4694 connectés
  Pbs install ports PCI d'une K7T266 pro2: Merci Farib-> Solution ici !
n°1692489
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 07-08-2002 à 19:31:46  profilanswer
Edit: j'espère que c'est autorisé de varier un peu les titres.
Je suis dans la merde grave, là, les gars!
Salut à tous.
Ma k7t 266pro2 refuse l\'install, sous XP de tous les périphériques (qui marchent ailleurs) que je lui propose sur ses ports PCI.
Today c'est une carte réseau Realtek et je sais qu'elle marche sur d'autres K7T266...
Données invalides me seringue l'assistant de configuration.
J'ai les 4en1 .38
J'ai échoué idem avec un dual boot sous W2k.
Tripatouillé le bios (V3.2)
J'ai désactivé les antivirus.
J'ai essayé tous les ports PCI.
J'ai désactivé son, modem et tout ce qui est intégré.
J'ai fait une recherche et j'avais même posté ici il y a un mois...
Testé la Ram.
Voici la config:
MSI K7T266 Pro
Thunderbird 900@900 sous Aqua 650 + Artic Silver 2
2*256 Mo DDR PC2100 (SPQ+No name)
Boitier HX-08 Aopen
OS:
Win XP pro
DISQUES DURS:
Master-> IBM 40 go UDMA 100
CD/DVD:
Master-> Graveur HP CD8000+
MONITEUR:
Sony Multiscan 200 Es (Trinitron 17 pouces)
IMAGE:
CG-> Leadtek (GF2 Titanium 32 Mo)
SON:
Intégré
MODEM:
ADSL ECI, pack Extense Wanadoo Netissimo 1
Je sens qu'il y a des trucs que j'ai pas faits.
Et ça me saoule grave.
A l'aide!
Merci.
Message édité par x9bman le 08-08-2002 à 00:05:06
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
n°1693310
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:04:47  profilanswer
Bide de chez bide, je suis maudit!
 :eek2:
n°1693325
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 07-08-2002 à 23:07:31  profilanswer
Ba mois j'en ai :D  mais j'ai pas le meme probleme  :(
Mois c'est l'USB sous winXP [:sharpknife]
n°1693339
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:09:56  profilanswer
Ta carte son fonctionne, tant mieux pour toi, et pour le coup, ça veut dire que les ports PCI de la carte marchent  :sol: .
Pour ton USB, c'est quoi le blème?
T'aurais pas une alim faiblarde?
Message édité par x9bman le 07-08-2002 à 23:10:07
n°1693343
chrisleurn
Posté le 07-08-2002 à 23:11:49  profilanswer
Tien v'la mon topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Comme toi y'a personne mais pour l'alim faiblarde je m'en doute un peu mais c'est quand meme bizard.
n°1693371
farib
Posté le 07-08-2002 à 23:20:10  profilanswer
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX) peuvent empêcher l'installation de nombre de périphériques PCI sous Windows 2000 et XP. Les autorisations d'accès au niveau de la base de registre sont bloquées, et une simple manipulation dans la base de registre résoud le problème. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette solution si vous avez d'autres cartes PCI qui ont le même problème.
