4097 connectés
  Antec true Power 330 +sifflement aigû
n°1690771
the one
Posté le 07-08-2002 à 11:40:15  profilanswer
Hello
J'ai acheté recemment une alim Antec true Power 330 Watts et à ma grande surprise, elle est assez......... infernale !!!!
En fait, elle fait beaucoup moins de bruit que mon ancienne alim au point de vue soufflement d'air ...
Par contre, un petit sifflement aigû se fait entendre et est insupportable ....
Avez-vous une solution car pour une alim de 90?uros c'est malheureux....
J'ai entendu dire qu'en enlevant la grille ..... peut-être.
Des avis ...... merci
Message édité par the one le 07-08-2002 à 13:24:56
n°1691452
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 14:39:44  profilanswer
si le sifflement est vraiment très perceptible, toucher à la grille n'y changera rien :/.
essaye de voir si le bruit semble plutôt provenir du ventilo ou d'un composant. C PE un condensateur merdique mais dans ce cas l'alim partirait en couille. A mon avis --> ventilo pourrave.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1691464
lapin
Posté le 07-08-2002 à 14:43:01  profilanswer
The one a écrit a écrit :
Hello
essaye la grille car c est ce que j ai fait avec mes enermax j ai virer la grille du coup pu de bruit ,maintenant y a ke mon dur ki siffle !!!
n°1691952
the one
Posté le 07-08-2002 à 17:19:10  profilanswer
Aller, j'vais quand même essayer d'enlever la grille pour voir ce que ça donne mais c'est domage parce que c'est une grille couleur or, elle a de la gueule ....
J'vous dirai quoi ....merci
n°1692145
the one
Posté le 07-08-2002 à 18:04:50  profilanswer
Ca n'avait rien à voir avec l'alim ....
C'est le ventilo de ma Geforce 1 SDR qui va vite être remplacé  :D
n°1692155
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 07-08-2002 à 18:07:33  profilanswer
T'es sûr que tu t'as pas lu qu'il fallait enlever les grilles dans le topic Textorm ?
Parce que moi j'ai une TP330 avec un 69U6, et le sifflement, il vient (surtout) du ventilo extrac' de la tour (j'ai pas enlevé les grilles) ...
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°1692264
the one
Posté le 07-08-2002 à 18:34:27  profilanswer
J'ai vu ça là  http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133, ce qui m'a fait penser que ce sifflement venait de mon alim et en fait il vient du ventilo de ma geforce1...
Antec SX 1030 + alim 400W( Textorm 69U6 + Enermax 350W EG365P-VE FMA) ou Antec SX1035B II
économiser son écran: screen saver ou power care mode?Led dans Antec 1030
J'hésite : boitier Antec 1050 II ou lian li pc70Boitier Antec - SX1035B II - Quelqu'un a des photos ?!
TTGI - TT-400SS-noir ou Antec True330 ?K7S6A( installation ) comment on met la POWER LED
K7S5A - Branchements Power Switch & Reset SwitchPower fan +Chassis fan??
Plus de sujets relatifs à : Antec true Power 330 +sifflement aigû
