2615 connectés
  Boitier réfrigéré !!!
n°1693688
Sampe
Lurkeur patenté depuis 2001.
Posté le 08-08-2002 à 01:59:33  profilanswer
Si c'était vrai... lol
EN tout cas Motherboard Monitor 5 semble le penser puisqu'il m'affiche une température de -32° pour le boitier (voir ma config).
Si quelqu'un a une solution je le remercierai bien (de mon corps poilu...)  :D
n°1693694
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 02:13:29  profilanswer
Alors personne n'aurait une solution ?
n°1693697
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 08-08-2002 à 02:14:30  profilanswer
Pas intéressé (par la récompense)  :non:
Tu es sûr de lui avoir indiqué le bon chipset/la bonne CM?
Et d'avoir sélectionné les bons capteurs (y en a pas 10 comme l'indique MBM5.1)?
n°1693705
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 08-08-2002 à 02:22:47  profilanswer
putain, mais pas des titre comme ca, je me suis dit ; 'quoi ? un nouveau boitier réfrigéré !!'
 :cry:  :cry:
note à moi même ;
n°1693708
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 02:28:01  profilanswer
Héhé, c pour attirer le chaland  :D
Ca a marché a ce ke je vois  :ange:
Pour la sonde, j'ai mis en Sensor 3 la sonde Asus 3 tout bêtement...
n°1693733
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 03:17:47  profilanswer
[:tomilou] tjrs personne ?
n°1693736
QBert
Posté le 08-08-2002 à 03:26:39  profilanswer
As-tu verifier dans ton bios si ca indiquais pas -32 aussi ?
c'est peut-etre le sensor qui a un probleme.
n°1693737
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 03:30:17  profilanswer
Tiens c pa bête, vu l'heure chuis un peu mort des neurones  :lol:
Mais chuis pas sur ke ce soit indiké ds le bios pour ce sensor...  :??:
Je vais kan meme aller y faire un tour ca me fera pa de mal ;)
n°1693739
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 03:40:26  profilanswer
Comme je le pensais le sensor n'est pas indiqué dans le bios, ce serait étonnant ke la température du boitier ne soit pas monitorée, surtout venant d'une marke ki est plutot destinée aux power users  :heink:
Personne n'a ce probleme avec une carte Asus   :??:
Message édité par Sampe le 08-08-2002 à 03:41:06
n°1693980
merlin9001
Posté le 08-08-2002 à 09:14:04  profilanswer
Sampe> C'est un pb de configuration de MBM; il faut mettre Sensor1=Asus1 (carte mère), Sensor2=Asus2 (CPU) et c'est tout (déjà pas mal)... Sur ma A7V333, Asus3 correspond à la sonde de température optionnelle que tu peux brancher sur la carte mère.
n°1694784
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 13:40:46  profilanswer
Okay merci bcp de cet eclaircissement  :jap:  :jap:  :jap:
Par contre je trouve ca étonnant e la part d'asus de n'av oir mit ke 2 sondes alors que sur mon ancienne MSI il y en avait 3 :heink:
Enfin on pe pa tout avoir  :sweat:
Merci encore !  :)
n°1694808
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 13:46:01  profilanswer
Tiens je v encore emmerder le monde, je n'arrive pas à faire apparaitre la température de mon HDD sous MBM 5 avec HDDTemperature... quelqu'un saurait-il m'aider ?  :hello:
n°1694889
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 14:02:18  profilanswer
[:tomilou]
n°1694916
merlin9001
Posté le 08-08-2002 à 14:08:37  profilanswer
On peut dire que tu es un sacré veinard toi car j'ai fait cette manip hier soir  :D  En fait tu peux commencer par désinstaller HDDTemperature car il y a un patch pour le dernier MBM5 qui permet d'avoir la temperature du HDD directement (sans passer par HDDTemperature).