Note importante :
Avant de suivre les indications suivantes, votre WinTV doit être dans l'ordinateur, et vous devez déjà avoir essayé une installation de WinTV. Après le message d'erreur "données non valides", vous trouverez dans le gestionnaire de périphériques de Windows (Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques) les 2 contrôlleurs multimédia. Vous devez obligatoirement les avoir (c'est en fait la WinTV PCI, vous n'aurez qu'une seule ligne avec un point d'exclamation jaune si il s'agit d'une autre carte et si c'est le cas, retenez bien le nom de ce pilote en jaune, c'est celui qu'il faudra rechercher comme expliqué dans la rubrique ci-dessous) pour appliquer le correctif :
Modification de la base de registre :
Cliquez sur le menu "Démarrer" de Window, puis "Exécuter". Tapez "regedit" (ou 'regedt32' pour Windows2000)et cliquez sur Ok. Double cliquez sur le répertoire "HKEY_LOCAL_MACHINE", puis "SYSTEM", puis "Currentcontrolset", puis "Enum" et "PCI". Un nombre important de répertoires commençant par "VEN" va être affiché. La WinTV installant deux pilotes, il faut trouver quels sont les deux bons répertoires "VEN...". Pour trouver la WinTV, double cliquez sur le premier répertoire "VEN" puis sur le premier sous répertoire. Dans la Fenêtre de droite, regarder la ligne "DeviceDesc" qui indique le nom du périphérique. Regardez si il indique "Contrôleur vidéo multimédia" ou "contrôlleur multimédia". Une fois trouvé les deux répertoires "VEN" contenant chacun l'un de ces noms, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bon répertoire "VEN_1..." (onglet 'sécurité' pour Windows2000) et cliquez sur "Autorisation" et cochez les 2 cases "Contrôle total" et "lecture". Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
Installation du pilote
Le fichier pilote ayant précédemment été lancé, il faut maintenant supprimer les 2 périphériques multimédia et actualiser pour que Windows redétecte le nouveau périphérique et l'installe : allez dans Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques. Supprimer les 2 périphériques multimédia avec un point d'exclamation jaune, cliquez une fois sur le controlleur audio, vidéo et jeux pour le mettre en bleu, puis cliquez sur le menu "Action" et "Rechercher les modifications sur le matériel". Cliquez sur suivant, et ignorez la mise en garde de pilote non certifié. La WinTV va être détectée une seconde fois. Voilà, le pilote WinTV est maintenant installé, vous pouvez maintenant installer les logiciels, soit en lançant le fichier "Setup.exe" de votre CD-ROM, ou en installant le logiciel WinTV2000 téléchargé sur notre site. Ne redémarrez surtout pas l'ordinateur avant d'avoir fini d'installer le pilote, vous auriez à refaire les modifications dans la base de registre.
n°1693374
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:21:28  profilanswer
Ton alim c'est quoi?
Moi j'ai toujours eu la 300 Watts de mes boîtiers A-open (alim A-open) et j'ai jamais eu de pb, ni de puissance, ni de drivers, ni de chipset (KT133 puis KT266).
Message édité par x9bman le 07-08-2002 à 23:25:52
n°1693384
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:24:59  profilanswer
farib a écrit a écrit :
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX)      [...]        vous auriez à refaire les modifications dans la base de registre.
Merci, tout d'abord...
J'étudie ta réponse  :sol: et je tiens au jus...
n°1693387
chrisleurn
Posté le 07-08-2002 à 23:25:16  profilanswer
Moi j'ai toujours eu la 300 Watts de me boîteirs A-open (alim A-open) et j'ai jamais eu de pb, ni de puissance, ni de drivers, ni de chipset (KT133 puis KT266).
Une merde de 300W d'~1.5ans.
n°1693392
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:26:48  profilanswer
300, ça doit être assez!
n°1693396
chrisleurn
Posté le 07-08-2002 à 23:28:47  profilanswer
Normalement oui, mais la l'USB marche pas sous winXP et a moitier sous win2000.
n°1693476
x9bman
Posté le 07-08-2002 à 23:59:41  profilanswer
Farib, tu sais quoi?
Ben ça marche!       :eek2:
J'peux te dire, que ça fait un peu plus d'un mois que j'écume tous les forums (dont HFR où j'avais déjà posté pour ça) et que j'ai les mains dans le camboui.
Je me suis débattu car je savais que ça devait marcher et j'aime pas renoncer!
Clubic
HFR
Forums MSI
Mails support..
ETC
J'avais même changé de mobo, mais m'en faut une autre pour une machine à mettre en réseau et j'étais coincé.
Tu m'apportes la galette sur un plateau!
Je t'en dois une!
Vraiment.
A charge de revanche.
Beau jour sur le forum!
Merci.
Merci, Farib.    :jap:
 :bounce:
n°1693548
x9bman
Posté le 08-08-2002 à 00:34:44  profilanswer
Au fait, t'as eu cette soluce comment, Farib?
C'est vrai qu'elle circule peu, alors que le pb est identifié...
geoforce et sortie video question pour trouver solutionMerci à tous, ce que j'ai pu faire c'est en grande parti grace a VOUS
merci1800+ sur K7T266 PRO (6380)
Bus PCISb live 1024...super suivit,merci Creative (ironique !!!!)
Disparition des ports joystick?[CG] Affichage Saccadé Apres Lecture DVD, tjs pas de solution :( :( :(
Carte mere Abit AT7: 4 ports RAID et 3 pcicontroleur IDE sur port PCI
Plus de sujets relatifs à : Pbs install ports PCI d'une K7T266 pro2: Merci Farib-> Solution ici !
