- J'ai besoin de vous tous !!!
- Kit refroidissement mémoire vive (photo à l'appuis) -->
- Quel carte graphique me conseiller vous?
- QUESTION IDIOTE
- Cpuldle ne répond plus...
- j'augmente de combien le voltage ?
- Un p'tit coup de pouce siou plait pr passer le Ghz !!!
- Suite TEST TONICOM PC166 avec mobo IWILL KK266R
- problème bizarre de graveur
- Questions températeure pour duron 850
- Quel ventilateur pour un Tbird 1.33Ghz ???????
- Et vous comment vous reliez vos ponts ?
- Pas moyen d'avoir du 2.1V sur une CUSL2-C ???
- où trouver des pompes à eau ?
- Questions sur un ventilateur : Le delta Fan de 38 CFM & 48 DB
- question conne :)
- BF6 vs cusl2
- Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....
- Gforce DDR: comprends pas
- T° de plantage
- Personne peux repondre ??????,
- ou trouve prime 95 ?
- vu ma config...
- Vaut mieux koi?!
- quel frquence ???
- est ce que quand on flash la garantie marche encore???
- questions de nb
- Idée intéressante ???
- RAM CAS 3 ou CAS2 ????????????????
- KT7 : augmenter le FSB CPU en gardant la RAM à 133 ?
- Révisions de Chimie
- TBird AYHJA
- -=Abit aime les feux d'artifice=-
- RECAPITULATIF DETONATOR!!!
- A ceux qui on un T-Bird 1200mhz....
- oc P3 700 série SL3
- Pas tout pigé pour o/c les duron.... un peu pour les débutants svp !
- SDRam no name
- Soft de monitoring
- atlon et sdram 100 ou 133 URGENT
- Pourquoi ne faut-il pas mettre de petits peltiers ?
- Quel soft pour avoir la temp de la sonde interne?
- Avis aux possesseurs de voltmètres !
- probleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!!
- OC tbird sur kt7a +bios zt :Sur ww tbird1000 @1300 ...@1020 sur ZT ???
- Au champion du forum!!!
- Aux propriétaires de la MSI 6163 Pro
- FOP38 en 5v/7v/12v :
- peltier et artic silver?
- athlon 1333 et alpha
- Dissipateur de sdram??? quelqu un a deja testé?????
- msi K7T turbo=Msi 6330?? Quel bios prendre pou la K7T turbo?
- over-clock Duron 700
- La ddr ca s'overclock bien ??
- tension sur msi turbo
- [prix?] CM biproc ???
- a kombien peut on l'overclocker
- VIO, jusqu'a combien ?
- [WaterCooling] Que pensez vous de ce montage ?
- mon o/c
- colle artic silver
- C vrai ca?
- meilleur freq ... pour overclock ??
- Question sur ptit dudu
- Ca calme hein ? :) (AMD760 Dual Proc Bench)
- duron
- PIII933 Co je comprends plus rien
- Vos perf sur 3dmark2001 en 1024/32 bits...
- o/ckeuse du dimanche sur v6800 deluxe...
- Cherche desesperemment ps2rate
- watercooling vs ventilo-radiateur
- dudu et fsb
- c quoi le coef k du t-bird ???
- ahtlon thunderbird 1 Ghz 53 degré au repos!
- tournicoti de chimie!
- les tb 1ghz qui vendent maintenant sont t'ils bons en o/c ?
- Finallement, on trouve ou la meilleure ram?? ( >pc166-222 )
- comment depassez les 1.85v de la CM ?
- MSI 6905 Master (configuration)
- Win 2k et Asus CLUSL2-C
- proprio de BF6 et procos de + de 1ghz
- Pal 6035 ou taysol 690
- o/c d'un k6 -3 450mhz ???
- Watercooling d'une UC (et non d'un CPU) ...
- Moins stable avec 256 MB
- Yeehaaaa NEW RECORD... SETI, une WU en...
- Quels sont les models d'athlons qui ont le coef debloqués ?
- Pour un tbird 1333, quelle carte mère ?