Va voir sur le site de MBM c'est tout expliqué : download + install de la dernière version, download et mise en place du patch pour lire la temperature du HDD et voilou !   :hello:
n°1694953
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 14:13:30  profilanswer
Olé décidemment ;)
Euh sinon tu saurais pas pkoi le bios de ma CM m'affiche 1.75v pour le proco et mbm et Sandra 1.81 ? (on sait jms ptetre ke t'as vu ca hier soir ossi  :D  )
n°1695004
merlin9001
Posté le 08-08-2002 à 14:23:28  profilanswer
Je suppose que le 1.75V que tu as vu est le réglage du voltage CPU et pas le monitoring... si c'est le cas, c'est normal (enfin presque) car il semble que les cartes mères Asus ont une facheuse tendance à pousser le voltage au delà de ce qui est définit dans le bios... chez moi, j'ai 1.78V au lieu de 1.75V  :(
Ceci étant dit, 1.81V ça commence à faire un peu beaucoup surtout si tu n'overclockes pas auquel cas c'est inutile sauf à vouloir faire chauffer son CPU inutilement  :sweat:
Vérifies le réglage et le monitoring du voltage CPU dans le BIOS pour en avoir le coeur net. Normalement, le monitoring dans le BIOS et celui de MBM ou Sandra doit être assez proche.  :)
n°1695025
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 14:28:45  profilanswer
Nop c bien du monitoring ke je parle, "Hardware montior" ds la section "power" je crois... En tout cas j'ai du mal à faire fonctionner le proco à la tension ke j'indique dans les settings...  :heink:  le monitoring ds le bios m'indike toujours un voltage différent de celui demandé... et là il m'indique bien 1.75v contre 1.81 ds MBM5 et Sandra...
n°1695050
merlin9001
Posté le 08-08-2002 à 14:33:43  profilanswer
Bon ben dans ce cas je vois pas... mais j'aurais tendance à croire MBM et Sandra surtout s'ils sont d'accord sur le voltage.
Tu peux essayer de paramètrer une valeur légérement inférieure à 1.75V dans le BIOS (genre 1.7225V ou 1.70V) pour voir ce que tu obtiens sous MBM et Sandra (tu ne risques rien à essayer).
Perso sur la A7V333, je ne peux pas descendre sous 1.75V (sauf peut-être en bidouillant les jumpers), donc je fais avec  :(
n°1695064
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 14:36:43  profilanswer
J'ai ossi essayé par DIP switches mais rien de probant...
Si je met une valeur inférieure à 1.75v, au reboot lorsque je verifie ds le monitoring du bios l'effet de la modif j'ai systématikement une valeur de 1.80 ou 1.85v
:eek2:
Message édité par Sampe le 08-08-2002 à 14:37:20
n°1695102
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 14:45:22  profilanswer
[:tomilou]  :hello:
n°1695177
merlin9001
Posté le 08-08-2002 à 15:00:37  profilanswer
A7S333 RMA Powaaaaaaa ???  :sarcastic:
n°1695200
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 15:07:12  profilanswer
Lol nop fo croire ke c une tare ke traine Asus depuis kelkes temps, puiske ma CM est une A7V133-C :sarcastic:
n°1695323
Sampe
Posté le 08-08-2002 à 15:39:03  profilanswer
[:tomilou]  [:tomilou]  [:tomilou]  [:theblob]
recherche boitier (important) : cadeau pour ma copine :DCherche boitier ou lair circule bien et bien ventilé pour cm P4T533-C?
Boitier AluminiumBoitier externe IDE multi-emplacement en usb 2.0 ?
[Boitier] Antec SX1030, je peux avoir une alim silencieuse de base ?Meilleur boitier externe USB 2.0 ou firwire ?
Boitier Firewire pour graveur de DVD ?Boitier Compaq ATX ou pas ???
L'Enermax CS-003-A106 vous en pensez quoi de ce boitier??cherche plan d'un boitier switch un ecran pour deux pc
Plus de sujets relatifs à : Boitier réfrigéré !!!
