3731 connectés
  Problème avec Portable+Carte Réseau
n°1692114
stage
Posté le 07-08-2002 à 17:57:10  profilanswer
Le portable fonctionait sur windows 2000, mais tout est planter et maintenant je peut seulement accéder au dos. Des informations très importante sont sur ce portable donc je ne peut pas le formater.
Comment puis-je transférer mes informations sur un autre ordinateur??
-je ne sais pas quel est le modèle de la carte réseau
P.S. quelqu'un m'a déja dit qu'il était possible de transférer par le port imprimante??? es-ce vrai??? et es-ce que sa fonctionne en dos??
n°1692223
stage
Posté le 07-08-2002 à 18:26:08  profilanswer
up !
n°1692245
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 07-08-2002 à 18:29:48  profilanswer
Par le port LPT, en mode dos avec un soft comme laplink, oui,
ça marche => le prog tient en 1 exe sur une dk, et il faut l'installer sur les 2 machines.
Je l'ai mais je n'est pas de lien pour te le mettre à dispo.
Si tu as un endroit ou je peux te le copier, dit moi où
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1692263
stage
Posté le 07-08-2002 à 18:34:27  profilanswer
ouais .. as tu recu mon message en privé ?
n°1692275
stage
Posté le 07-08-2002 à 18:37:48  profilanswer
ou donne moi le nom du prog .. si tu veux pas me l'envoyer par courier
MERCI !
n°1692280
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 07-08-2002 à 18:38:19  profilanswer
Il est parti y a 30 secondes !
ATTENTION, il faut pour l'utiliser un cable série ou parallèle null modem, donc croisé, pas un cable std
Message édité par Zel le 07-08-2002 à 18:39:56
n°1692544
stage
Posté le 07-08-2002 à 19:45:30  profilanswer
connaissez vous d'autre facon de le faire .. sa peut toujours etre pratique!
n°1692741
stage
Posté le 07-08-2002 à 20:29:05  profilanswer
personne d'autre a un moyen de faire du transfert de fichiers entre 2 ordinateurs branché soit par un fils RJ45 ou encore par le port d'imprimante ( LPT1 ) tout sous DOS ?
une autre programme a nous suggérer ?
n°1692951
stage
Posté le 07-08-2002 à 21:33:54  profilanswer
up
probleme detection graveurQue faire après avoir racordé sa carte graphique à la télé...
ram pour portable et stockage?Probléme alim!
Probleme Moniteur S770Carte Son Intégré ->>* ca ralentit le PC ???
probleme sous dos pour rediriger une commandeComment on flash la carte mere BX6 ????
Problème avec Athlon XP 1800+Probleme de plantage due a un DD USB2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Portable+Carte Réseau