- fop38+peltier:ça marche!!!!!!
- Abit KT7A vs Asus A7A266,ventilo,alim
- Msi + duron + o/c + perf ?
- Question
- x2 = x6... Pour tous le K6-2 ????
- Mon JAVA pour les sites ne marchent plus!! !!!!!!!!!!!!!!
- Relier les ponts L6 ça marche pas sur MSI Turbo
- drivers gf3
- Y A RIEN A FAIRE ??????
- question de temperature
- Je ne peux pas O/C ma GF2 pro !!! pkoi ??
- enlever la poussière???????????????
- ou trouver sur monga un tec de 156W?!
- Question de Peletier (Noky stp) ...
- Interet Ventilo carte graphique ?
- Le CPU peut-il cramer aprés un plantage prolongé ?
- K6-2 500 O/c ?!!!
- Ou trouver des boitiers EXODUS (i tuent grave niveau look)....
- Ca fait pas un peu chaud ça ????
- O/c floppy failed
- bordel prob avec la kk266r pour le vio!!
- aidez moi a flasher mon bios
- i815 Tweaker
- bonne temperature
- Comment ils font tenir un WB sur une CG ?
- Ventilo socket 7 ?
- Bios EP-8KTA2
- probleme Oc duron
- Pour mon PC: chevrotines, le feu, le vol libre ou la masse?
- legend 5
- Mon Vcore reste à 1.66 alors que j'ai mis 1.85 !!
- Combien pour un WB ?
- OVER SUR PENTIUM 4???
- Modification du Coeff Multi: nouvelle technique !!
- SON QUI CRAQUE
- Geforce3 --> Quadro3
- personne du Quebec! ou se procurer le Taisol Aqua690? :)
- HELP Asus A7V 133
- VENEZ TOUS ECOUTER CA
- Voltage de merde MSI ou AMD qui merde???
- K7T TURBO RAID & SON OPTIMIZATION MAXIMALE ?
- Duron du 100mhz au 133mhz !!!
- Kyro I et II : vous en pensez quoi de ces cartes ???
- systeme de refroididdement, ca sert vraiment ?
- Besoin d'aide SVP C URGENT !!!! pbleme de T° de Duron... :( merci
- TBird 1000 AXIA + Alpha Pal 6035+ KT7A : à combien je peux o/c ?
- ->Comment decoller le ventillo de ma 2GTS.........
- voltage io max
- pont l 1 protege ?
- comment savoir si ma geforce ddr est une quadro ?
- geforce ddr modifié en quadro ddr ??? qqun peut m'expliquer svp
- qd savoir si je suis au max ? le i/o max c'est ?
- ***pige plus rien moi : MSI ou INTEL :(!!!****
- Blue Orb & Abit
- Optimisation de la kt7 a ?
- Veux Overclocking Pentium II 233Mhz je suis debutant merci
- cherche via hwm monitor system pour le dl url, email ?
- avis aux melons
- comment coupler 2 alim sans relais? c est pour mon peltier
- Frigos ou pas frigos pour une geforece I ?
- OverClocker une GeForce 2 Ultra
- epaisseur des spacers
- Problème de flash sur A7V133, rassurez-moi
- Quelqu'un voudrait-il me prêter un radiateur noky ?
- Comment fait on pour mettre un duron a 133 de FSB ????
- Cette manip vaut-elle le coup ?
- J'aurais mieux fait de me gratter le ..... tain chié
- Bug affichage avec FSB133 Durron700 & Geforce256 DDR
- quelle carte mère - cpu pour 1500F ?
- Voltage sur KTA2 : comment dépasser 1.85
- lives bios sur msi
- PIII 933 Mhz
- mon nvx O/c :)
- qu'est-ce qui est le plus risqué pour le systeme?
- t-bird 1go + kt7-raid comment over?
- Modif voltage sur mobo soltek ??
- question water block et "idée"
- question : 7.5 x 133 pas possible sur k7t turbo ?
