout qui se dessere quand on dessere une vis  :D
n°1696608
fgruat
Posté le 08-08-2002 à 21:25:47  profilanswer
n.b au depart c'etait pas des rondelle en plastique ou en cahoutshou mais des rondelle eventails j'avais ca sur un 386  :jap:
n°1696610
Beegee
Posté le 08-08-2002 à 21:26:07  profilanswer
pas bête :)
ça j'y avais pas pensé ...
accesoirement ça permet de surélever la CM légèrement, ça aide à la caler par rapport à l'arrière du boîtier ;)
n°1696616
pharmajo
Posté le 08-08-2002 à 21:29:20  profilanswer
 :heink:  :lol:
n°1696628
fgruat
Posté le 08-08-2002 à 21:32:37  profilanswer
:heink: t'as pas tout compris toi on dirait  :heink:  :sweat:  :D
puis ton assembleur il est bizarre  :ouch:  :ouch:
et c bien fournie avec la visserie boitier desolé  :jap:
Message édité par fgruat le 08-08-2002 à 21:35:34
n°1696642
pharmajo
Posté le 08-08-2002 à 21:37:51  profilanswer
Assembleurs et ldlc dernièrement. M'enfin, moi je m'en fous. G pas envie de me prendre la tête avec un nerdz pour ça.
Qui est le fautif : ma mobo ou mon proco ?Port USB sur Mobo
montage d'un PC? un peu d'aide plzQualité chip sonore sur mobo
Montage d'un S2 sur rad Aqua 690!!!!Bizarre ?! mobo A7N266-C et DVDrom mal detecté au boot ?
Utilisez-vous une carte graphique intégrée à la mobo ?[Thermaltake Silent Viking] Avez vous pété des proco lors du montage ?
montage disque durMontage disques durs pour un serveur
Plus de sujets relatifs à : [Mobo] Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ?
