5539 connectés
  Prob de Ram (entre 2 barettes)
n°1691542
jofission
Posté le 07-08-2002 à 15:08:13  profilanswer
Ouais salut.
Bon j'ai déjà posté au sujet de cette Ram, Voir ICI
mais bon j'essaye d'affiner la cause de mon prob.
Ma conf:
  • Athlon 1.33
  • 2*256 Ram DDR PC2100
  • Carte mère ASUS A7M266
Voilà j'ai acheté 2*256 Mo de PC2100 et à chaque allumage (quasiment)j'ai une série de bips m'avertissant d'un prob de ram.
La soluce c'est de rallumer (parfois je suis obligé de le faire plusieurs fois de suite).Lorsque cette opération est effectuée il se dirige direct vers le bios où mon 1333 MhZ est détecté en 1000 MhZ.Une modification du bus en 133 et hop le processeur est désormais en 1333 MhZ.
Dans la session win aucun prob.
J'ai testé aujourd'hui chaque barrette une par une dans chaque ports (il y en a deux) et no problemo.J'ai répété l'opération plusieurs fois...Ca s'allume correctement. :ouch:
Alors d'où peut provenir le problème ?
De la CM certainement , non ?
Que faire ??
  • Flashage de bios?
  • Echange avec une barette de 512 ?
Merci  [:jofission]
Message édité par jofission le 07-08-2002 à 15:09:09
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°1691548
flo850
moi je
Posté le 07-08-2002 à 15:11:11  profilanswer
ca vient des barettes de ram plus que de la CM
une incompatiilite entre 2 barettes est possible , meme si elle est assz peu courante
la solution etst de les echanger contre une de 512  si ca ne te coute pas trop cher
n°1691557
jofission
Posté le 07-08-2002 à 15:14:48  profilanswer
Chez mon frangin le prob est quasiment similaire.Nous avons la même CM et des barettes de la même marque.Incompréhensible  :ouch:
Je crois que je vais suivre ta pensée.
n°1691560
jofission
Posté le 07-08-2002 à 15:15:31  profilanswer
Marque de la Ram
>>>>>>>         M-TEC
n°1691806
Ooook
Posté le 07-08-2002 à 16:24:04  profilanswer
jofission a écrit a écrit :
Marque de la Ram
>>>>>>>         M-TEC
Je suis pas sûr que M-Tec soit une marque au sens Corsair, Samsung, etc.
As tu testé tes barettes avec memtest ?
n°1691831
fondbleu
naïf hart
Posté le 07-08-2002 à 16:28:26  profilanswer
Sur le site Asus dans les questions/reponses:
Question :
When I use two DDR memory modules on A7M266, the system will freeze in Windows. If I take out one of the DDR module, the system will become normal. How should I fix the problem?
Answer :
This problem only occurs on certain DDR memory modules. To work around the problem, please set jumper VIO as [3-4] and upgrade BIOS version to 1004. A7M266 BIOS ver.1004 is available from the following URL.
http://download.asus.com.tw/mb_dl_ [...] l3=3&mid=1
 :heink:
n°1691849
MisterKang​ooroo
Le porc, c bon quand c mort !
Posté le 07-08-2002 à 16:32:58  profilanswer
chez MSI quand on a plusieurs bip d'affile c'est que le bios a un pb (en general apres un clear CMOS ou un flash sans l'option de sauvegarde des parametre - oui ça m'est arrive 2 fois lol -)
donc je changerais la pile de la mobo histoire d'écarter un probleme de mauvaise sauvegarde du bios. bah oui elle est ptete quasi nase et donc parfois elle ne sauve pas le bios et donc tu as des pb.
sinon pas la peine d'acheter un pile, verifie la ref de la pile et emprunte celle d'un pote qui a la meme, au besoin faites l'echange pour voir si lui a le meme pb.
bon sur ce, je te souhaite de trouver la panne parce parfois les pb informatiques on s'en passerait :)
Les fusils à Kangooroo ont un canon ondulé.
n°1691882
jofission
Posté le 07-08-2002 à 16:46:51  profilanswer
Oui Msieur :)
n°1691892
jofission
Posté le 07-08-2002 à 16:50:07  profilanswer
mon Frangin a le même soucis (voir plus haut).On a emmené le PC chez mon Techno du coin et il comprend pas. :( Bon vu qu'il nous paie toujours du rosé je lui en veut pas  :D Par contre je pense que je vais lui demander d'échanger mes 2 rets de 256 contre une seule de 512.On verra bien ...
Pour les probs d'infos, c'est sur c'est galère.Mais là je me plains pas trop car j'arrive à utiliser mon PC. :)
n°1692688
jofission
Posté le 07-08-2002 à 20:16:39  profilanswer
[:raggarod]
256DDR reconnues en 128 : Ram nikée ou incompatibilité CM ? c reglé :)GROS PROBLEME DE RAM
RAM et CPU pas correctement détectés.test de RAM, la remplir c bon ?
prob de carte 3d pas cool du toutDD-RAM
prob de ramprob de bips bizarre alors que tout fonctionne
Ram Corsairça vaux quoi la RAM de marque kingstone
Plus de sujets relatifs à : Prob de Ram (entre 2 barettes)