- Duron + KTA2
- Ventiler un boitier cubique
- GeForce 3 Gainward & ram a 3.5 ns
- Overcloking Pentium II 233 MhzBios Phoenix
- o/c duron 900mhz meilleur perf
- le céléron le + rapide du monde!!
- AXIAR mieux que L'AXIA/AVIA ??
- Base O/C...
- question con sur les ventilos
- Il était une fois...
- Vu la base mais selon vous meilleur o/c sur Celeron2 666 ou 700?
- celeron 600 core cc0 sur msi6163 pro : je suis tout décu :(
- Voltage normal d'un Tbird 850????
- fop 32-1 sur athlon 900??
- Peut on oc un CPU plus que la carte mere le supporte ?
- coéfficient multiplicateur... De l'aide.
- comment on enleve le rad+ventilo d'une geforce256 creative??
- Qui peut m'aider ??????????
- Ca va t'y passer?
- Asus A7V133 (KT133A) + TB 1333 (266) =Compatible ?
- Voltage et overclock
- Watercooler : pourquoi pas mettre du liqui......
- Je voudrais overclocker mon PC!!
- FOP 38 amélioré : C de la balle !
- pb de démarage avec une ABIT KT7 RAID
- Quel Alpha sur Coppermine ???
- le golden orbb
- Un watercooling complet intégré ds une moyenne tour ????
- j'ai des sérieux doutes sur l"efficacité d'un radiateur sur le proco
- a propo de ma mobo
- Asus P3BF et Celeron
- vitesse du prossesseur
- CHERCHE despereùent radiateur a eau pour Wcooling
- Impossible de depasser 103 mhz en bus sur kt7-raid
- Pour les pro carte graphique et performance
- Petite question TBird (pas vraiment de l'O/C)
- Virus declenché demain ? ou connerie??
- Fiabilité d overcloacking des chip nVIDIA selon les drivers ???????
- voodoo 5500 bios flash
- PIII 933 mhz temperature fort elevee
- problème avec ma KT7A
- Changer le VIO sur a7v133
- Adpatateur MS 6905 master version 2..................................
- Fraisage de Socket en direct !!!
- OC mon TB900
- Probleme de chauffe sous Windows ME!!
- Spacer ou pas ?
- LES SOFT COOLER FERRAIT ILS RAMER LES BEKANES ?
- l'AQUA 690 ?????????
- Modif Voltage Ventilos
- Vous me faites marrer à parler de WC...
- Overclocker mon "vieux " P3
- question piege
- obtenir la temperature sans capteur
- question aux possesseurs de msi k7t pro 2a
- y'a t'il un flash bios pour une asus V7100
- overclocke th 800
- Relier les ponts L6, la solution pour MSI Turbo?
- celeron 800 mhz / fsb 100 mhz
- Geforce créative flashable ?
- Pb d'overclock Duron/MSI
- duron 900 instable à 1100
- vnetbios.vxd
- hum...
- testeur de Ram
- Flasher ou pas Flasher ?
- Watercooling : Mini climatisation v0.1 (photos)
- Overclock T-Bird 1000@1330 ?????
- Très bizarre...
- un petit service : vous voulez roder vos procs avec seti alors...
- jusqu'a combien.
- Pb avec BH6 / Celeron 700 blocké à 700 arghh...
- 1 réglagle dans le bios PNP OS
- Erreur de protection Windows après OV
- Question sur les barrettes Tonicom PC166 256 Mo
- Windows 98 - Windows SE
- Et voilà ce qui devait arriver arriva ;-)
- ALIM pour plaques à effet peltier
- Asus A7V-133c?
- ça fait du bruit un water cooling ?
- Quel bios pour ma msi k7t turbo
- Conseils overclock TBird 1.33
- Xp + o/c + CDR = gros caca !!
- pkoi ca marche pas
- ou est-ce que je peux me procurer un WC pas cher? :)
- programme de cooling pour win2k
- joli l aqua 690
- BH6: meilleur choix adaptateur slot1 + ventilo pour Celeron 666
- P200 mmx compaq
- P4 overclock
- Gigabyte GA-7DX et overclock
- Help ! température normale d'un p3 600E ?
