9597 connectés
  probleme sous dos pour rediriger une commande
n°1691562
bruno5678
Posté le 07-08-2002 à 15:15:50  profilanswer
salut a vous,
java -showversion > test.txt ne marche pas ==> la redirection ne se fait pas a cause certainement de l option (-showversion).
QQ un connait ???
bruno ;-}
Le Logiciel est là :
n°1691566
lapin
Posté le 07-08-2002 à 15:17:27  profilanswer
bruno5678 a écrit a écrit :
salut a vous,
QQ un connait ???
bruno ;-}
ben eesay java -showversion >> test.txt
ca coute rien d essayer
n°1691587
bruno5678
Posté le 07-08-2002 à 15:23:06  profilanswer
non  ca concatene les resultats.
il ne prend pas en compte le parametre -showversion
n°1691630
lapin
Posté le 07-08-2002 à 15:37:54  profilanswer
je sais ke ca s ajoute kand on fait >> au lieu de > mais on peut tjrs essayer !!
n°1691639
lapin
Posté le 07-08-2002 à 15:39:47  profilanswer
est ce que ca te marque un truc du genre "Usage: java [-options] class [args...]
           (to execute a class)
   or  java -jar [-options] jarfile [args...]
           (to execute a jar file)
where options include:
    -client   to select the "client" VM
    -server   to select the "server" VM
    -hotspot   is a synonym for the "client" VM  [deprecated]
                  The default VM is client.
    -cp -classpath <directories and zip/jar files separated by ;>
                  set search path for application classes and resources
    -D<name>=<value>
                  set a system property
    -verbose[:class|gc|jni]
                  enable verbose output
    -version      print product version and exit
    -showversion  print product version and continue
    -? -help      print this help message
    -X            print help on non-standard options
    -ea[:<packagename>...|:<classname>]
    -enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
                  enable assertions
    -da[:<packagename>...|:<classname>]
    -disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
                  disable assertions
    -esa | -enablesystemassertions
                  enable system assertions
    -dsa | -disablesystemassertions
                  disable system assertions
n°1691658
bruno5678
Posté le 07-08-2002 à 15:42:54  profilanswer
oui mais il devrait affiche un truc du genre
java version 1.4.0.1...
   -D<name>=<value>
                 enable assertions
                 disable assertions
et il me faudrait en fait la premiere partie ==> java version 1.4....
n°1691684
lapin
Posté le 07-08-2002 à 15:51:16  profilanswer
eu la tu a recopier c ke j ai ecrit ou ca fait lameme chose chez toi !!!?
n°1691704
bruno5678
Posté le 07-08-2002 à 15:55:37  profilanswer
en fait j obtiens la meme chose que toi
MAIS ce n est pas ce que je veux :
si tu enleve la redirection tu obtiens ce que j ai ecris plus haut
java version 1.4...
par contre si tu met la redirectionon obtient ce tu as ecris
mais il manque java version 1.4. En effet ta ligne commence par "usage : ...."
Problème avec Athlon XP 1800+Probleme de plantage due a un DD USB2
probleme de compatibilite carte RAID et DD IBMProblème chelou avec un un vieu IBM (oui encore ...)
GROS PROBLEME DE RAMprobleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM
Problème de craquements Soudblaster Live Valueproblème graveur plex 401240
Problème bizzare avec Detonator autre que 23.12Problème avec lecteur et souris
Plus de sujets relatifs à : probleme sous dos pour rediriger une commande
