4687 connectés
  Pas de bip, pas de démarrage...
n°1691880
phoenixx
poire à réaction
Posté le 07-08-2002 à 16:46:36  profilanswer
Voilà mon problème: au demarrage du pc tout tourne bien, sauf le lecteur disquette, et la carte mère n'émet aucun bip (KG7 Lite). Du coup cela tourne indéfiniment comme ca sans démarrer windows : l'écran indique no signal. Le dd marche je l'ai testé chez un pote, j'ai vérifié la carte graphique (GeForce2 Pro prolink) et le ventilo tourne, j'ai enlevé puis remis le proc Athlon 1.4 fsb 266), fait un pitit clear cmos, enlevé un à un le lecteur cd(Pionneer slot in), disquette, graveur(Phillips), mais rien n'y fait. Il me reste des doutes sur la CG que je vais tester demain, et ptet le proc(pitié nooooooooooooooon).
Merci d'avance de me répondre.
n°1691891
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 07-08-2002 à 16:49:53  profilanswer
Si sur ta carte mère tu laisse que le processeur + ventirad et que l'alim démarre en appuyant sur le bouton power c'est que l'alim doit être bonne. Si la carte mère ne donne aucun bip c'est soit le processeur, soit la carte mère qui est HS.
n°1691894
flo850
moi je
Posté le 07-08-2002 à 16:51:05  profilanswer
je parie pour le proc ( DD + CD se mettent pas en marche generalement quand la CM est morte )
n°1692014
phoenixx
poire à réaction
Posté le 07-08-2002 à 17:31:28  profilanswer
comment être SUR que c bien le proc?(à part en racheter un autre bien sûr). En tous cas ce n'est certainement pas la cm puisque le dd, le lecteur cd marchent.
n°1692318
Falconpage
Posté le 07-08-2002 à 18:48:15  profilanswer
Tu amènes ta carte et ton processeur chez ton revendeur et ils testent ton matos.
n°1692629
phoenixx
poire à réaction
Posté le 07-08-2002 à 20:04:42  profilanswer
Je pige plus rien... ca remarche avc la GeForce 1 de mon pote...
Bon bah je suis quitte pour acheter un bon ventilo (au cas où) et une pitite Geforce4.
En tous cas merci bcp pour votre aide
n°1693125
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 22:13:04  profilanswer
alim trop faiblarde PE ?
Topic .Net - C# @ Prog
clavier et souris qui ne s'initialise pas par fois au demarrage du PCFenetre Sytem 32 ki est ouverte au demarrage de XP????
beep au démarrage et écran noiredémarrage winME impos ,ecrans bleu (Mprexe pas de réponse)
bip long ininterrompu au démarrage ??probleme portable samsung demarrage
Lenteur avant le demarrage de XP !Win 2000 Pro - Erreur au demarrage
Aide svp : Abit KT7 -> 3 bips au démarrage puis extinctionEuh, comment mettre un pass au démarrage du PC ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de bip, pas de démarrage...