- Bug KT 133A sur MSI
- Vous savez ce qui remplace l' AXIA ? C'est l'AYHJA
- Ventilation de boitier
- HELP Problème Overclocking
- Overclock de kyro2
- Comment eteindre son WaterCooling ? C tres con, je sais !
- Ou trouver des bôs bios V5 5500 ??
- euh le dernier bios pr KT7A c bien le ZT?
- Sonde proc de la msi k7t turbo
- Qui a réussit ???
- A combien vous la Poussez ?
- Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
- je veux les 900 avec mon duron !!!
- voltage proc sur les soltek
- A propos su SWIFTECH 462
- 3D Mark 2001
- bench QIII
- Jusqu'à combien vous faites tourner vos GeForce MX ?
- impossible de monter plus mon duron 600@850 WHY ????????
- PC qui redémarre pas...
- modif de firmware
- Bi-pros or not ?
- La chaleur revient et les proco aime pas ça!!!!
- A propos de memory dans Sisoft Sandra
- Disk floppy error (40)
- Base donnée Overclocking
- comment overclocker une....
- Ou trouver
- Coup de chaleur
- mon T-bird 1333 veux rien savoir !
- Aie ça chauffe dur ! c quoi la temps max ?
- Heu... j'aimerais bien que ça marche 3Dmark2001, moi...
- Besoin d'aide urgente pbleme de T° sur duron!!!!!!!!!!! merci
- ahhhh les débuts dans l'oc !!!!
- LES T-BIRD core AVIA sont ils aussi bons que les AXIA en o/c ???
- Spectek ? ca vaut quoi ?
- [LYON] Qui a fait la modif. sur l'ABIT KT7 ?
- Peltier 35W pour Duron
- quelqu'un a essayé l'air chiller?
- besoin d'info pour 1 réglage dans le bios
- Question de débutant
- QUESTION FASTOCHE ....POUR LES KADORS
- Température BIOS ou pas
- Questions sur Watercooling
- Help O/C Athlon + Nvidia Problemes
- [HS vraiment HS] quelqu'un sait il ce qu'il est advenu de boom-e-rang?
- Pkoi avec mon Alpha 6035 je tourne si chaud ???
- CARTE MERE MSI CHERCHE SOFT COOLER
- SONDAGE : a combien est votre vio sur votre cusl2 ???
- Mon cpu repond plus depuis que j'ai mis de la pate thermique...
- Tuning --> LCDs ca dechire, j'aimerais bien un 20*4 ...
- A LIRE (english): démontez vos rads avec des baguettes chinoises!
- A LIRE (english): polir un ventilo l'accélère et enlève le sifflement!
- bon la kestion du mec ki débute koi........
- Que pensez-vous du PANAFLO et du PASPT 120mm.. soupir
- Carte mére bi-CPU pour AMD
- votre avis sur la PC133cas2 de micron vendue par euris***
- Todelete
- Ecran Bleu !!
- temp du fop38
- cherche 265 Mo SDRam CAS2 qui tient le 150MHz
- question sur les durons ?
- combien ça degage en W le gpu d'une geforce DDR
- 45Db, c'est beaucoup?
- Qui a tester les plaques de cuivres ?
- Urgent ! ABIT KT7+PAL6035=compatible ???
- Extraire ou souffler ???????
- Le faiseur de silence
- pletier et watercooling ?
- CM MSI 6330 Turbo ,bon choix ou non?
- Qui a réussi a changer son coef multiplcateur avec les ponts L6 ?
- Si je fous le vio a fond sur une cusl2 ça craint ou pas ???
- comment modifier les cas de la ram d'une geforce DDR ???
- Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander!
- Attention a la poussière!
- FSB à 152 MHz et PC133 - Perfs CAS et FSB ?
- boost graphik
- quelqu'un connait il la formule : puissance d'un ventirad
- jacky .. qui copie l autre..
