4491 connectés
  SBlaster Live! Comment est cable le cordon Sortie Numérique ? AC3
n°1687692
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 11:43:42  profilanswer
Je viens de recevoir une SBlaster Live 5.1 en bulk, et bien sur, aucuns cable.
Sortie SBlaster Mini Jack Stereo :
+ Blanc Du son sur 2 canals Av
+ Rouge Du son sur 2 canals Ar (met qui donne devant :gun: )
- Masse
Tentative de mettre les 2 positifs ensemble, donne aucuns sons.
Mini Jack Mono :
+ Rouge Du son sur 2 canals AV (rien au centre)
Entrée Ampli RCA
Aidez moi svp
ftp://62.189.242.185/pub/artwork/a6_rgb/SBLive_51D_c.jpg
Message édité par NewLook le 06-08-2002 à 23:10:20
n°1687800
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 12:14:50  profilanswer
:bounce:
n°1687808
cedric_bix
Posté le 06-08-2002 à 12:17:14  profilanswer
la sortie num ac3 est en theorie (si c'est pareil que sur la pci128) sur une equerre supplementaire (que tu n'a pas) avec une fiche cinch (rca) et un cable qui ce branche sur des jumper de ta carte son
n°1687827
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 12:23:13  profilanswer
Il y a une fiche Mini Jack pour AC3, c qui permet de relier directement la carte son à l'ampli.
Effectivement sur les anciens modèles, il y avais pas de sortie, mais il on pouvais brancher sur un jumper.
n°1687839
cedric_bix
Posté le 06-08-2002 à 12:26:27  profilanswer
il dois bien avoir quelque chose qui differencie les sorties analogiques de la sortie numerique (couleur) !!
n°1687852
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 12:30:11  profilanswer
Oui, la sortie numérique est de couleur orange.
Le problème, c'est de connaitre le brochage du cable, car c sur une mini jack stéreo, alors que l'ampli c un Rca.
n°1687864
cedric_bix
Posté le 06-08-2002 à 12:32:21  profilanswer
a mon avis c'est une mini jack mono !! numerique obligue !
n°1687876
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 12:35:11  profilanswer
Non justment, ca aurai été trop facile :), là il ont mis une stéreo, et sur chacun des fils positif, j'ai 2voix, mais si je les assemble, j'ai plus rien.
Doit bien y avoir un plan qui traine
n°1688570
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 15:53:36  profilanswer
:bounce:
n°1688590
LaBrigade
Posté le 06-08-2002 à 15:57:52  profilanswer
tu prends un cable jack vers rca et tu branche juste le rca noir sur ton entree numerique coaxial sur ton ampli
et tu regle bien le spdifout et pi c tt
n°1688591
Zo0p
Posté le 06-08-2002 à 15:57:58  profilanswer
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une jack stéréo, mais plutot d'une jack à 4 pôles.
n°1688616
Zo0p
Posté le 06-08-2002 à 16:06:56  profilanswer
Connectivity
Sound Blaster Live! card
Audio Inputs
One line- level analog Line input via stereo jack on rear bracket
One mono Microphone analog input via stereo jack on rear bracket
CD_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
AUX_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
TAD line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
CD_ SPDIF digital input via 2- pin Molex connector on card, accepting sampling rates of 32,
44.1 and 48 kHz
Audio Outputs
ANALOG/ DIGITAL OUT via 4- pole 3.5mm minijack on rear bracket
? ANALOG OUT: Center and Subwoofer channels
? DIGITAL OUT: Front, Rear, Center and Subwoofer SPDIF digital outputs
Three line- level analog outputs via stereo jacks on rear bracket, Line- Outs 1, 2 and 3
Stereo headphone (32- ohm load) support on Front Line- Out
Interfaces
D- Sub MIDI interface for connection to external MIDI devices. Doubles as Joystick port
❑AUD_ EXT 2x20 pin header for connection to Live! Drive
http://soundblaster.com/manuals/SB [...] ent_51.pdf
Message édité par Zo0p le 06-08-2002 à 16:08:08
n°1688635
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 16:12:08  profilanswer
ca marche pas, je n'ai qu'une partie des canaux.