- Pas plus de 1050 Mhz avec une Ninja FreeSpeed Pro ?
- vous trouvez po sa louche?
- Vous avez pas un prog qui donne la T° EXACTE du prossesseur ? Merci !
- yes genial le mariage coolermaster ep5-6I11+...
- [UD] Creation d'un team
- Score CPUMark Duron700@xxxx
- bios
- UN ventilateur qui s'adapte sur une Geforce Leadtek
- Komment kon overclocke la Kyro 4000XT ??!
- quelqu un peut me dire comment overlocker sa carte graphique?????
- modif voltage sur CM GA6VX7-4X
- PIII 450 -> 600
- overclocking amd tbirth,Asus A7V,Ventillo taisol
- overclock geforce2mx
- pIII en slot 1et 100fsb
- Blackout -> Help
- article de tomshardware sur le watercooling
- Crucial PC133 Cas2
- Epox 8KTA3 qui overclocke mal !
- refroidissement pc
- Avis au Pro du refroidissement, j'ai une idée folle !
- Commande groupé de mémoire chez OCZ(4 personnes maxi) Dépéchez vous !
- fréquences de bus...
- Vous avez cramé quoi en ce debut d'année .. sondage
- je suis lourd,je sais:(
- Proprio de Aqua 670: Vos avis
- ça redemarre plus quand j'overclocke mon duron 800 au dessus de 856 !!
- Bios KT7
- HELP
- KYRO II
- Question sur l'overclocking de thunderbird
- TB900@?????
- Pb o/c duron 900 !!!
- pourquoi ca ne se fait pas?
- NVMax et GForce II GTS
- température sur amd 1200 ?
- IL FAIT CHoooOOOOooo !!!!
- HEAT SINK COMPOUND/Nt 1.75 Gr c'est de la patte thermique??
- Et un nouvel article sur www.watercool.fr.st :)
- A cb vous etes maintenant qu'il fait 30° avec vos AXIA Watercoolé?
- UNITED DEVICE, ca fait bien chauffé le CPU ?
- geforce creative DDR et ventillo
- VOS 32 +....quelles sont les dimension exactes ?
- bench de ma geforce2 gts
- swiftech MC462
- Ca y est mon duron est debloquer!!!!!
- overclock: le rodage
- le nvx AKASA avec 214 ailettes ki connait?
- LE TRUC DE FOUS!!!!
- Twin cooler liquide
- perdu dans les bios de GF2MX
- quel bench va me donner la fréquence et le cas maxi de ma ram ?
- watercooler une gerforce (3 eme du nom) quelqu'un a des infos ?
- Refroidissement extreme pour les pauvres oui -11°c !!!!!
- TYAN c'est une bonne marque de carte mère ?
- Le peltier: réellement utile ou gadget?
- Et pkoi pas du liquide de refroidissement pour le watercooling??
- voltage pIII 1 Ghz
- j airai besoin de quelques renseignements pour un WATERCOOLING svp
- Overlocker son ATI rage pro avec power strip ?!
- OC d'AMD et l'ete :D
- quel genre de ventilo pour faire fontionner correctement un peltier?
- WaterCooling + Peltier 156W ... Quoique je doit faire ???
- geForce2MX -> quadro2MXR
- Comment on o/c sa carte graphique??
- chgt BIOS TNT2
- AAAAAAAAH ma gf2 tient pas le FSB 106 !!!!!!!
- Abit KT7A ou MSI 6330 Turbo laquelle choisir?
- Modification BIOS TOUTE Cartes nVidia !
- Températures bizarres avec un PAl 6035 et PIII 800 EB
- aux possesseurs de peltiers
- BurnMMX : comment ca marche ?
- ON peut monter le voltage d un Celeron via un Soft???
- pb 3Dmark2001
- Pont L1 au HB
- TB à 52° Dans le bios au repos 2 minutes apres allumage
- KT7A d'abit
- MDR!!!!!
- meilleur tweaker pour ati radeon ???
- Question con mais je débute alors....
- Où trouver une "mini" clim pas trop cher? =>pour cold air cooling ;-)
- prob ?
- Pour ceux qui sont traumatisés par la température de leur processeur
- UnderCloking
- faites mieux ke ça !
- Ou trouver des grille de protections pour ventilateurs 8x8 ???
- Golden Orb vs PAL6035
- Ouh kilé migon ce WB :)
- N' Arrive plus a dépasser 113 de fsb
- quel ventilo pr geforce2???
- Probleme avec Titan
- Axia 1g ... aircooling ou watercooling pour 1.5g ???
- Peltier sans WaterClocking ... Possible ???
- O/C T bird 1 ghz
- aux possesseurs de watercooling !!!!!!!!!!!!!! venez pliz !!!!!
- [WC] Cuivre ou Alu => Ya vraiment une différence ?
- Les Mytho d'overclockeur vous étes des g.........
- 3 question SVP ...
- A votre avis, c'est mieux ca???
- Pour ceux ki ont du mal a virer l'artic silver ki déborde sur la céram
- multiplicateur qui déconne sur MSI Turbo-RAID + freez fréquant
- -=KT7A : mobo capricieuse ou mobo de merde ?=-
- Intel Vs Amd
- C nous les filles!!!!!!
- voltage ?!!
- [SoftCooling] POUR ou CONTRE
- bios pour abit BF6
- Ou peut acheter un ventirad Agilent HACA-0001
- Ca plante !!!
- test sous unreal tournament, quelqu'un peu m'aider
- Il y a des DURON avec pont non coupés à PARIS?
- grds FSB sur mobos AMD, c p-e possible :) (sisi C4VRAI!)
- c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling
- Copermine t'es le boss
- Quels sont les meilleurs vents pour....
- y a t il un overlocker ?
- Kelle MOBO pour mon Celeron II ayant du BX et AtA100
- VIVE LES CELERONS BORDEL !!!
- Peltier ICE 71 potted 80 watts monté sur prise alim classique.
- temp bizar sur athon 1g@1.33g
- pont L1 d'un duron
- Sondage sur les temp du fop 38
- o/c sa gf2 ???
- O/C Duron sur K7T A Pro 2
- comment overlocker ????
- KT7 vs KT7A
- Bios ZT pour Abit KT7A, c'est de la daube en barre!!!
- GEFORCE DDR!!!!!!!!
- [TEC] Ca me tente de nouveau...
- Msi k7t turbo
- Alim MOREX
- ABIT BH6
- estce possible de mettre un PIII 1ghz avec la BF6 ?
- Athlon 1 Go, l'affaire du siecle?
- Ponts L1...
- oc duron 800 sur dfi 74sc
- HA PAs normal ca.
- PIII800E -> 40° au demarrage ??!! c beaucoup non?
- ABios ZT pour Abit K, c'est de la daube en barre!!!
- BIOS BE6-II
- kel detonators
- ventilo sur le chipset
- Kel MOBO EN DDR svp
- le cache d'un proco, beaucoup d'influence'?
- axia, avia,c'est quoi? je cherche un sanyo denki.
- A7V BIOS 1008 Beta???
- A quel fréquences sont vos radeons..et avec quel prog d'oc ?
- difference entre Taisol CEK742 et Taisol CGK760 ?
- Pstrip nvmax ou gfoce tweak?
- EPOX 8KTA3 qui boote quand elle veut...
- [Duron 700Hz@1GHz] problémes de stabilité
- [ALIM] 300W what for?
- KT7A-raid qui aime pas l'o/c du fsb et cpu qui aime aps la chaleur :(
- i815 BIOS Tweaker !
- Est ce que la ram pc133 de MUSHKIN est de bonne qualité ?
- RECAPITULATIF pour le ponçage:
- P3 1000mhz (slot1) (100mhz fsb) overclocking?
- Lequels choisir entre les 2 P7125 ?
- Mousse expanssive!
- Abit vp6 et pb de RAM PQI 166
- Quelle sonde pour une ASUS A7V
- Possible ou pas .?