Tt est bien configuré, en Digital Output Only, de meme avec un DVD dans WinDVD, c pareil.
L'ampli detecte bien que c du numérique.
Pourquoi avoir séparé les canaux avec cette fiche mini jack ?
n°1688703
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 06-08-2002 à 16:29:46  profilanswer
J'ai une SB Live! 1024 (4.1) et d'aprés ce que j'ai pu comprendre les sorties numériques produise deux sortes de flux:
- STRPCM
- BITSTREAM
le flux STRPCM est un flux stéreo
le flux BITSTREAM est un flux 4.1
la sortie numérique de la SB Live! 4.1 est une double sortie STRPCM, une pour les voies avant, une pour les voies arrières, c'est pour cela que c'est un jack stéréo
je ne sais pas comment est la sortie sur une 5.1
n°1688734
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 16:41:26  profilanswer
Zo0p a écrit a écrit :
Connectivity
Audio Inputs
44.1 and 48 kHz
Audio Outputs
Interfaces
Merci ZoOp pour la doc
Je viens d'essayer avec un mini jack mono (comme decrit dans la doc), c pareil, il n'y a du son que sur l'avant (L&R pas de centre).
Sous WinDVD c pire, car si je met l'option SBDIF, il n'y a plus rien, et le film c met en lecture rapide.
C plus quoi faire avec cette carte  :gun:
Message édité par NewLook le 06-08-2002 à 17:27:59
n°1688863
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 17:28:17  profilanswer
:bounce:
n°1688899
christian
Posté le 06-08-2002 à 17:40:41  profilanswer
donc sur la SB Live! 5.1 ça doit être la même chose:
flux STRPCM sur 3 canaux
1 pour l'avant
1 pour l'arrière
1 pour le milieu
le plus dur ça va être de trouver un jack "4 poles" comme indiqué dans la doc: les jack mono sont des 2 poles, les stereo des 3 poles
de plus quel ampli 5.1 accepte du flux STRPCM sur 3 canaux?
n°1688905
christian
Posté le 06-08-2002 à 17:42:56  profilanswer
ya une autre solution:
te procurer l'extension à la SB live! qui transforme la sortie digitale RCA en sortie digitale optique
et avoir une entrée digitale optique sur l'ampli ...
n°1688919
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 17:48:07  profilanswer
Ou alors connaitre les brochage des pin's, comme décrit dans la doc de la SBlaster Value.
Doit bien y avoir une solution, visiblement pas bcq de personne ne s'interesse à la connection directe.
n°1688933
NewLook
Posté le 06-08-2002 à 17:52:08  profilanswer
Je viens de trouver c article, reste à comprendre l'anglais  :fou:  :fou:
http://www.digit-life.com/articles/livetolive51/
n°1691374
NewLook
Posté le 07-08-2002 à 14:19:09  profilanswer
La solution est la suivante, ca pourra aider certains, plutot que d'acheter un cable à plus de 27?.
- Réaliser un cable avec une Mini Jack Mono > RCA Male
- Cocher "Digital Output Only"
- Cliquer sur "Settings", et décocher "AC3 Décode"
- Configurer WinDVD partie audio sur sortie S/PDIF
Une fois la en mode lecture DVD, l'ampli passe automatiquement en Dolby Digital (5.1).
C qui m'a induit en erreur, c le module de test de la SBlaster Live! qui permet de tester le son sur chaques enceintes, car si on le lance, il ne donnera du son que sur les AV gauche et droit, car il délivre du son PCM et non pas du Dolby Digital.
GeForce4 Mx sans sortie TVsortie tv sur g-force 2mx
kodak dx3500 (apareil numerique) en webcam?Sb live 1024...super suivit,merci Creative (ironique !!!!)
sortie des cartes mère nforce2 pour quand ???sound blaster live! value et win xp [BIG problem] experts demandés..
que du moniteur ?Cable moniteur sur CGPb sortie Tv et geforce 3 ti 200 (pb résolu)
xbox et sortie numerique........
Plus de sujets relatifs à : SBlaster Live! Comment est cable le cordon Sortie Numérique ? AC3
